orally
Treść opublikowana przez orally
  1. Pablo 789 dajesz min powietrze 14 i przymykasz przesłone na wentylatorze a nie lepiej otworzyć na maksa i mnie % powietrza... Zwiekszasz ciśnienie na palniku i robi się ogień jak w kuźni... Tak się pali koksem ale rozumiem, że tak musiało być bo palnik nieszczelny Mój kocioł 25 Kw daje rade na 240 m nie przekraczając 70% mocy + CWU 250 l. Dom nie ocieplony przedwojenny
  2. A co chciałbyś uzyskać zmniejszając moc kotła? Bo jeśli mniejsze naweglanie palnika to od tego jest korekta dawki paliwa ale jeśli masz źle obliczony potencjał to ciężko poprawnie ustawić parametry spalania. Jeśli wiesz ile miałeś węgla w podajnik i wiesz ile zużycia pokazał sterownik to można to policzyć że wzoru poniżej. W ogóle dobrze jest mieć na początku prawidłowy potencjał, średnia kaloryczność z worka oraz moc palnika poniewaz wtedy zostają dwa parametry do regulacj-korekta dawki paliwa i powietrze a tak to na ogół kręcimy trochę tym trochę tamtym i jeszcze ciut czym innym i sami nie wiemy co na co wpłynęło lub nie. Jak tak właśnie robiłem aż zastosowałem się do rad jednego z kolegów. I wpisałem w YT Skzp 02 ustawienia tryb automatyczny. Palę już trzecim rodzajem węgla i nie mam problemu z ustawieniami ale za każdym razem stosuje zasadę opisana powyzej. P. S Obrazek własność Kamila Miernika zapozyczona na potrzeby tego forum z YT:)
  3. A oprócz tego co Fafał pisał, że na środku z palnika Ci ucieka powietrze to po prawej stronie też widać smuge. Masz nieszczelny palnik więc musisz więcej dmuchać żeby nie kopcilo i robią się spieki
  4. Pabloo798 Myślę też, że jak na 30Kw masz moc minimalną za małą a te 6 % powietrza dla mocy 10% to bed, ie podkapcac... dasz więcej będzie robił spieki bo ma z czego, nie wiem co koledzy ja bym podniósł na 15-20% coś koło tego. No i taki palnik przy takiej mocy nie pracuje najlepiej
  5. Fafał obrze strzelasz paliłem stabkiem jeszcze miesiąc temu 2 t poszło. Generalnie to jest węgiel tani ok 740 t ale ma b. dużo popiołu a jak jest materiał to i mają się z czego spieki robić. Ale do tematu powietrze tak miałem 6-22 wiadomo każdy kocioł jest inny, inny ciąg kominowy itd. ale powietrza przy Stabku niewiele. Sporo się mosialem na korygować na poszczególnych stopniach mocy 20,30 itd. Doszedłem do takiego stanu że w piecu było siwo pełno pyłu ale swego i spieki takie że jak spadały to się same rozwalaly ale na palnik wyglądało to okropnie. Czyszczenie miałem 10 sek co 180 min. Trudny węgiel że względu na właśnie ogromną ilość popiół. Policzyłem i wyszło mi 12% szuflada co dwa dni. A deflektor mam 17 cm nad retorta miche widać na zdjęciu na 790 str. Przy swoich 240 m spalslem tego węgla ok 27-28 kg Aha i kaloryczność mi wychodziła 22-23 Mj Pozdrawiam
  6. Ja chyba z krótko tu jestem dzisiaj zobaczyłem, że tak można i git.
  7. Ja włączyłem rano czyszczenie 2 s co 5 min i w sumie spostrzeżenia takie, że jakby taki "żywszy", na większej powierzchni żar na palniku szczególnie przy niskiej modulacji i fajne spaliny bardziej wyrównane …. P.S Jockey jeszcze trochę pomyślisz i będziemy mieli prostą krechę na spalinach :). Pozdrawiam
  8. Witam Wszystkich ;) A ja panowie a props michy Azora (u mnie Dextera) to kupiłem ostatnio w Pepco taka za chyba 7,5 srebrna ,jakby niklowana z tego co pamiętam 22 cm gł 9 cm, taka się qurde trafiła idealna można powiedzieć do retorty fuksem....i jest git. Czyściutko i spalanko ładne a jest co grzać. Pozdrawiam...aha jak by ktoś potrzebował pomocy przy sterowniku to jestem z okolic Brzegu opolskiego...mogę pomóc....moja szkoła to szkoła Jockeya...od niego się uczyłem i trochę od Kamila Miernika.
  9. Płomień ma być spokojny nie porwany jak palnik rakietowy. Ma łagodnie opływać deflektor zmniejszaj powietrze patrząc przez ruszt wodny żeby nie było czerwonych kopcących końcówek jak bedą już kopcić zwiekszsz powietrze o oczko w górę jak dalej kopci to jeszcze aż przstanie. Możesz też się podpierać klapką na wentlatorze Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  10. Szybciej się rozgrzewa...nie koniecznie bo zanim powietrze zdąży oddac coś dla pieca to wywali cieplo w komin... Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  11. Wysłałem instrukcję na emila. Poczytaj jak nie masz bo to dużo pisania Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  12. Masz instrukcję wiesz jak poruszać się po menu sterownika? Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  13. Gdzie mieszkasz Kaziuk....miałem taki sterownik kupę lat...co chcesz zmienić ja na tym sterowniku spalałem na kotle 25kw i powierzchni 240 mk do 30 kg na dobę. Podstawa to poprawnie ustawić moc min. i max. W instrukcji jest to świetnie opisane.Swoją drogą masz przewymiarowany kocioł to i swoje spala Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  14. Swoją drogą jak powrót się schładza to gdzie najpierw spada temp. na zasilaniu czy kurna na kotle...chyba przepływa po kolei przez czujniki. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  15. Skąd wiesz co i jak jest pod otuliną....no nie Ty wiesz...a jak...dzieki za wszystkie wypowiedzi temat ogarnięty. Krecha prosta jak drut wszędzie grzeje jak należy. Spalanie dobowe wyszło 24,6. Jestem zadowolony. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za cenne uwagi. Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  16. No i ? Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  17. :)))))))))))))) Wysłane z mojego Prime_2 przy użyciu Tapatalka
  18. oprogramowanie v.2.10 z dynamiki lipa
  19. caly czas oscyluje wokol zadanej taka jest idea PID z mocy mam zdjete 30%. jest ok
  20. gora grzeje, srodek grzeje, dol grzeje czyli zkryzowalem dobrze pex tez mi wyszedl ok :)
  21. bylem na poddaszu kaloryfer goracy to ostatni nawyzszy to nizej chyba nagrzeje:)
  22. i pewnie z jakiegos powodu sie go nie rozwija jakby ludzie kupowali to czemu nie sprzedawac, rozwijac
  23. teraz bierze 11w nie kupilem modulu internetowgo wiec nie mam podgladu na smartfonie ale jestem w domu
  24. podniosem modulacje min do 2o pompa na I bieg i sie stabilizuje jakby :) wczsniej mialem sp-18l podobny do tego IE ale to inna liga tera jestem w niebie...:)
  25. Masz inny sterownik...
