Puławiak
Treść opublikowana przez Puławiak
  1. No co tu tłumaczyć sondę NTC do sterowania buforem ?
  2. Nawet dokładnie nie wiem. Nie specjalnie się tym zajmowałem bo praktycznie zainteresowanie tym nie istnieje wiec nie zaprzątałem sobie tym głowy. A i tak zwykle nie korzystam z fabrycznych rozwiązań tylko wymyslam sobie swoje w zależności od potrzeb
  3. W celu ? Szkolenia konkurencji ? A buforem banał sonda NTC nic prostszego chociaż ja to robię w trochę inny sposób
  4. Niektóre osoby sprawdzają temperaturę tzw. gołą dłonią, czyli poprzez dotknięcie czopucha-wyjścia kominowego, co jest tak naprawdę fikcją, ponieważ gorące spaliny nie podgrzewają wymienionych elementów do tak wysokiej temperatury. Dla przykładu: na czopuchu kotła podajnikowego (spalany ekogroszek) wykonanego z blachy o grubości 4 mm, w odległości 250 mm od obrysu kotła podczas cyklu pracy dochodzenia do temperatury zadanej (65ºC), temperatura wynosi: ok. 50ºC. Ale badanie spalin wykazuje, że spaliny osiągnęły wówczas 220ºC. Pokazuje to zatem, jakie są oraz mogą być różnice w pomiarze na obrysie i wewnątrz czopucha.
  5. EEE to lipa. Pokazywałem Ci gdzie masz czujnik temperatury spalin. Pomiar w połowie wymiennika to tam zawsze będziesz miał spaliny gorące - zmierz na rurze.
  6. Dane ze sterownika czy pomiar na rurze spalinowej ?
  7. Noo musisz poprosić eliksa żeby Ci zmierzył ale ostatnio jak odpalałem kolejną Lagunę to po godzinie pracy przy temperaturze kotła 67 st nie mogłem ręki utrzymać na rurze zasilającej a na spalinowej już tak
  8. temperatura kotła pewnie około 67-70 st a temperatura spalin tak pewnie 55-60 st C pompa wbudowana w kocioł + VTC 300 55 st C
  9. Windhager to inna technologia - pomiar temperatury płomienia
  10. Zdecydowana wiekszość włoskich firm produkujących urządzenia na pellet a jest ich jak psów znaczy jak producentów kotłów w pleszewie i okolicach. A co do wentylatorów wyciągowych to takie do pelleciaków stosuje praktycznie cała europa wentylator wyciągowy to praktycznie standard w pelleciakach
  11. Analizator spalin ciepłomierz niewiele daje
  12. Ja znam trochę więcej użytkowników Edilkaminów czy też Redów tylko .................... nie chcą na forach siedzieć. Niedługo dojdzie kolejny który czasem korzysta z tego forum.
  13. Zobaczcie ilu producentów podaje w swoich danych moc minimalną i sprawność przy mocy minimalnej i nominalnej.
  14. Wyjścia specjalnego nie masz. A to jest bardzo dobre rozwiązanie w Twoim przypadku.
  15. Spoko rormalnie - rozpala się dogrzewa do zadanej na termostacie i wygasza. Tylko wtedy najlepiej się sprawdza piecyk ( koza wodna na pellet) tylko trzeba szukać takiej bez wymiennika powietrznego np edilkamin idro point czy red malva
  16. Chcesz foty ? jutro jestem u rodziców to mogę Ci zrobić sam zobaczysz.
  17. No patrz a u moich rodziców jest instalacja stara grawitacyjna wody wchodzi w czort i trochę w kotłowni rury 2 cale i do tego gazowy mcr 3 o pojemności 1,4 L i dom nagrzewa błyskawicznie - grzejniki są gorące bardzo szybko i kocioł wiekszość czasu pracuje na niskiej mocy
  18. Acha ciekawa teoria ale red performa kosztuje 27 tyś i ma pojemność 38 Litrów wiec chyba jednak pojemność na cenę nie ma aż tak wilekiego wpływu
  19. A o tu no dobra nie 200 tylko 190 https://pellux.pl/pl/produkty/kotly-c-o-na-pelety/pellux-200touch/#1475607370708-2a8752f2-5493
  20. Mam kilka redów zamontowanych w instalacjach o dużym zładzie - stara grawitacja rury 2 cale i grzejniki żeliwne i całkiem ładnie to pracuje. I w takich instalacjach ja osobiście wole kocioł z dużym zakresem modulacji tak żeby na początek miał porządnego kopa a później żeby mógł sobie ładnie zmodulować i pracować na małej mocy
  21. U ciebie jeśli będę wymieniał to ceny tak jak w ASO Toyoty
