Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. Przy tej konstrukcji to raczej bym sobie darował. Wermikulit jest izolatorem i tak należy go traktować. Tu możecie zobaczyć jak zachowuje się wermikulit. To co prawda tylko w wydaniu płyty kominkowej - mniejsza gęstość.
  2. Zrobiłem bardzo dużo układów z kotłami Red Compact zabezpieczając tylko sprzęgłem i to funkcjonuje co prawda klientom po kilka razy trzeba było tłumaczyć żeby nie ruszać układów i nic nie zmieniać w układzie kotłowym. Ale do Laguny to już niestety zawór temostatyczny na 55 st C - niestety trochę inny kocioł większa pojemność wodna niższa temperatura spalin a z termostatyką to już tak łatwo mi tego nie rozkalibruje. Ja osobiście stosuję zawory ESBE VTC 412 na 55 st lub VTC 311 na 55 st. Ja niestety montując kotły muszę też zwracać uwagę na pomysły i chęci "ulepszania przez klientów" a to wymusza też konkretne rozwiązania.
  3. Tylko to rozwiązanie ma jedną jedyna wadę "świadomy" użytkownik kotła może Ci taki układ rozwalić w 2 minuty. Dlatego też producenci kotłów nie uznają tego za ochronę powrotu.
  4. Zgadza się ale to jest odpowiednia regulacja obiegu kołowego a nie sprzęgła. Niestety masz dużo racji bo niewielu instalatorów wie jak to zrobić
  5. Acha znaczy z bufora zimna woda kotła nie zaleje? To po co w laddomatach zawory zabezpieczające powrót?
  6. A czym się sprzęgło reguluje bo montuje tego trochę i żadnego pokrętła do regulacji nie widzialem
  7. Ja jestem konsekwentny kilka kotłów zainstalowałem w przeważającej większości bez bufora i to bezproblemowo pracuje. Nawet muszę powiedzieć że oszczędnie bo klienci są zadowoleni. Więc ja się twardo trzymam swoich teorii a zapis że bufor jest niezbędny to może działa na klientów ja niestety jestem instalatorem i to chyba dociekliwym i chce wiedzieć dlaczego. Co do pierwszego zapisu w instrukcji o bufor że to to też analizowałem i raptowne zadania instalacji potrafię wyeliminować w inny sposób. Co do integracji z innymi źródłami to owszem hak najbardziej jestem za a nawet przeciw. Co do podniesienia sprawności systemu i redukcji zużycia paliwa to klienci spalaja 2,5 - 3 tony pelletu rocznie ile na podniesieniu tej sprawności systemu zyskają o ile cokolwiek zyskają.
  8. W niektórych przypadkach będzie lepiej w innych gorzej każdy przypadek należy rozważyć indywidualnie. Ja ogólnie uważam że do pelleciakow z dużym zakresem modulacji bufor jest zbędny. A od producenta chciałbym jednoznaczna konkretną odpowiedź poparta konkretnymi argumentami a nie tekstem "bo może wybuchnąć podłogówka". To czysta bzdura.
  9. Producent w instrukcji zaleca ale napisałem wam dlaczego - jaka była odpowiedź producenta. Oczywiście wysłałem do nich swoje schematy wg których robię kotłownie i odpowiedzieli że tak też jest dobrze.
  10. Zalecane przez producenta - zgadnijcie dlaczego. Zadałem oczywiście Włochów takie pytanie. Odpowiedź powaliła mnie na kolana "bo inaczej podłogówka może wybuchnąć"
  11. A to nie wystarczy żeby zakazać użytkowania kotła. Większość analizatorow używanych przez serwisantów to pomiar co pyły i tlen resztkowy. Nox będą badane dopiero jak wejdzie ekoprojekt
  12. Nie zamykam się na jednej słusznej wizji obserwuję różne rozwiązania i różne warianty tak sterowania jak i rozwiązań konstrukcyjnych kotłów. Jeżdżę na różne szkolenia analizuję produkty rozbieram je na cześci pierwsze o ile tylko mogę zastanawiam się dlaczego tak a nie inaczej. W końcu z tego żyję. A kotłami na pellet zajmuję się 15 lat.
  13. W tym nie chodzi o koszt oni się skupiają na poprawnej pracy urządzenia. Do obsługi kotła i zabezpieczenia go jest sporo urządzeń - presostat spalin, miernik podciśnienia, presostat cwu, kilka termików, sonda spalin sonda kotła itd.
  14. Od strony instalacji to nie masz co oceniać nie steruje niczym - znaczy jedną pompą w kotle i zaworem strefowym do cwu
  15. Ok jest super dobra. Najlepiej żebys zobaczył to na żywo i porównał sobie bo pewnie w tym swoim uni to masz.
  16. No oczywiście możesz zjechać nawet do 1 kW oczywiście niestety mocno przetlenniając palenisko i co się odbija na emisji tak naprawdę wyznacznikiem mocy urządzeń ( kotły) jest emisja dlatego na niektórych kotłach nie jesteś w stanie zejść poniżej pewnej mocy bo rośnie Ci emisja
  17. No nie przesadzaj trudno żeby było ale jeśli chwilę dłużej przytrzyma otwarte drzwiczki to alarm i wygaszanie to też względy bezpieczeństwa to samo wystąpi kiedy w wymienniku będzie nadciśnienie - np zapchany komin.
  18. stałe i niezmienne to pojęcie względne ale ładnie to pracuje i w miarę możliwości całkiem dobrze. Oczywiście w pewnych zakresach druga sprawa jeżeli wartości będą przekraczane to urządzenie wejdzie w tryb alarmowy
  19. To co defro zrobiło to nieudolna próba kopiowania włochów - śmiech na sali. Widziałem to.
  20. Nie też ale bardziej chodziło mi o ten na P. Odpowiednie jego umiejscowienie ma bardzo istotny wpływ na poprawną pracę kotła np na przekraczanie temperatury i wygaszanie
  21. Jeszcze wam dopiszę jedną rzecz bardzo istotną - taka duperela jak umiejscowienie czujnika temperatury kotła - u nas się do tego nie przywiązuje wielkiego znaczenia w kotłach "zachodnich" jest to niezwykle ważna sprawa mająca bardzo duży wpływ na pracę samego kotła - zwłaszcza przy niektórych sterownikach z pewnymi algorytmami dość popularnymi w PL. Często się słyszy że wyłączyłem bo bez tego jest lepiej.
  22. Zależy co to jest gorszy pellet ? Ile kg "piachu" na kilogram pelletu ?
