gwint
Treść opublikowana przez gwint
Jakie masz h1 i h2,
Tryb lato i wyłącz harmonogram pracy kotła jak ma grzać tylko wodę do kąpieli.
Robson, ja czyszczę co 2 tygodnie wszystko co jest możliwe nawet rurę do komina ale u mnie to nic nie zmienia.
Mi serwisant zwrócił uwagę że mam za małe obroty wentylatora na 30%mocy bo się sasyfia piec, więc mam teraz 115* (spaliny) na 30% mocy.
Do ilu stopni jest w stanie wasz piec złapać temperaturę na 30 % i na 50% mocy bo u mnie na 30% to 58* a na 50% tylko 62* nie wiem czy pellet jakieś szajs temperatura na dworze 0*.
Nie poprzestawiało się coś w ustawieniach, bo jak kopci to wygląda na brak tlenu lub za dużo peletu, tak mi się wydaje. I czy wszystkie otwory w palenisku są drożne.
Jak znajdziesz to daj link, warto mieć na zapas
U mnie też tat się zdarzyło jak zabraknie peletu bo się nie zsypie ze ścianek dopiero za 4 razem się odpali.
Panowie, sprawdzał może ktoś z Was ile wasz piec razem z pompami zużywa prądu na dobę, mój 2kw.Chodzi mi orientacyjnie. Wiem że każdy ma inne ustawienia pomp itp.
Możesz też zamiast wyłączenia pompy ustawić zmniejszenie temperatury na mieszacz, jak dojdzie np. do 22* to ci obniży
Ok dzięki.
Tam mam tylko kiedy ma się włączyć a wyłączenia nie mogę znaleźć
Witam, chciałbym się zapytać czy jest możliwość żeby pompa od c.o. wyłączała się np. przy 40* jak piec już się wygasił, bo nie potrzebnie chodzi. Gdzie to ewentualne ustawić.
ja nie pomogę bo nie mam podłogówki.
Pro pellet w Opolu ma duży wybór i ceny w miarę.
Ja bym spróbował piec z prądu wyłączyć na 10 min.
A wyłączenie z prądu na parę minut nie pomaga?
nie wiem czy do mnie to pisałeś ale tak 15kw,i mam tylko grzejniki.Na 50% podawanie 30s,na 30% podawanie 57 s,h1 na 8 a h2 na 14,teraz h1 mam na 13 a h2 18
Bo ja już z ustawieniami spalania dałem sobie spokój, chyba nie zejdę niżej że spalaniem w mrozach 25kg na dobę teraz 13kg.w dodatku mam zrypaną instalację c.o cały czas jest powietrze w instalacji i nie mogę się tego pozbyć, wszędzie odpowietrzniki i nic to nie daje.
To chyba dlatego tyle oszczędności
Kamyk86 a masz tylko grzejniki czy też podłogówkę bo to świetny wynik
kamyk86, chyba pomogło bo na razie nie bucha, zobaczę jeszcze za tydzień czy jest ok, dziękuję za podpowiedzi. Jeszcze jest jeden mały problem, czasami jak pracuje na 30%mocy to są dość głośne wibracje jak by wentylator miał luzy ale pech chciał jak był serwisant w lecie to akurat tego nie było i nie mógł stwierdzić przyczyny.
pwl07, gdyby był to popiół to bym na forum nie pisał o tym, to jest twarde a czyszczenie palnika mam co 6 godzin, zmienię ustawienia jak pisał kamyk86 i dam znać czy coś się poprawiło.
