Treść opublikowana przez sajmon55556
sajmon55556 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czujnik co załóż tam gdzie wychodzi gorąca woda z niego i Zobacz jakie wskazania. Jak masz tyle puszczone na grzejniki to jaka temp w domu? Mieszacz z słownikiem masz? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ile lat ma wykrecakes go z kosza? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Abo masz straszny ciąg kominowy i tak się dzieje -
A sprawdzales ślimak? Albo może masz gdzieś lewe powietrze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Cofa Ci żar Podnieś mu do 22kw i obserwuj Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka A jaki wiatr masz ustawiony min max -
Ale jaki ma. Kw palnik a. Jaki masz wpisany w sterowniku Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jaki palnik a jakie nastawy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
I po aktualizacji musiałem zrobić reset ustawień bo wentylator dziwnie chodził a motoreduktor buczy łatwo. Więc lepiej zrobić reset nawet jak się przechodzi z ostatniej wersji testowej. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem czy temu że dopiero ruszył ale pokazuje różne parametry Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nowy soft połączony ze stroną wojszym2244 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zrób i daj znać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia fabryczne były? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@TomekBrz po zmianie softu trzeba zrobić reset do ustawień fabrycznych? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Kolega ma tak zamontowany czujnik to i jak ma pokazywać prawdę. rotor pokaż umiejscowienie wszystkich czujników bo coś mi się wydaje że są źle jeden już przestawialismy tutaj na forum. Od spalin mówiłem Ci że trzeba wsadzić w czopuch. Od cwu nie wiem gdzie masz. Ale zasada na piecu 55 a na cwu nabite 57 podczas gdy ustawione na 50 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@YaroXylena gdzie masz kolego czujnik powrotu oraz czujnik co? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
sajmon55556 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Liczbę podłączonych ludkow do strony. Ciepło masz w domu i wodę na grzejnikach [emoji6] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dziwne jest to że temp kotła masz 60 woda 65 i woda. Na kaloryfery jest wyższa niż na kotle. Na pewno masz dobrze pozakladane czujniki? O temp spalin nie wspominając Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pewnie każdy. W instrukcji strony też jest napisane, status może świecić ba czerwono ale powinno działać. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ale tej samej ilości węgla. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jemu trzeba zwiększyć podawanie nie wiatr. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jak na moje oko za. Nisko jest talerz. A węgiel wygląda jak by się palił w retorcie w środku kopczyk powinien być wyższy i dlatego też taka temp podajnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@rotor122 Zdjęcie pokaż palnika. Ale odrazu różnica na wyjściu gorącej wody jeszcze czujnik spalin do środka czopucha i będziesz miał pełen obraz. I piec będzie chodził lepiej. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zapytaj @reded on ma. Peleciaka z tym sterownikiem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pokaż ile pokazuje teraz ten czujnik co przełożyłes czujnik powinien być w środku w czopuchu nie w żadnym czymś. I miałeś pokazać jak to w piecu wygląda. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Spróbuj ułożyć tak jak ja szamoty na nim mi baaardzo pomogło. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A jaki masz piec jest ruszt awaryjny? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
