orally
    69
Ostatnia wygrana orally w dniu 17 Lutego 2020
Użytkownicy przyznają orally punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom przedwojenny z cegły pełnej,sciany 55 cm,wysokość 2,6. Nie podpiwniczony,parter,pietro,poddasze 1 grzejnik 80 cm, między kondygnacjami brak izolacji jedynie płyta osb+podkład 5mm+panele. Powierzchnia do grzania 240 m/kw.Budynek nie ocieplony,dach wełna
  • Instalacja
    12 grzejników panelowych,zawory na grzejnikach elektroniczne, programowane, pompa Co adaptacyjna,Cwu zwykła-na stałe,zawoór 4d bez siłownika otwarty, zbiornik CWU 250 l,
  • Źródło ciepła
    Pleszew Kwh-Sgr 25kw z podajnikiem,sterownik Skzp 02 v2.28
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
  • Zainteresowania
    Informatyka, wędkarstwo, film, SF
1003 wyświetleń profilu
Osiągnięcia orally
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
12
  1. Wiele zależy od umiejętności operatora sterownika. Oprócz przerwy/podawania ważnym nawet kluczowym parametrem jest powietrze. Węgle wysokokaloryczne, nisko popiołowe wymagają zazwyczaj sporo mniej powietrza. NIe jestem dumny jestem zadowolony ...wiem wiem żre jak smok wszędzie 22 a w salonie 24 ....żona lub ja nie;)i...w sumie 11 ogrzewanych pomieszczeń najniższa temperatura hol na dole 20,5 st.codziennie dwie wanny wody...i ze trzy prysznice ...cóż spala jak smok.Dom w obrysie 15x10m trzy kondygnacje,nie ocieplony ani ciut ciut. Zapraszam do siebie na grilla. CóżYaro wiele mi jeszcze do Ciebie brakuje ...hahahhah
  2. Hej chciałem się podzielić z Wami raportem ze spalania ekogroszku Pan Groszek w wersji RED. Jestem bardzo zadowolony jeszce takiego ekogroszku nie miałem, mianowicie bardzo energetyczny, nie mam ciepłomierza ale Ci co maja sterownik SKZP 02 będa wiedzieć o co chodzi: Na sterowniku mam ustawione 28,4 korekta 0%. Kopczyk wysoki z 5 cm spokojnie mógłbym podnieść kaloryczność wyżej. Żałuję,że nie kupiłem wcześniej tego ekogroszku bo zima się kończy. Popiołu deklarują 3% i rzeczywiście popielnik raz na 4-5 dni opróżniam. Spalanie dobowe jak widać na zdjęciach super , grzeje 240 m/k i 250 l CWU. Szczerze polecam
  3. Tak podaję to wynika z ustawy, że dla celów gospodarstwa domowego to jest tam jakoś taniej. Można nie podać ale wtedy jest drozej Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  4. Widzisz niedawno pisałeś, że czekasz na sterownik. Posłuchałeś porad, popatrzyles na filmy naszego kolegi na YT. I proszę kocioł ładnie pracuje a sterownik ledwie kilka dni. Wystarczy słuchać i faktycznie zrobić jak należy ludzi którzy coś konkretnego mają do przekazania a nie wozić się z kotłem dwa sezony.Cieszę się, że Ci ładnie hula Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  5. Absolutnie nie używać broń B... "czarny piorun" spieki Kokosowe okropne Również niespecjalnej jakości i moltum ok 12% popiołu który się Spieka zuzlowo-"Stabek" i na bank nie ma 24 mj ale kusi cena ok 740 Za to kupiłem Pan Groszek Red 27-29 mj i 3% popiołu. Pali się super ma power i faktycznie znikoma ilość popiołu cóż cena 999 Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  6. Tez mam palnik 25 kw. No to spokojnie wyliczysz potencjał tak jak na filmach z YT. I powoli cierpliwie będzie ok. Ten węgiel ma 27-29 wpiszesz 28 i moc 25kw i potencjał. A później powoli resztę ogarniesz P.S W miedzy czasie uzupełnij sobie profil bo pewnie później się przyda..popatrz jak mają inni
  7. wotizel jak pisał jolo747 większość parametrów znajdziesz w dokumentacji kotła życie podpowiada, że tylko moc kotła(palnika) i kaloryczność z certyfikatu węgla. W zdecydowanej większości tutaj ludzie wyliczaja potencjał podajnika sami bo jest on różny dla różnych groszkow (różna granulacja, wilgotność) a co za tym idzie ciężar kilograma jest różny. Oglądaj filmy, które zacząłeś oglądać, rób krok po kroku to co tam kolega zaproponował i będzie ok. Ja mam identyczna dmuchawe jak Ty. Zdjęcie poniżej i powietrze nigdy nie wachalo się w granicach innych niż 6-30 a 30 to już max. Przeważnie 9-22/27. Mogą być nie wielkie różnice że względu na konstrukcję kotła i ciąg kominowy. Jak zrobisz to wszystko po kolei co kolega na tych filmach proponuje i nie będzie coś wychodziło to pytaj. Podstawa poprawny potencjał podajnika, właściwie wpisana moc palnika i kaloryczność węgla. Potem możemy dobierać dawkę paliwa i powietrza. Nie wiem jaki masz palnik bo na stronie producenta jest kilka. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  8. Naweglania... W sensie kaloryczności, potencjału, mocy kotła... Tak myślę... Gdyby jednak naweglanie ustawione za pomocą mocy, pot.,kaloryczności było nie precyzyjne to możemy korygować dawkę paliwa Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  9. A o tym, że autor mówi "po ustawieniu mocy kotła, kaloryczności paliwa zostają nam dwa parametry-korekta dawki paliwa i powietrze" to nie prawda :)) Oczywiście nie wiem w której sekundzie :))) Ty zaproponowałes swój sposób ja filmy... Niech biorą co lepsze dla nich Zostawmy oglądający ewentualnie czy to dobry spozob czy nie Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. gmaj22 ja to to z tym węglem tak sobie wyobrażałem jak z butelka wody do której wlewam 1 litr ale konstrukcja but. jest taka że 100 ml zostaje nie można jej wypić więc żeby uzyskać nawodnienie 1l wody muszę te 100 ml "dopić" mimo że producent na opakowaniu napisał-1l wody. Ale mogę się mylić oczywiście :)) Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  11. To taki dobry instruktaż jolo747 napisał dla początkujących którzy tu zadają pytania i proszą o pomoc. Tak więc czytajcie Panowie i wyciagajcie wnioski. A jak będziecie chcieli zobaczyć jak można "trudniej" ustawić palnik to tu: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DieAYAKbF0RY&ved=2ahUKEwjmye78koDnAhVpposKHZq7BoIQwqsBMAB6BAgFEAQ&usg=AOvVaw2J5f2Tbx8bT_fJAdcqoMx0 Polecam wszystkie części i poczytajcie komentarze ludzi czy pomaga ten film czy nie. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  12. Jak węgiel ma więcej popiołu lub spieka koksowo to dobrze jak się częściej rusza zlozem bo rozwala te małe jeszcze spieki Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  13. Kijasr otóż to... Ale jak widzisz różnie to ludzie widzą i potem jest metlik w głowie u początkujących. Po coś to producent wymyślił nie po to żeby pogorszyć obsługę i dobór parametrów spalania tylko ułatwić Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  14. A co do kaloryczności węgla to np stabek może i ma w stanie analitycznym 24 mj czyli z kg odpada 10 % i jak dołożyć 10 dkg węgla czyli 1,1 kg - stan roboczy to może mieć deklarowana wartość i tak każdy jeden węgiel. Porostu kaloryczność jest z kg węgla a nie 90 dkg węgla i 10 dkg popiołu Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
  15. Fafał u mnie jest ok. Ja mam czas 4 s tylko chciałem się dowiedzieć jak w przypadkach o których napisałem regulować kopiec skoro korekta dawki paliwa to zbędna funkcja. U mnie w takich przypadkach dosłownie 1-2% dawki paliwa w tą czy tamta stronę załatwiał problem. 1 czy 2 %paliwa jest bardziej precyzyjne niż 1% powietrza przy 80w dmuchawie Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
