orally
Treść opublikowana przez orally
  1. oj to nie wiedzialem ide wylaczyc .Dziekuje A te "spieki" to takie ,ze jak do popielnika spadaja to sie rozladuja na pyl to tylko tak wyglada na palniku
  2. Nie da się wyłączyć ustawiłem co 180min przez 4sek mniej się nie da na moim v2.10 Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  3. No właśnie nie...w salonie inaczej w łazienkach inaczej w sypialniach jeszcze inaczej musze miec zapas zeby osiągnąć 22 max Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  4. Początek mojej przygody to 2013 rok a temp. Spalin mam srednio 130 st. Nie mam komina modułowego tem 50 nie nagrzewa mi domu moje kaloryfery wymagają 55/45/20. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  5. Moje grzejniki aby uzyskać właściwą moc potrzebują temp. 55/45/20. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  6. Tam gdzie powinny być na wyjściu z pieca(pierwsze zdjęcie) i zaraz za pompą co(drugie zdjęcie)...chwilowa rozbieżnośc...bezwładność czujnika Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  7. To mało jak na taką powierzchię...ja ok 25-27 Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  8. Spróbuję...dzięki. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  9. Dziękuję przechodzę do testów. A przy okazji ile spalasz eko? Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Ogrzewasz 50%? Czyli połowę zburzyłeś...żart. Ogrzewasz kubaturę nie m/k. Ja bym zwiększył kopczyk dłuższe podawanie lub krótsza przerwa zjakiejś przyczyny kopczy sie pali za nisko i grzeje podajnik. Może też być za dużo powietrza i mocno wypala kopczyk. Zdjęcie palnika zrób jak kocioł pracuje. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Pompa 45W pracuje adaptacyjnie teraz w granicach 41-45W Dziekuje popatrze.
  12. mhmm mozliwe ale do ok 20.01 nie mialem prosta krecha a roznic w tem na zewnatrz drastycznych niema dlatego mnie to nurtuje zawory mam od pazdziernika 2018. a teraz dwa tyg takie jaja...
  13. Witam Panowie.No właśnie....wiosna...może to to. Od kilkunast dni kocioł pracuje dziwnie tj. Spada mu temp. I goni żeby dobić do zadanej i przebija 1-2 st. I spada na min. modulację dlaczego nie moduluje płynnie. Mam w instacji zawór 4d ale bez siłownika,otwarty na max. Dwie pompy Co i Cwu kocioł 25kW Pleszew,palnik kwadratowy,żeliwny, WPA 06, paliwo 26 Mj z certyfikatem. Załączam zdjęcia z SKZP 02 V.2.10 Dom 240 m ściany 60cm nieocieplony,dach wełna 10. 13 grzejników alu. Zawory termo. Pogodówka wyłączona, bez czujnika pokojowego, pomy CWU i CO pracują nonstop licznik paliwa zerowany wczoraj o 18. Poradzcie coś. Dziękuję Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  14. U mnie przy zadanej 50 w czasie pracy przy 20% moc minimaln- went. 65 przy maksymalnej mocy went.-45 % a spaliny 140 stopni
  15. Instalcja jest otwarta...z 10 razy się zagotowało bo czujnik wypadł przy czyszczeniu przelewało sie na zewnątrz dokratki i tyle. Wodę jak uzupełniam też się przelewa...ok bomba. Co z tym zaworem?
  16. Nie wiem gdzie jest w każdym razie wychodzi na poddaszu 60 cm nad grzejnikiem i działa .....pewnie w ścianie...myślę,że mógłbym osiągnąć nieco niższe spalanie i bardziej płynną prace pieca.
  17. Witam Drodzy forumowicze jak sprytnie w mojej odziedziczonej instalacji zamontować zawór 3d a może 4d? Załączam zdjęcia instalacji przy kotle. Chodzi mi o to jak nałatwiej by to poprowadzić.Parametry "całości" w moim profilu.
