Treść opublikowana przez Navigare
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
Muszę wybrać co z tych dwóch, bo są dostępne lokalnie i mają dobre ceny.
- Biawar Pellux , Bufor i fotowoltaika. Relacje dzialanie
Raz jeszcze dziękuję za Wasze uwagi. Zdecydowałem się na pellet i na liście zostały dwa kotły: Biawar Compact Pellux 12 (mają aktualnie promocję i za piec z zasobnikiem 500kg z vat 8% jest 10.000zł lub MPM BioPell 19 z zasobnikiem 440kg wychodzi ok 9 tys. z vat8%. Wiem, że są różne palniki w tych kotłach, z tego co zrozumiałem czytając wątki na tym forum palnik kipi będzie lepiej sobie radził z tańszym pelletem niż ten palnik szufladkowo/zapadkowy? Druga istotna różnica to moc palnika, tu sensowniejszy wydaje mi się ten palnik 12 z Biawaru, jak rozumiem ten kipi można ustawić, żeby pracował w niższym zakresie mocy, ale wtedy efektywność spalania będzie niższa? Jeśli chodzi o instalację, to chcę wykorzystać możliwie to co jest, czyli zbiornik CWU 120 litrowy i jest też wymieniona w ub. roku pompa co. Sama instalacja jest bardzo prosta, bez podłogówki z 8 żeliwnymi i 2 aluminiowymi grzejnikami na starych rurach. Czy wymieniać te stare grzejniki żeliwne na aluminiowe? Stare nie ciekną, ale trzeba wymienić w nich zawory i pewnie zrobić jakieś płukanie, bo działają od lat '70tych, czy jeśli iść w wymianę to można zrobić to na starych rurach, czy lepiej na nowych? Do sterownika chcę dokupić moduł internetowy i chyba moduł pogodowy jest potrzebny. Sterowanie z pokoju nie jest konieczne. Chcę ustawić stałą temperaturę w całym domu, zakręcając grzejniki na minimum w dwóch nieużytkowanych pomieszczeniach na I piętrze.
Dzień dobry, czy mogę prosić o parę słów opinii o tym kotle, zastanawiam się nad jego zakupem i znalazłem kilka opinii tu na forum, że czyszczenie jest mało optymalnie rozwiązane, a ja chcę go połączyć z dużym zasobnikiem i zapewnić ok miesięczny okres czasu pracy bez czyszczenia. Czy da radę tyle pociągnąć używając tych automatycznych funkcji czyszczenia (palnika, wymiennika i rusztu). Jak wygląda ten palnik PBMax w porównaniu do Kipi lub Revo?
Panowie poważnie rozważam tą klimatyzację kanałową, dzwoniłem do 3 firm, tylko w jednej mi powiedziano, że to średni pomysł i na jedyne źródło ciepła nie bardzo się nadaje, choćby z uwagi na kwestię przenoszenia ciepła, że domownicy mogą mieć uczucie, że jest zimno i ciężko będzie tak zamontować nawiewy żeby było tak jak przy grzejnikach. Czy może się wypowiedzieć ktoś kto ma klimatyzację kanałową lub split jako jedyne źródło ciepła? Mam już nawet dwie wyceny w granicach 12-14 tys. z montażem. Jest tylko problem z dotacją z programu czyste powietrze. W zasadach jest jasno napisane, że musi być pompa powietrza (powietrze lub gruntowa) - firmy od których mam wycenę twierdzą, że mogą napisać na fakturze pompa ciepła powietrze - bo taki klimatyzator kanałowy jest pompą powietrza - ale czy tak jest w rzeczywistości i w przypadku kontroli nie będzie problemów - w NFOS gdzie prowadzą ten program powiedzieli mi, że nie ma spisu konkretnych urządzeń które się kwalifikują i że to na mnie będzie ciążyło udowodnienie, że dane urządzenie jest pompą powietrza.
No ok, ale czy to nie jest tak, że to działa do określonej temperatury, przykładowo klima która mam w biurze (split) jest w stanie ogrzać o 8stopni tylko. A poniżej chyba - 15, wogole nie działa.
Nie to jakiś lokalny magik, ale nie ma tematu bo to się nieopłaca jeśli nie ma dotacji. Splitów nie chcę też ze względów zamieszania przy montażu i wyglądu (te peszle w których jest ciągnięta instalacja), to zupełnie odpada. Różnicę w koszcie prądu (kocioł CO na prąd) i ekogroszek obliczyłem przez podzielenie na pół kosztów zarówno ogrzewania prądem, jak i ekogroszkiem w wyliczeniach z ciepłowlaściwe - oni tam 2x zawyżyli zapotrzebowanie energetyczne, być może podałem jakieś złe parametry.
No to jasne, dziękuję.
nie mam pojęcia, być może to jakieś niezrozumienie, mi chodzi o to żeby na taką przeróbkę dostać dotację, ale jak rozumiem to nie jest możliwe i to producent kotła musi go certyfikować na 5 klasę jako całość (palnik i kocioł), nic to nie da że palnik sam ma certyfikat?
I jeszcze jedno pytanie, bo odpisał mi człowiek który przerabia piece na pellet (dokłada palnik kipi do praktycznie dowolnego pieca), czy to możliwe że on wystawia zaświadczenie o 5 klasie/ecodesign potrzebne do dotacji, wydawało mi się że tylko producent takie zaświadczenie może wydać, ale może się mylę.
Szanuję wasze porady, ale prąd tu nie przejdzie, ja to liczę w horyzoncie czasowym min. 10 lat i to nie ma sensu. Jeśli pellet nie daje gwarancji minimalnej bezobsługowości - to pójdę w kierunku ekogroszku + grzanie prądem w przypadku braku obecności. Z tych wyliczeń na ciepłowlasciwe, które podałem na początku (i są przeszacowane, bo tam nigdy nie szło 11 ton węgla - max 6), wychodzi mi że różnica między prądem, a ekogroszkiem to jakieś 3 tys. na sezon. Ja szukam najbardziej optymalnego kosztowo sposobu na możliwie niską bezobsługowość.
Panowie - myślałem i jednak pójdę w kierunku pelletu - za dużo zamieszczania przy klimie, a o koszty ogrzewania prądem się obawiam. Czy możecie mi pomóc wybrać piec, muszę go zamówić w tym tygodniu i na szybko znalazłem następujące, starałem się wybierać te z obrotowym, samoczyszczącym się palnikiem i oddzielnym podjanikiem (niezabudowanym), tak żeby można było kupić z większym ok. 800-1000kg (tyle szacuję że pójdzie max. w ciągu miesiąca) - czy możecie mi pomoc wybrać lub polecić aktualnie jakiś sklep gdzie jest dobra cena na kocioł o mocy 12-16kw? 1. Narmet Plus (nie znam ceny) 2. MPM Bio-Pell 9200zł 3. Biovert Standard 8799 4. Kostrzewa Compact Bio luxury10800zł lub bez luxury za 9200 (nie wiem co to luxury daje) 5. Cichewicz Grizzly (Kipi + plum 850) 7780zł 6. Ekożar 8500zł 7. Viadrus żeliwny (palnik PellasX) 8000 8. PROEco comfort Plus 7200zł 9. Ekostal 14 za 9000zł (ale tan ma zabudowany zasobnik) podobnie jak Kotłostal
W budynku jest "faza":
Nie ma opcji zrobić kotłowni na parterze - poważnie nie ma gwarancji na kocioł? Może z tą wysokością przesadziłem, ale na pewno jest tam poniżej 190, czy tak samo jest w przypadku kotła na ekogroszek? Oczywiście część pomieszczeń będzie miała przykręcone grzejniki, nikt nie korzysta z nich, chodzi tylko o to żeby nie było szkód. Inwestycja będzie na długo, bo to dom rodzinny - ale nie wiem czy ktoś tam będzie mieszkał na stałe. Klimatyzacja jak pisałem odpada, zbyt dużo pomieszczeń - a taki kocioł elektryczny to ustawia się w piwnicy i on grzeje wodę na grzejniki? Jak porównywałem koszty ogrzewania to było to najdroższe rozwiązanie (drożej niż olej i gaz ze zbiornika). Czytałem o tych przeróbkach kotłów żeliwnych na pellet (dokupienie nowego palnika), ale rozumiem że opinie są podzielone (sprawność spalania oraz ew. problemy) - a może są firmy które dają na taką przeróbkę gwarancję, teraz można kocioł żeliwny zasypowy lub taki do spalania gazu kupić tanio (masa tego na allegro), możecie kogoś polecić - nie mam możliwości zrobienia tego samodzielnie.
No więc tak, piwnica jest niska ok. 170cm (czy przy takiej wysokości da się zastosować niski, ale długi i szeroki podajnik, czy musi być jakaś minimalna wysokość) ale jest bardzo dużo miejsca, więc rzeczywiście może taki duży podajnik na tonę pelletu by dał radę. Ja tam jestem minimum raz w miesiącu i bym to zasypywał i wybierał popiół, tylko czy to będzie działać - czy nic nie będzie się zacinać? Druga alternatywa to ekogroszek i grzałki na okresy niezamieszkane. Myślałem o tych klimatyzatorach, ale to się nie sprawdzi - trzeba byłoby by ich zamontować minimum 6, a i tak byłby problem z ze wszystkimi pomieszczeniami (łącznie 8).
Dziękuję za wasze podpowiedzi, zupełnie nie myślałem o kilku klimatyzatorach, ale to może być pomysł. Wyliczenie wydaje mi się także przeszacowane, w zeszłym sezonie poszło Max 6ton węgla, przy bardzo nieefektywnym paleniu. Trochę mnie martwi ten koszt opału przy pellecie. Czy on na pewno będzie taki bezobsługowy (internetu brak, ale chcę założyć router WiFi po GSM). Zastanawiam się jeszcze nad ekogroszkiem plus grzałki na okresy niezamieszkałe, czy takie rozwiązanie ktoś używa np.w domku letniskowym? Ma to sens?
Też o tym rozmawialiśmy, ale Babcia ma niechęć do bloku.
Babcia chodzi po piętrach, ale do pieca nie da rady podkładać. Rozmawiałem z nią o takim rozwiązaniu, ale nie chce, rozmieszczenie pomieszczeń też nie sprzyja łazienka na piętrze, a kuchnia na parterze. Sa dwa okresy, kiedy dom jest zamieszkany i wtedy opiekunka dokłada do pieca i nawet ekogroszek może być. I kiedy dom niezamieszkany do 3tyg. Czy piec na pellet z odpowiednim zasobnikiem nie pociągnie tyle?
Mam taką klimatyzację w firmie, ale to taki splitter i działa na jedno pomieszczenie, jak tym rozprowadzić ciepło po całym domu?
Witam wszystkich Forumowiczów. Chciałem prosić o porady związane z modernizacją centralnego ogrzewania w domu moich Dziadków. Jest to budynek w kształcie kostki z lat 70’tych z piętrem, płaskim dachem oraz niską piwnicą z cegły dziurawki o powierzchni grzewczej około 100m2. Budynek ten nie przechodził termomodernizacji, zostały jedynie kilka lat temu wymienione okna na PCV (trójszybowe). Muszę pilnie ruszyć z inwestycją bo aktualny piec zasypowy już przecieka i komin nadaje się do remontu (jest nieszczelny). W domu mieszka sama moja Babcia, która nie jest już w stanie zejść do piwnicy, musi więc być rozwiązanie możliwie samoobsługowe. Do Babci przychodzi dwa razy w tygodniu osoba która jej pomaga i jest w stanie podłożyć do pieca, ale są też okresy kiedy Babcia ma pobyt w szpitalu i wtedy ok 3 tygodni nie ma w domu nikogo, a trzeba grzać żeby utrzymać temperaturę. Powyższe wskazuje na konieczność zastosowania pelletu – w miejscowości (wieś w okolicy Łosic/mazowieckie) brak gazu ziemnego (niby ma być za 2-3 lata), a ogrzewanie LPG czy olejem opałowym nie wchodzi w grę z uwagi na koszty. Zastanawiam się jeszcze na ekogroszkiem, ale tu nie wiem jak poradzić sobie w okresie kiedy do domu nikt nie będzie zaglądał przez 3 tyg. – ja mieszkam ponad 130km stamtąd i nie bardzo jest ktoś kogo można zatrudnić do dosypywania ekogroszku do podajnika. Z tego co czytałem na tym forum o piecach na pellet, to rozwiązanie to daje możliwość zdalnego rozpalenia pieca oraz przy zastosowaniu odpowiedniego zasobnika można nawet 1 miesiąc mieć bezobsługowego palenia. Czy tak jest w rzeczywistości i ile taki piec może kosztować? Mam dość ograniczony budżet (nawet mimo dopłat z programu czyste powietrze – z którego latem planuję jeszcze zrobić termomodernizację) – ale chcę maksymalnie ułatwić sprawę palenia. Zrobiłem szybką kalkulację: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4hzt I wychodzi, że piec 16kw będzie wystarczający – czy mogę prosić o wskazanie najbardziej optymalnego koszt/niezawodność modelu na pellet, bo ekogroszek jak rozumiem, to max tydzień – chyba żeby zrobić bufor z grzałkami i wtedy utrzymywać temperaturę minimalną – ale czy to będzie optymalne. I jeszcze kwestia komina – kominiarz radzi zrobić wkład z kwasówki za ok 400zł mb bez frezowania i 450 z frezowaniem (ok 7 metrów) – czy to dobra cena? Alternatywnie od 520zł wkład ceramiczny pod ekogroszek.
