Treść opublikowana przez sajmon55556
sajmon55556 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Domer.pl Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wczoraj dołożyłem 8 cegieł szamotowych do paleniska jak kolega radził na kształt litery V. Różnica w temp spalin ponad 90. Stopni w dół! Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Mam dom 500m2 plus 150m2 nie skończone teraz idzie około 50 kg na dobę jak było na plusie 30 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ekg? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na moim przykładzie mam kocioł klimosz 49kw palnik Pancerpol 50kw a na sterowniku mam 30kw i wszystko śmiga i spala się pięknie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Święta prawda. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Daj narazie 15kw ale niech modeluje od 10 do 100 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jaki palnik ile kw viadrusa to i ja mam z 50kw palnikiem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zwiększ kaloryczność bo przesypuje Ci węgiel Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
U mnie wygląda to tak Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Na razie istnieje taka możliwość. Tutaj troszkę można poczytać -
Oldus skoro np wsypujesz np 50 kg zawsze to ustaw jako pełny zasyp 50kg jedno kliknięcie i będziesz miał 50kg na ekranie. -
Tak pisałem o tym wyżej że mam w planach je zrobić tylko muszę znaleźć kogoś kto mi to pospawa. W tym piecu jest o tyle problem ze drzwiczki są trójkątne i ciężko tam coś wsadzić. -
W górnych drzwiczkach nad rusztem gdzie są kanały i śmiga resztę do komina. Z tyłu zostawiona przerwa około 5cm a z przodu blacha dosunieta na maksa w stronę drzwiczek -
Taką miałem taką wsadzilem. To akurat kawałek nierdzewki różnica w spalinach koło 50 stopni w dół. Jeszcze raz dziękuje koledze @reded za dobrą radę. -
U mnie po całym dniu wygląda to tak.Blacha w piecu jak narazie robi robotę zobaczę co poczynią sanki z szamotem w piecu. -
sajmon55556 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam mam moduł internetowy z timela i z jego aplikacja się łącze a chciałem spróbować połączyć się z pańska. -
Witam może mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak połączyć się z aplikacją mobilna na androida i która apka jest aktualna. Z góry dziękuję i pozdrawiam -
Ja mam palnik 50kw piec 49kw a wpisany jest 25kw -
Po podłączeniu silownika pod sterownik i wszystkich czujników jak również pogodowki i czujnika temp pomieszczen mój piec chodzi pięknie. Dom 500m2 bojler 250l -
Chyba lepiej jest wpisać 12kw i zakres modulacji od 10%do100% bo wtedy kocioł ma pole do popisu a tak czytasz go w ryzach i nie ma jak się zgrać. A deflektor jeśli masz to warto założyć przecież nie urzadzasz imprezy w kotle co by miejsca brakowało -
No jest teraz ponad 500m2. Docelowo 650m2. Czujnik spalin jest założony. -
Myślę że nie pożałujesz. Serwis sterownika również jest na najwyższym poziomie. Ja mam problem z modułem internetowym. Po krótkiej rozmowie ma do mnie przyjść zastępczy sterownik bym mógł palić w piecu na czas sprawdzenia mojego w serwisie. -
Potwierdzam teraz pali się jak należy. Nigdy nie miałem tak dopalonego groszku Jak teraz. W piecu siwo aż miło
