tig22
Treść opublikowana przez tig22
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
tig22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kolejny Problem W domu Chłodno, na sterowniku STOP, uruchamiam Rozpalanie po 5 minutach "ładny żar" temperatura spalin rośnie, sterownik nie zgłasza żadnych Błędów. Co Mogło być Powodem, kolejny błąd w oprogramowaniu? -
Czy napęd przypadkiem nie porusza się w stosunku do zaworu, tzn czy nie ma luzu? -
Widzę że Niektórzy są ze sterownikiem związani mocno Emocjonalnie i trudno coś"złego" im o Nim powiedzieć. Sterownik to wiedza i doświadczenie twórcy i uwagi Użytkowników -
Gdyby to było intencją twórcy to nie byłoby tak szerokiego zakresu nastawy juz od 100 stopni. Wgrany obecnie 2.35a, wcześniej przez jeden dzień 2.28 jest jak być Powinno od Początku. Jedna Bardzo Ważna uwaga do przemyślenia. Jeśli kocioł zbliża się do maksymalnej ustawionej temp na czujniku spalin Odpowiednio wcześniej np 5 stopni zaczynał schodzić z mocą coby nie było tak jak Teraz że obcina gwałtownie moc/powietrze, palnik Jeszcze nawęglony zaczyna kopcić jak "TDI", dodatkowo Jeszcze jak temperatura już się obniży i rusza z pełną mocą "podawania Węgla" działa opóźnienie Wiatru i znów przykapca -
Wgrany obecnie 2.35a, wcześniej przez jeden dzień 2.28 jest jak być Powinno od Początku. Jedna Bardzo Ważna uwaga do przemyślenia. Jeśli kocioł zbliża się do maksymalnej ustawionej temp na czujniku spalin Przydałoby się Odpowiednio wcześniej np 5 stopni żeby zaczynał schodzić z mocą coby nie było tak jak Teraz że obcina gwałtownie moc/powietrze, palnik Jeszcze nawęglony zaczyna kopcić jak "TDI", dodatkowo Jeszcze jak temperatura już się obniży i rusza z pełną mocą "podawania Węgla" działa opóźnienie Wiatru i znów przykapca -
Sprostowanie -
Przejrzałem teraz historię zmian/aktualizacji i właśnie przez kilka wersji był chyba problem albo z mieszaczem albo z pompą. Tymczasem organizuję przejściówkę i będę aktualizował. Moja sugestia: Jeśli wiemy o problemach organizujmy jakieś "akcje serwisowe" informujące klientów o problemach/rozwiązaniach. Oszczędzi to godzin spędzonych w kotłowni i pisania po forach, co niekoniecznie jest reklamą. .... Miało być wykrzaczać ... -
Dziękuję za Konkretną odpowiedź Temperatury za oknem póki co nie zachęcające, poprzednik już dawno na elektrośmietniku. Poprzednie starsze wersje dostępne na stronie Timela ? -
Świadom jestem tego, Sam kiedyś popełniłem był co prawda na Arduino sterownik ekspresu, który po pół roku użytkowania zaczął szwankować, niby na gwarancji ale wysłać i czekać dla Jeszcze Wtedy uzależnionego od kawy, nierealne. Dodatkowo brakowało Mojego ustawienia Mocy kawy. Trzeba było nauczyć się podstaw C+, niby już było ok, ale podczas normalnej pracy potrafił się wykraczać, trzeba było trochę czasu żeby dopracować, od kilku lat działa bez problemu, zmieniam tylko co jakiś czas przekaźnik od grzałki. Wiec Potrafię to zrozumieć, Ale zapłaciłem za ten ster "kilka" zł więc i oczekiwania inne -
Dzięki bardzo Ale czy Kupując finalny produkt, żadne tam beta, nie powinienem oczekiwać od Niego żeby działał prawidłowo ? Tak Nieśmiało spytam? -
Nie w tym problem, chodzi o przejściówkę -
Ino nie mam czym -
I gucio Mimo wyłączania/włączania pokojówki, różnych kombinacji pompa i mieszacz pracują. Tymczasowo podłączyłem pompę pod CO2, to wyjście reaguje prawidłowo na pogodowke, mieszacz bez pompy nie podniesie temperatury w domu. Ale to nie jest normalne. Jutro próbuje kontaktu z pomocą serwisową jest jakiś nr tel. Dedykowany? -
Zamknij gdy pompa wyłączona mam zaznaczone. Wygląda to tak że: jak uda się wyłączyć pompę to siłownik nie wie że ma przejść w tryb spoczynku tylko w miarę jak spada temperatura zasilania na grzejniki to stopniowo otwiera siłownik aż do MAX. Brak synchronizacji, choć jednego ranka było ok. Wygląda jakby sterownik żył własnym życiem -
Ok Tylko że poza tą Próba, ja mam ciągle wyłączony pokojowy, podobnie jak ochronę powrotu, a pompa rano nie wyłączyła się choć na czujniku było 15 a mam ustawione 11 stopni. Po wyłączeniu sterownika na chwilę i włączeniu juz się nie włączyła. Ale ciekawe bo siłownik stopniowo otwierał aż do Max -
Czyli sugestia coby otworzyć każde okno i mimo braku zmian "kliknąć" Zapisz ? -
Może to jakiś błąd tej wersji softu jeśli chodzi o sterowanie siłownikiem? -
Ale teraz jak ustawiłem jak napisałeś czyli "ekonomiczna" to w oknie pokojowego jest OFF ale mimo obniżenia się temp. Na zewnątrz poniżej zadanej na pogodówce, w oknie pogodowki aktywowała się pompa/na zielono/ ale fizycznie nie ruszyła. Jak przestawiłem z powrotem pokojowy na OFF pompa ruszyła. Wczoraj raz rano było dobrze, zrobiło się ciepło, pompa się wyłączyła i siłownik się zamknął. Nic nie zmieniałem. Dziś juz d... . -
Pytanie Jeszcze z poprzedniej wersji, jakie ustawienia wpływają na działanie pompy CW1, U Mnie nie zawsze się wyłącza. Dziś rano mimo że regulator pogodowy ją wyłączył (nie są zielone symbole), ochrona powrotu wyłączona, ona nadal pracuje i mieszczacz jest otwarty, jak wyłączę sterownik na chwilę i ponownie włączę to już jest ok -
... Po zamontowaniu napędu ... Czy po wyłączeniu przez "regulator Pogodowy" pompy nie powinien zamknąć się siłownik, mam ustawioną tą opcje a nie dość że nie zamknięty to Jeszcze "cyka" ? -
Pomroczność Jasna, miałem włączony zew. regulator pokojowy, a ten czujnik mam wpięty w podgrzewacz solarny, jakoś zakodowalem że to zew. regulator Pogodowy, przymierzam się do montażu napędu na zaworze 3d -
Mam ustawioną na 20 stopni, czujnik wskazuje 8
