Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. to jeszcze jeden https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/Badania-smart-fire.pdf
  2. to wam zrobie jeszcze wiekszą rewolucję zobaczcie na to https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/200_tlumaczenie_ecodesign_5a9c5604cb0dd.pdf
  3. Acha czyli to badanie i certyfikat nie dotyczy kotła tylko palnika ? A to ciekawe https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/07/Badania-laguna-P.pdf i jeszcze instrukcja: tam pewnie też podane są dane samego palnika https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/07/INSTRUKCJA-Laguna.pdf
  4. chciałbym mieć takie możliwości lecz niestety ceny zostały podniesione w fabryce a moja marża pozostała na tym samym poziomie żeby nie zepsuć sobie rynku i nie zszokować ludzi ceną. Ale dzięki za docenienie szkoda niestety że to tylko przecenie. Gdzieś wcześniej wrzucałem cenniki fabryczne urządzeń edilkamina zobacz sobie tam ceny katalogowe. Kocioł Laguna P 18 + Kit R kosztuje fabrycznie netto 17 320 zł a u mnie taki zestaw możesz kupić za 13 425 zł netto
  5. ale w wiekszości podłogówek tak pracuje 1 max 2 rozpalenia na dobę dogrzanie pomieszczenia do zadanej na termostacie i postój i czekanie az temperatura spadnie to sterownik kotła decyduje z jaką mocą ma pracować to tak naprawdę zależy od zapotrzebowania na ciepło dochodzi do zadanej to redukuje swoją moc jeśli na zredukowanej temperatura spada to zwieksza moc jeśli rośnie to zmniejsza nic prostszego
  6. człowiek ma kocioł który się automatycznie wygasza i rozpala i do tego ma w kotłowni bufor zwykle to były 1000 litrowe potworki które zajmują jednak sporo miejsca, specjalnych oszczędności pracując z buforem nie widzieli ( robiłem możliwość odcięcia bufora) wiec wywalali bo po co miało im to miejsce w domu zajmować.
  7. czepiacie się pracy non stop z mocą minimalną a wcześniej napisałem że 98% instalacji pracuje w systemie start stop. Niestety moje odpowiedzi musiały czekać na zatwierdzenie przez administratora.
  8. Ok ale konkretnie co chcesz wiedzieć bo wykład łopatologiczny to bardzo ogólne pojecie. I wcale całkowicie nie neguję akumulatora w niektórych przypadkach jest przydatny w innych konieczny w jeszcze innych a jeszcze innych zbędny czy też np niemożliwy do zainstalowania ze względu na brak miejsca
  9. Ale Laguna wcale nie ma takiej małej pojemności wodnej bo aż 65 Litrów
  10. A i wywróce teraz też trochę teorię bo zgodnie z danymi technicznymi sprawność kotła przy mocy minimalnej jest wyższa 3,1 - 92,1% niż przy mocy nominalnej 16,5 kW - 91,3%.
  11. Tak i w takich domach jest podłógówka w 100%
  12. A ile by Ci spalał bez bufora przy pracy start/stop ?
  13. zwłaszcza wiszącym poziomym dwupłaszczem :)
  14. Nic prostszego założyć działalność dogadać się z producentem i sprowadzać takie urządzenia do kraju założysz sobie marże która cię satysfakcjonuje i będzie ok. Ja tak robię z kotłami Edilkamina kupuję je we Włoszech i sprzedaję w PL z marżą która mi odpowiada.
  15. Nie nie siedzę - poprostu obniżanie temperatury nie dawało praktycznie żadnych oszczędności. Więc lepiej dla mnie jest utrzymać w miarę stałą temperaturę
  16. No ok spoko - tylko jakoś tak mi się trafia niestety że kotłownie są na tyle duże że kocioł się z ledwością mieści ( z zachowaniem dostępu serwisowego i miejsca na prawidłową eksploatację kotła) i gdzie tak wcisnąć bufor.
  17. No nie to to już jest absurd totalny. Staram sie trzymać w miarę stałą temperaturę w domu przez całą dobę.
  18. Rozwinąć temat czyli ? Co kolega chce wiedzieć ?
  19. No właśnie problem polega na tym że nikt tych oszczędności nie zauważył tym bardziej 30% pewnie gdyby tak było to bufor by został tym bardziej że już był
  20. zdecydowana wiekszość moich klientów przy podłogówce nie ma bufora i są bardzo zadowoleni - kilku miałem takich gdzie był wywalany śmieciuch i wstawiany pelleciak ( red compact ) przy układzie ze śmieciuchem był bufor i do pelleciaka też zostawał ale z możliwością jego odcięcia i niestety zawsze kończyło się to tak że po roku bufor wyjeżdżał albo na złom albo był do kupienia na olx.
  21. a temperatura spalin w takim kotle Laguna P 18 dla mocy nominalnej 16,5 kW to 88 st C a dla mocy minimalnej to 48 st C
  22. no zawsze można tutaj masz przetłumaczone sprawozdanie z badania kotła we Włoskim Instytucie Certyfikującym Kiwa. Podana jest sprawność przy mocy minimalnej emisja itd https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2018/07/Badania-laguna-P.pdf
  23. A widzisz. Pisałem wcześniej że tam nie ma podtrzymania jako takiego jest praca ciągła kotła ze zmniejszoną mocą 3,1 kW niezależna od temperatury wody w kotle. Tam nie ma kopcenia wędzenia jest normalne spalanie efektywne z obniżoną mocą i tyle
