freedi
    34
Treść opublikowana przez freedi
  1. Miałem trochę odpoczynku od internatu :)...dlatego spóźniona odpowiedź. Sterownik aktualny.
  2. STEROWNIK KOTŁA Z PODAJNIKIEM ST-40 Może komuś się przyda,bo ja pozostanę już przy SKZP 02. Sterownik do kotła z podajnikiem ST 40 ( specyfikacja i cena nowego dostępna w sieci ) zamontowany był w kotle HEF,który kupiłem w listopadzie 2018 i dla sprawdzenia pracował jedną dobę,także jest praktycznie nieużywany i na gwarancji "rozruchowej" 14 dni... Dołączam do niego 3 (na życzenie mogę zdemontować wszystkie oryg. przewody z czujnikami-do dogadania) przewody ze standardowymi czujnikami temp. Cena z wysyłką 300 zł. info na PW
  3. ZZ nie ma i nie będzie i nic się nie dzieje-ta mała cyrkulacyjna daje radę ,delte mam 2-3 st...szarpie mi temp na kotle bo mam głowice na wszystkich grzejnikach,a poza tym ta kotłownia jest przekombinowana i idzie do totalnej przeróbki,także zostaje tak jak jest :) Ale dzięki za zwrócenie uwagi ... W nowej kotłowni na pewno będzie :) Albo raczej zawó4r 4d. pozdrawiam
  4. Mam ochronę powrotu zaimprowizowaną na szybko :)
  5. @Jockey-u mnie się wręcz wyrywa !! :)... Wiem,o czym mówisz ale dałem sobie spokój z "prostymi kreskami",patrzę na to co na palniku i zasobniku.. Spędziłem mnóstwo czasu w kotłowni i sprawdziłem milion nastaw itd..W moim przypadku:inaczej nie potrafię ! Ten układ tak działa i nie chce być inaczej( kiepska kotłownia,instalacja itd)...
  6. @Michaelkw-tak na szybko,z tego co widzę po Twoich wykresach-dużo tracisz na powrocie tzn.wydaje mi się że masz za dużą deltę,różnicę temp między zasilaniem a powrotem,bo coś ok 6st średnio.Kocioł Ci "pływa"(to takie moje określenie)-ma dużą bezwładność,szczególnie,że masz przewymiarowany,bo 50kW..Nie jestem ekspertem i już rzadko zaglądam na forum ale ,wydaje mi się ,że graniczna delta nie powinna przekraczać 3 st.(poprawcie,jeśli się mylę).Powyżej tego dużo energii idzie na dogrzanie powrotu(a tym samym na uzyskanie temp zadanej kotła)..Na Twoim miejscu zainteresowałbym się tym tematem-ochroną powrotu,można to zrobić na wiele sposobów,znajdziesz na forum. Ja zrobiłem to w chamski sposób wstawiając na baypassie z zasilenia,niepotrzebną pompkę cyrkulacyjną i...pomogło i działa już drugi sezon.
  7. Sporo,ale widzę że grzejesz dużo powietrza...również na zewnątrz.Termoizolacja domu to podstawa.Mój kolega po izolacji domu z pustaka szlakowego,przy paleniu miałem na zwykłym zasypowym-zszedł z 5 ton do 3 ! i tu nie ma czarów.Poza tym metraż(kubatura) metrażowi nierówny...Trzeba szukać optymalnych rozwiązań.
  8. Przy tych temperaturach zewnętrznych-szału nie ma,grzeje praktycznie całą chaupe,zawsze ponad 22 st,na pewno mógłbym zejść sporo niżej,ale mam zje...ną kotłownie-"połamany"i długi czopuch do komina,bo to już mój 3 kocioł i nie było sposobu żeby zrobić to inaczej,poza tym źle spasowane drzwi na taras i praktycznie wiatr mi hula po salonie :).Także przy dużych mrozach może być nieciekawie i obym zmieścił się w 30kg/24h-no chyba że się ruszę i popoprawiam te fuszerki.
  9. @marekd tak przy okazji:to spalanie dobowe masz faktycznie takie? Pytam bo mam podobny metraż itd...
  10. Ja też jestem "chory" jak mi coś nie bangla ze sterownikiem a szczególnie gdy tracę kontrolę nad nim, tym bardziej, że większość czasu jestem poza domem. Chociaż ostatnio miałem ciut luzu i zauważyłem, że przy uruchamianiu stera nie łączy z modułem a mam oryg Timela połączony fabryczną skrętką z wypasiony repeaterem Netgara(brak WiFi w kotłowni) i dopiero kilkukrotnie wyjęcie i wetknięcie kabla a ostatecznie wymiana na własnoręcznie zarobiony naprawił problem. Także u mnie tak to wygląda.. Pozdro od Scyzora z Wrocławia :)
  11. Dokładnie jest tak jak mówi @konopka . U mnie po latach problemów ze wszystkim,masakrycznym spalaniem,zadymieniem itd.powoli sam i dzięki forum dochodzę do ładu z tym co spieprzyli fachowcy. Wychłodzony powrót załatwiłem może w godzinę: przełożyłem pompkę cyrkulacyjną ,która w sumie nie spełniała swej roli nigdy :) i odtąd mam mniejsze spalanie,piec w miarę się ustabilizował(choć nie widać tego po wykresach) i ogóle jest dużo lepiej,mimo wielu błędów w samej kotłowni,kominie itd.Ale w tym sezonie już tak zostanie. Ochrona powrotu to podstawa dobrego palenia .Amen ;) tak było w trakcie przeróbki przykładowy zapis wykresu(strona Wojszyma)-delta nie przekracza 3st. już połączone,pompka jeszcze bez obudowy...
  12. U mnie też Timel działa bez zarzut I jak czytam o problemach z innymi konwerterami,tutaj na forum,to nie żałuję że kupiłem właśnie ten model.
  13. W temacie zaworów 4d i tym samym sterowników im dedykowanych. Oprócz popularnych tutaj Afriso,nad jaką marką warto się zastanowić?
  14. Nie,port miałem dobrze,tylko tu źle wpisałem,na forum :) adres uwaliłem jeno :)) Sorki Wojtuś za zawracanie gitary i Wielkie Dzięki !! pozdrówka tak to jest jak sie robi 10 rzeczy na raz i jeszcze amstaf odgryza ci nogę :)
  15. Sprawdziłem już z 50 razy :) IP serwera 95.185.185.41 port 8080 I nie może mi zapisać nicka...już nie wiem o co chodzi... hehe...już chyba wiem !!! baran ze mnie
  16. Sterownik fizycznie nie może połączyć się z serwerem "0 hostów" i czerwona kropa a na stronie jestem ze swom ID i pokazuje mi parametry chyba sprzed aktualizacji..
  17. Dzisiaj zaktualizowałem soft do najnowszej wersji 2.19b i od kilkudziesięciu minut i kilkunastu resetów zasilania modułu nie mogę połączyć się z serwerem...Zaraz wrzuce to badziewie do pieca ...Jakieś rady Panowie ??? Wklepałem w sterownik dane serwera Timela i połączył się bez problemu,czyli coś się dzieje po stronie wojszym ?
  18. Przerabiałem temat motoreduktora...jak chcesz go szybko reanimować to rozbierz dziada i uszczelnij ;)...Poszła pewnie jakaś uszczelka,oring ,bo jeśli jeszcze kręci to raczej nic poważnego. I żeby nie było...Mechanik ze mie ułomny ;)
  19. A dodatkowo moduł do neta i masz wykresy cały czas przy sobie,a jak jesteś w terenie i pokłócisz się z kobietą to kociołek STOP i kto tu jest debeściak ??
  20. @Jockey-podpisuję się pod tym obiema rękami :) @abcde-bardzo "sympatyczny" wykresik z tymi głowicami , mógłbyś coś więcej ? ...masz zawór 3d ? jakie nastawy stera ?jakie spalanie średnie? Też mam głowice i podobny metraż,kocioł 20kW,bez mieszacza z pompą kotłową na CO i osobny obieg CWU i nie mogę zejść poniżej 20kg a wydaje mi się że przy tych temp zew. to trochę za dużo. Czujnik temp pokojowej zblokowany,piec mi się nie odstawia ale głowice i załączenie pompy CWU demolują mi pracę kotła.
  21. Myślę,że nie warto szukać czegoś innego.Jest to coprawda jakaś oszczędność ale w porównaniu do kosztów kotła,instalacji itd.można przymknąć oko..i mieć święty spokój kupując oryg Timela. Mam taki od paru dni(wysłka błyskawiczna !) i jestem zadowolony:zero jakichkolwiek problemów.
  22. Czyli możesz z kazdego miejca na Ziemi sterować kotłem.Sprawdzone.
  23. Oczywiście można zmieniać nastawy przez strone albo apke Timela. Właśnie grzebnąłem troszke w powietrzu,bo mialem zanik prądu a jestem w robocie 100km od chaupy.
  24. Właśnie sprawdziłem u siebie:spokojnie ustawiłem 95 ,także ....
  25. Upatrzyłem tp linka za 67pln,bo ma dobre opinie a w Neonecie wcisnęli mi Linksys RE6700,bo to była ostatnia sztuka(nie z wystawy ) a niby tak robią w takich przypadkach...i bardzo dobrze...dla mnie. Przy okazji: działa wam strona/serwer wojszyna?
