gwint
Treść opublikowana przez gwint
Kratka w drzwiach 30/15cm, ale ten wentylator tylko sporadycznie działa reszta to grawitacja, kotłownia mam 3 na 3,5m.
To zwykły wentylator na prąd i jest obok komina, nawiew w drzwiach tylko że ja mam kotłownie przy budynku a nie w piwnicy
Ja od 1grudnia spaliłem 16 worków i już nie kombinuję z ustawieniami bo faktycznie zależy kto ma jaki dom.
grzes1974 to dodatkowy wentylator, jak idę na fajkę to się włącza że światłem, nawiew mam w drzwiach do kotłowni i 2 wyciągi.
Dziś znowu na cwu jest o 12* więcej trochę pomogło ale to chyba jeszcze nie to, co bym mógł jeszcze zrobić?
Ok tak zrobię i zobaczę
Nie mam chyba zaworu zwrotnego? Tak mi zrobił hydraulik przez 1,5 roku było ok, dezynfekcji nie włączałem
Czujniki po staremu, kiedyś dzwigała się może o6-7*ale nie aż tyle co teraz o 16*
Pompa wyłącza się od razu przy osiągnięciu zadanej, nie wiem co robić.
Panowie mam proźbe, mianowicie tych wszystkich blokad od kotła, termostatu itp, bo coś mi do końca nie gra. Być może mam też źle podpięte pompy bo jak dam ustawienia mieszczą 1, wyłączenie pompy od termostatu to wyłącza się pompa pieca i pompa na grzejniki chyba że ma tak być? Pogubiłem się trochę. Albo taki przykład, mam histeryza kotła 20*a kocioł po nadzorze rozpala mi już jak spadła temperatura tylko o 13* a styki jeszcze nie rozwarły się od zadania temperatury w pokoju.
Ale tak na pewno nie powinno być wiem bo na poprzednim sterownik był alarm i komunikat.
Ale też tak masz jak na filmiku?
To wszystko mam włączone poczekam co mi powiedzą te 94%to ustawiłem na próbę w ustawieniach alarmowych i sam widzisz że nic nie pokazuje.
VID_20191203_163738.mp4
Giz sprawdzałeś teraz u siebie czy ten alarm niskiego paliwaCi się włączy na panelu w pokoju bo jeszcze kazali mi czekać na odpowiedź bo nie wiedzą co jest grane.
dzalo0 a ile pili pelletu na dobę?
Panowie mam taki problem, jak załącza się pompa cwu to jest głośny plusk wody w cwu odgłos zapowietrzenia, odpowietrznik jest ale to nic nie daje nie mam pojęcia co zrobić może ktoś miał taki przypadek, nawet tył bojler obniżyłem i nic nie dało.
Ja mam około 90 Mk do ogrzania i też mam 15kw
I w razie czego to jeszcze zmniejsz temperaturę na 38na mieszacz
To włącz sterowanie pogodowe i będzie ok
To może zmniejsz podawanie peletu w ustawieniach serwisowych 30%na np. 57sek.o nie wiem ile teraz masz?
