Treść opublikowana przez orally
Defro Agro UNI NZ 25kw
Ogrzewasz 50%? Czyli połowę zburzyłeś...żart. Ogrzewasz kubaturę nie m/k. Ja bym zwiększył kopczyk dłuższe podawanie lub krótsza przerwa zjakiejś przyczyny kopczy sie pali za nisko i grzeje podajnik. Może też być za dużo powietrza i mocno wypala kopczyk. Zdjęcie palnika zrób jak kocioł pracuje. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
Witam Panowie.No właśnie....wiosna...może to to. Od kilkunast dni kocioł pracuje dziwnie tj. Spada mu temp. I goni żeby dobić do zadanej i przebija 1-2 st. I spada na min. modulację dlaczego nie moduluje płynnie. Mam w instacji zawór 4d ale bez siłownika,otwarty na max. Dwie pompy Co i Cwu kocioł 25kW Pleszew,palnik kwadratowy,żeliwny, WPA 06, paliwo 26 Mj z certyfikatem. Załączam zdjęcia z SKZP 02 V.2.10 Dom 240 m ściany 60cm nieocieplony,dach wełna 10. 13 grzejników alu. Zawory termo. Pogodówka wyłączona, bez czujnika pokojowego, pomy CWU i CO pracują nonstop licznik paliwa zerowany wczoraj o 18. Poradzcie coś. Dziękuję Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
- Temperatura spalin w kominie w "podtrzymaniu"
Zawór 3d jak sprytnie zamontować
Instalcja jest otwarta...z 10 razy się zagotowało bo czujnik wypadł przy czyszczeniu przelewało sie na zewnątrz dokratki i tyle. Wodę jak uzupełniam też się przelewa...ok bomba. Co z tym zaworem?
Nomen omen 5 rok
Nie wiem gdzie jest w każdym razie wychodzi na poddaszu 60 cm nad grzejnikiem i działa .....pewnie w ścianie...myślę,że mógłbym osiągnąć nieco niższe spalanie i bardziej płynną prace pieca.
Witam Drodzy forumowicze jak sprytnie w mojej odziedziczonej instalacji zamontować zawór 3d a może 4d? Załączam zdjęcia instalacji przy kotle. Chodzi mi o to jak nałatwiej by to poprowadzić.Parametry "całości" w moim profilu.
