Treść opublikowana przez orally
Pablo 789 dajesz min powietrze 14 i przymykasz przesłone na wentylatorze a nie lepiej otworzyć na maksa i mnie % powietrza... Zwiekszasz ciśnienie na palniku i robi się ogień jak w kuźni... Tak się pali koksem ale rozumiem, że tak musiało być bo palnik nieszczelny Mój kocioł 25 Kw daje rade na 240 m nie przekraczając 70% mocy + CWU 250 l. Dom nie ocieplony przedwojenny
A co chciałbyś uzyskać zmniejszając moc kotła? Bo jeśli mniejsze naweglanie palnika to od tego jest korekta dawki paliwa ale jeśli masz źle obliczony potencjał to ciężko poprawnie ustawić parametry spalania. Jeśli wiesz ile miałeś węgla w podajnik i wiesz ile zużycia pokazał sterownik to można to policzyć że wzoru poniżej. W ogóle dobrze jest mieć na początku prawidłowy potencjał, średnia kaloryczność z worka oraz moc palnika poniewaz wtedy zostają dwa parametry do regulacj-korekta dawki paliwa i powietrze a tak to na ogół kręcimy trochę tym trochę tamtym i jeszcze ciut czym innym i sami nie wiemy co na co wpłynęło lub nie. Jak tak właśnie robiłem aż zastosowałem się do rad jednego z kolegów. I wpisałem w YT Skzp 02 ustawienia tryb automatyczny. Palę już trzecim rodzajem węgla i nie mam problemu z ustawieniami ale za każdym razem stosuje zasadę opisana powyzej. P. S Obrazek własność Kamila Miernika zapozyczona na potrzeby tego forum z YT:)
Pabloo798 Myślę też, że jak na 30Kw masz moc minimalną za małą a te 6 % powietrza dla mocy 10% to bed, ie podkapcac... dasz więcej będzie robił spieki bo ma z czego, nie wiem co koledzy ja bym podniósł na 15-20% coś koło tego. No i taki palnik przy takiej mocy nie pracuje najlepiej
Fafał obrze strzelasz paliłem stabkiem jeszcze miesiąc temu 2 t poszło. Generalnie to jest węgiel tani ok 740 t ale ma b. dużo popiołu a jak jest materiał to i mają się z czego spieki robić. Ale do tematu powietrze tak miałem 6-22 wiadomo każdy kocioł jest inny, inny ciąg kominowy itd. ale powietrza przy Stabku niewiele. Sporo się mosialem na korygować na poszczególnych stopniach mocy 20,30 itd. Doszedłem do takiego stanu że w piecu było siwo pełno pyłu ale swego i spieki takie że jak spadały to się same rozwalaly ale na palnik wyglądało to okropnie. Czyszczenie miałem 10 sek co 180 min. Trudny węgiel że względu na właśnie ogromną ilość popiół. Policzyłem i wyszło mi 12% szuflada co dwa dni. A deflektor mam 17 cm nad retorta miche widać na zdjęciu na 790 str. Przy swoich 240 m spalslem tego węgla ok 27-28 kg Aha i kaloryczność mi wychodziła 22-23 Mj Pozdrawiam
Ja włączyłem rano czyszczenie 2 s co 5 min i w sumie spostrzeżenia takie, że jakby taki "żywszy", na większej powierzchni żar na palniku szczególnie przy niskiej modulacji i fajne spaliny bardziej wyrównane …. P.S Jockey jeszcze trochę pomyślisz i będziemy mieli prostą krechę na spalinach :). Pozdrawiam
Witam Wszystkich ;) A ja panowie a props michy Azora (u mnie Dextera) to kupiłem ostatnio w Pepco taka za chyba 7,5 srebrna ,jakby niklowana z tego co pamiętam 22 cm gł 9 cm, taka się qurde trafiła idealna można powiedzieć do retorty fuksem....i jest git. Czyściutko i spalanko ładne a jest co grzać. Pozdrawiam...aha jak by ktoś potrzebował pomocy przy sterowniku to jestem z okolic Brzegu opolskiego...mogę pomóc....moja szkoła to szkoła Jockeya...od niego się uczyłem i trochę od Kamila Miernika.
POMOC W USTAWIENIU
Płomień ma być spokojny nie porwany jak palnik rakietowy. Ma łagodnie opływać deflektor zmniejszaj powietrze patrząc przez ruszt wodny żeby nie było czerwonych kopcących końcówek jak bedą już kopcić zwiekszsz powietrze o oczko w górę jak dalej kopci to jeszcze aż przstanie. Możesz też się podpierać klapką na wentlatorze Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
POMOC W USTAWIENIU
Szybciej się rozgrzewa...nie koniecznie bo zanim powietrze zdąży oddac coś dla pieca to wywali cieplo w komin... Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie sterownika EPLEKTRONIKC SP-18L
Gdzie mieszkasz Kaziuk....miałem taki sterownik kupę lat...co chcesz zmienić ja na tym sterowniku spalałem na kotle 25kw i powierzchni 240 mk do 30 kg na dobę. Podstawa to poprawnie ustawić moc min. i max. W instrukcji jest to świetnie opisane.Swoją drogą masz przewymiarowany kocioł to i swoje spala Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
Skąd wiesz co i jak jest pod otuliną....no nie Ty wiesz...a jak...dzieki za wszystkie wypowiedzi temat ogarnięty. Krecha prosta jak drut wszędzie grzeje jak należy. Spalanie dobowe wyszło 24,6. Jestem zadowolony. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
