freedi
    34
Treść opublikowana przez freedi
  1. U mnie po ok 2 godz. od aktualizacji kocioł się ustabilizował ale zobaczymy później jak to wygląda w porównaniu z v2.11b,bo na tej wersji było już coraz lepiej(w sensie opanowania ustawień przeze mnie).Natomiast na tej musiałem zmienić parę parametrów na powietrzu,paliwie i podajniku... Z tą dynamiką to świetny pomysł...ale czas pokaże.
  2. Takie kwiatki od 20 minut : edit:właśnie wróciła strona ale przed tą zwiechą po aktualizacji do v2.16b jest niestabilnie,rozłącza ze sterownikiem...
  3. Ja potestuję jutro(czyli za niecałą godzinę :)... Na razie ogarniam moduł internetowy,zamówiłem wczoraj przed południem a dzisiaj juz o 8-ej rano był u mnie! Takie zakupy rozumiem,szacun dla ekipy Timela !!! Wszystko poszło gładko i sprawnie,tym bardziej że trafiłem na niezłą promocję na extender wi fi:zamiast ponad 400pln zapłaciłem całe 99 i już nie zaglądam do kotła co godzinę. Aktualizacja wygląda obiecująco i robi się z skzp naprawdę premium brand.
  4. @shadowww82-chyba najważniejsze,bo sam się z tym zmagałem: Jaką masz temp powrotu w trakcie tego nagłego spadku? I jaką masz wersję softu sterownika? ps.moduł do neta zakupiony,będzie jutro i coby nie kuć z salonu do kotłowni dziurska podepne go pod repeater wi fi ...jutro testy :)
  5. Niestety oryg deflektor był krzywo i ok 7 cm od wierzchu palnika !!! on wisiał na ruszcie na krzywo pospawanym zawiesiu T :) Teraz leży tą płaską stroną na ruszcie i ponad 20 cm-myślę że ciut za wysoko przy wyższych modulacjach i jest zdecydowanie za mały i ogólnie do d...py !Czeka mnie kolejna modyfikacja,właśnie zgłębiam temat.. Retorta była uszczelniona przez producenta(?),nie widzę jakichś lewych podmuchów ale sprawdzę przy kolejnym wygaszeniu.I jest raczej brązowo...chociaż po nocy zauważam więcej szarego ,grubszego pyłu na ściankach,także jest nadzieja. Przy takim metrażu i stratach nie masz tragedi...chociaż przy ostatnich temperaturach,sam nie wiem. Ja ciągle walczę z nastawami i poprawiam instalację po rodzinnych profesjonalnych przefachowcach!!!No jest masakra..Nie jestem hydraulikiem,chociaż od 20 lat pracuję w hydro :) U mnie przy ok.220m dobrze docieplony z poddaszem grzanym na pół gwizdka spalam obecnie ok 20kg.A miałem w tej konfiguracji też ponad 40 kg!Największą robotę zrobiła pompa kotłowa i korygowanie ustawień. Ale nie jestem zadowolony z tego ,dołozę sprzęgło...może nawet dzisiaj sam se zrobie :) A na wiosnę i tak przerobię kotłownię,bo jak może być lepiej to będzie lepiej ! ps.wybaczcie za offtopa SKZP 02 rządzi !!!! zaraz zamawiam moduł internetowy,bo od poniedziałku kobita sama z Hefem,a wiexie jak to jest;) patent z deflektorem na ruszcie piec zasyfiony,czyszczony 4 dni temu,ciągle testowany 80%modu = 18kW
  6. Witam w moim pierwszym poście . Miałem jeszcze tydzień temu Hefa multi cośtam :) właśnie 25kW i po użytkowaniu go przez bodajże 8 lat i masie problemów i sporych nakładów finansowych,wreszcie wywaliłem rupiecia ! Pracował może 2 tyg z skzp02 ale bez żadnych modyfikacji także nie odpowiem koledze dokładnie. W tej chwili grzeję Hef uni plus 20 ,chociaż po wieloletniej męce z poprzednikiem obiecałem sobie omijać tą markę szerokim łukiem ! Niestety ....akcja musiała być szybka:wybór u mojego zaprzyjaźnionego sprzedawcy był ograniczony do Defro i właśnie Hefa...Wybrałem mniejsze zło :(... Złom przywieziony w sobotę ok południa grzał już z Timelem(oryginalnie jest prymitywny ster Tech st-40) Jedyną modyfikacją jest usunięcie części rusztu awaryjnego,zostawiłem 7szt i położenie na nich oryg deflektora odwrotnie :) Taki mój patent. Na razie jestem w fazie testów praktycznie wszystkiego ! Nowy kocioł,sterownik,dołożona pompa kotłowa...Także za wcześnie na wnioski. Może poza jednym: Jestem mega zadowolony ze sterownika Timela! I może drugi wniosek:a jeszcze bardziej ,że trafiłem na to forum i mogę dzięki niemu w znaczny sposób ułatwić sobie życie :) pozdrawiam po "modyfikacji" i przed
