gwint
Treść opublikowana przez gwint
  1. pawellll, czyli warto spróbować Blokadę pompy mieszczą ale to wyłączy piec czy pompę?
  2. Co włączyć a co wyłączyć żeby piec wygasł jak osiągnie temperaturę na sterownik w pokoju i włączył się później jak temperatura spadnie, chcę na próbę zobaczyć czy zejdę że spalaniem czy się to opłaca.
  3. A masz separator powietrza bo pytałem ludzi wcześniej ale nikt nie napisał bo dalej mam problem z zapowietrzenia cwu
  4. Daj znać jak byś zmieniał czy u Ciebie jest lepiej, ja teraz nie zmieniam nic bo za ciepło na dworze +9* i znowu miał bym klapę jak będzie po niżej zera
  5. A i z tego co pamiętam to h, h1, h2 się zmieniły na 11kw Dokładnie tak jak piszesz
  6. Nie, jak sobie zmienisz z 15kw na dowolny nic nie wróci do ustawień fabrycznych tylko ja za dużo przekombinowałem i dlatego tak wyszło jak wyszło. Ja chyba mam duże zapotrzebowanie na ciepło i dla tego kombinował, ale mniej więcej mam Twoje ustawienia i w miarę dobrze chodzi.
  7. Dobrze ze przed zmianą nagrałem sobie filmik bo teraz powoli piec zaczyna dobrze chodzić chociaż spalanie mam jeszcze duże jak na mój budynek 25kg dobę.
  8. Giz, raz zmieniłem na 11kw ale nie dogrzał mi chaty na tych parametrach, miałem tylko 20 stopni w pokoju, pelletu spalił tyle samo więc wróciłem na 15kw.
  9. Mi się nie chce wygasić jak dogrzeje do 22 a mam ustawione w opcji(dziwne)
  10. Macie na instalacji separator powietrza? Mnie ciągle denerwuje te głośne chlupotanie wody w cwu jak pompa chodzi, czy to by pomogło?.
  11. Robson24 to ile teraz spalisz na dobę (jaka temperatura na zewnątrz)
  12. U mnie na 30% podawanie co 48s najwięcej co może osiągnąć piec to 58 stopni(na dworze +2*),czy mogę coś zrobić żeby chociaż trochę większa była temperatura na te 30%,czy za mały mam piec 15kw czy za dużo gdzieś ciepło ucieka?
  13. Menu, informacje i strzałką w prawo lub lewo
  14. Norberto77, a jak byś dał podawanie na 30% 43-44 s to chyba by więcej pracował na 30% bo wydaje mi się że chyba pracuje więcej na 50%teraz.
  15. Nie, nie sprawdzałem ja mam 15kw i porobiłem tylko zdjęcia.
  16. Jeszcze tak na szybko to zauważyłem h, h1 i h2 też się zmieniają. 22kw
  17. Z ciekawości dałem na 11kw i automatycznie zmieniły mi się dane w menu serwisowym podawanie peletu itp. Ale z powrotem dałem 15kw.
  18. Ten zawór powinien być odkręcony około 2,5 obrotu.
  19. A czy spalanie też się zmniejszy czy nie ma to wpływu?
  20. Pisklak, 40 96-palniki jak to rozumieć można przejść na mniejszą moc czy co? Bo kiedyś mi serwisant mówił jak uruchamiał piec to się pytał czy nie zmienić na mniejszą moc bo 15 może być za dużo, a jak kiedyś rozmawiałem z innym serwisant em to mówił że nie ma takiej możliwości.
  21. Ja czekam na decyzję od nich w sprawie regulatora pokojowego jak wcześniej pisałem na forum i mają zgrys i jeszcze kazali czekać.
