gwint
Treść opublikowana przez gwint
  1. Piec zawsze rozpala się za pierwszym razem, tylko że taka szlaka się robi i wtedy jest wystrzał w komin bo są zapchane kanaliki z dopływu powietrza na ruszczie ale zmienię i zobaczę czy pomogło.
  2. Dzień dobry, od jakiegoś czasu robi się na palenisku szlaka, pellet raczej dobry,, feniks,, co może być przyczyną bo przy rozpalaniu bucha, komin czysty i reszta też.
  3. Ja nie pomogę bo nie mam podłogówki.
  4. Jagodkaa89, w ustawieniach serwisowych-ustawienia kotła-minimalna moc nadmuchu można zmienić ? Asia 1 jakie masz ustawienia modulacji mocy w sf11?
  5. Wajcha chyba nie ma znaczenia, temperatura spalin u mnie jest 80*c przy 50%,może nadmuch był duży kiedyś tak miałem i zmieniłem na mniejszy.
  6. Może ktoś zna przyczynę dlaczego piec jak złapie temperaturę 75* rozpala się ponownie przy spadku temperatury o minus 15 *czyli 60*a mam w histeryzie kotła minus 25*
  7. Co racja to racja, może faktycznie jakieś ciało obce było w plecie. Jak nie rozbierze to się nie dowie.
  8. Jak już po gwarancji to bym odkręcił podajnik i zobaczył jak sam chodzi czy jakieś łóżko się nie zaciera, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
  9. Możecie w waszych piecach w funkcji nadzur zmienić czas podawania?
  10. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące nadzoru, czy korzystacie z tej funkcji i czy jak jest na nadzór to później zamiast się palić dalej jak spadnie temperatura to się rozpala od nowa(jakie tam macie ustawienia?) dodam że nie mogę dźwignąć funkcji casu podawania.
  11. Robson24 tak, u mnie też dali na 30% i nie pamiętam gdze to zmniejszałem.
  12. Zmiana oprogramowania około 100zł
  13. Dzwoniłem do lazara, oni nie wyślą oprogramowania jedynie jak przyjedzie serwisant to wtedy może zmienić.
  14. Miesiąc temu był serwis, ale zadzwonię i zobaczę co mi powiedzą.
  15. Gonzo19 dziękuję za schemat, jeszcze spróbuję w miejscu otworu cyrkulacji zamontować to, bo otwór jest zaraz nad wężownicą i wtedy zobaczę czy to wystarczy a jak nie to zrobię tak jak pisałeś.
  16. Gonzo19, ja za bardzo się na tym co piszesznie nie znam jak bym miał może rysunek to bym zrobił, ale masz dobry pomysł,dzięki.
  17. Dzięki za podpowiedzi i zainteresowanie.
  18. HarryH, ja mam czujnik zamontowany w miejscu gdzie jest na rysunku i to wychodzi akurat w połowie wężownicy
  19. Histeryzę mogę zniżyć tylko o 10*nie mam więcej i obniżenie nocne też mam tylko na 10*może macie inne oprogramowanie
  20. Myślałem że jak kupię większy zbiornik to wody ciepłej starczy na 2 dni i piec będzie się odpalał co dwa dni a tu nie. Otwór na czujnik jest w połowie wężownicy a termometr na górze. A te zawory zwrotne macie zamontowane jak tak to w którym miejscu?
  21. Dzień dobry, wczoraj wymieniłem zbiornik cwu z 80 litrów na 250 i czy też tak macie po paru godzinach że na piecu pokazuje temperaturę niższą nawet o 15 stopni niż termometr w baniaku? I jeszcze jedno czy macie zamontowane zawory zwrotne na cwu? Proszę o informację.
  22. Poradziłem sobie, funkcja histeryza była źle ustawiona {wyłączone lato miało być} może komuś się przyda.
