sajmon55556
    169
Treść opublikowana przez sajmon55556
  1. Ta cała końcówka powinna być w środku wsadzona. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Ja też mam viadrusa i szamoty wstawione i temp rury jest max 19 stopni a temp spalin spadła o ponad 80 stopni . Spróbuj jeszcze włączyć podawanie paliwa. Jak pochodzi ze dwie minuty włącz rozpalony. I Zmniejsz kaloryczność węgla. Zobaczysz jak będzie. U mnie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Wpisz kolego w Google osuszanie podajnika. Ja. Mam zrobione na wezu prysznicowycm działa. Pokaż jak wygląda kopczyk w piecu jak możesz Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Pokaż zdjęcie tego palnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Powinien być na tej grubej róże która rozdziela na te węższe rurki i zaizolowac. By nie lapalo wachniec temperatury. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. A gdzie masz zamontowany czujnik mieszczacza bo masz dużą różnice temp Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Wygasil w kotle [emoji23]a tak poważnie to masz bardzo dobry wynik. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. A. Zmieniał kolega węgiel? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. A na aplikacji timela działa poprawnie cały czas? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Pokaż jeszcze wszystkie ustawienia każde może być zdjęcie albo opisowo i jaka dmuchawa i palnik w jednym poście poproszę. I jak wygląda palnik u ciebie jak się pali. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Bo jest różnica w nacisku na ślimak tak myślę. Jak wsypiesz worek i włączysz ślimak będzie inaczej liczył niż zasypany cały do pełna podajnik . Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. A spróbuj kolego jeszcze zgasic wysypac węgiel ściągnąć z retorty deska do równa. Włącz na 6 minut i razy dziesięć. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Co to jest 28s? Czy masz możliwość zrobienia zdjęć ustawień po kolei co jak masz ustawione? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam 10 na afriso chodzi na nowym sofcie normalnie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Dmuchawa trzeba dobrać do wielkości palnika. Ja mam palnik 50kw. Dmuchawe 140W I dopiero przy 20min 70max chodzi dobrze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Nawet dwie minuty u więcej. Tak ikona się odznaczy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Ja miałem teraz przygodę w niedzielę padł motoreduktor. Pojechałem 150km wziąłem niby ten sam ale okazało się że inne przełożenie i po znierzeniu wyszło że było 39 jest 17. Ale po zmianie i wykres się jakoś poprawił Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. Włącz na 6 minut zważ razy 10 i będziesz wiedział Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Sprawdź bezpiecznik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Na stronie wojszym2244 jest wyraźnie napisane że póki co jest udostępnione dla wszystkich. Po testach dostęp będą miały tylko modemy timelowskie więc o co kaman? Chcesz używać zapłać. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. ? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. @altoro pokaż proszę zdjęcie palnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Ja tak miałem przy 2.17. Dzisiaj będę wygrywał najnowsze to dam znać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. Spróbuj na wolniejszej prędkości wgrać. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. A moderatora prosimy o posprzatanie tematu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
