Treść opublikowana przez sajmon55556
sajmon55556 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wyczyść kocioł I rurę od pieca do komina. Powiedz nam jaka różnica temperaturach Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@manx jeśli jesteś również połączony ze stroną wojszym2244 to jest to normalne że nie pobiera wykresu w aplikacji. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ale kolego masz strasznie zimny powrót. Czujnik dobrze założony? Pompa kotlowa jest? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Natbem odczytaj pw Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja mam palnik 50kw piec 49kw a ustawione w sterowniku 30kw. Śmiga dobrze 600 m2 ogrzane. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wgrałeś sterowniki dla kabla? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
To uwierz [emoji6] Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A nowa aplikacje pobrałes? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@Dayan jaki masz soft w sterowniku? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Dynamika i wzmocnienie modulacji powinno pomóc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ja mam piec 49kw palnik 50kw. W sumie domu jest 650m2 ogrzewam 500m2 i też mam piec ustawiony na 30kw i daje radę. Na początku była walka teraz jest dobrze.@reded bardzo mi pomógł może koledze też pomoże jak będzie miał czas. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pewnie po to żeby w mrozy z tak dużą kubatura domu nie trzeba było w pokojach palić ogniska. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Witaj pokaż kolego palnik jak wygląda. Potencjał dobrze wyliczony? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
sajmon55556 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Timel od samego Początku działała bez problemu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Mój też zeliwniak 49kw Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Załóż też deflektor. Ja też mam szamot a dodatkowo jeszcze blachę nad szamotem. I deflektor również Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@carlo jestem pod wielkim wrażeniem twojej apki. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Zmniejszyć potencjał podajnika Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
A konwerter masz oryginalny? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Ma. I dobrze się w tej kwestii dogaduja. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
@orally dlaczego masz temp wody niższa na kotle niż idzie na c.o. Gdzie masz czujniki zamontowane? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Pokaż. Palnik jak tam się miewa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
To może Ci się silikon wylal na niego i dlatego ma taki odczyt. Jest to nie realne by spaliny były tak nisko. Jak sam mówiłeś że wcześniej było 200 stopni Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Sprawdź czy Ci się czujnik spalin nie wysunął z czopucha. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka -
Wgrać wersję 2.19 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
