Treść opublikowana przez sajmon55556
sajmon55556 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
wojszym2244.usermd.net Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
sajmon55556 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmień kondensator już tyle osób Ci Marku o tym mówiło. Koszt około 15zl Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Nie zmieniłeś nic na sterowniku. Jakie. Masz dane serwera wprowadzone Wojtka czy timela? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Trzeba kliknąć na to i wprowadzić ile masz kg w zasobniku Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wiertło fi5 I dziura do czopucha I tam czujnik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wywierc dziurę zobaczysz różnice Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Gdzie masz czujnik zamontowany? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wyczyść czujnik spalin. A ile masz ustawione na sterowniku mocy kw? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wpłacone Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A propo spalania. Chyba będę miał wylew.. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ustaw na zero nie będzie dmuchać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Prawdopodobnie kondensator do wymiany Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Bo dom potrzebował więcej niż piec na mniejszych parametrach mógł wyciągnąć. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Bo niżej nie startuje Markowi dmuchawa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Jak ma zapotrzebowanie to jak ma zejść nisko? Ustaw tak jak piszemy plus do tego daj. Mu z 19 kw bo ewidentnie za dużo dostaje węgla na retorte albo jest źle wyliczony potencjał podajnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dla mnie za dużo węgla na palniku i dlatego kopci jak diabli plus wiatr nie ten teges Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
105watow pisałem koledze że ja. Mam 140w i min 20 max teraz 62 a miałem 70. Teraz trochę kopci i muszę podnieść o oczko w górę. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
MMA. Zeliwnego klimosza 49kw I sterownik daje rade. Jestem zadowolony i rzadko bywam w kotłowni. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja mam 140w i min 20 max 65 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A co na kolego podawanie w auto do zapadania się kopczyka? Ilość węgla jest identyczna kiedy podaję przez sekundę dwie czy dziesięć, z tą różnicą że w różnych odstępach. Wpływ może mieć na spieki że będą mniejsze. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Kolega rotor na na tą chwilę wyższa cwu niz na kotle Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Przepraszam z prędkości tak napisałem. Wydawka na 500 osób pozdrawiam z Zakopanego Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Że jak piec przebije temp to otwiera pompy by się kuku nie stało i piec np. Nie pękł Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A. Kolega czytał w ogóle instrukcje obsługi sterownika? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Tak przy piecu z wyjścia tam gdzie masz najgorętszą rurę. Za kotlowa pompę może robić cwu włączona na stałe. Daj ten zawór na 5. I zobaczysz czy ciepło w. Domu i jak spalanie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
