Dracogo
    261
    2
Ostatnia wygrana Dracogo w dniu 24 Października 2018
Użytkownicy przyznają Dracogo punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy, wolnostojący, 160m2 powierzchni, nieocieplony.
  • Instalacja
    Instalacja wyłącznie grzejnikowa (może pracować grawitacyjnie) Zawór mieszający 4D z siłownikiem, oraz regulatorem z funkcją ochrony powrotu.
  • Źródło ciepła
    Pelletowy-Tekla Draco Duo Bio 15kW z regulatorem IgneoTouch.
  • Płeć
2022 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dracogo
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
-19
  1. Widzę, że prosisz się o cytaty, gdzie wypisujesz bzdury, więc proszę bardzo. Masz tu dobry przykład swojej bezmyślności. Jeśli to jest według Ciebie błąd programisty, to jak sobie wyobrażasz pracę kotła w trybie automatycznym, gdzie palnik wygaszany jest po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu, a ponownie zostaje uruchomiony wtedy, gdy temperatura spadnie o ustaloną histerezę. Jak to miałoby funkcjonować, jeśli histereza temperatury pokojowej byłaby zerowa? Wyjaśnij, skoro jesteś mądrzejszy od programistów.
  2. Zrobiłem to wcześniej, więc nie muszę się powtarzać. P. S. To było oczywiście w odpowiedzi na wcześniejszy post. Uważaj tylko Benton661, żeby Ci spaliny nie zamarzły zimą, po dodaniu zawirowywaczy. Bo nie wiem, czy czasem nie masz RCK w okolicach kotła.
  3. Mocowanie na silikony jest bezsensowne.
  4. A jaki problem dospawać uchwyty trzymające ten szamot?
  5. A po co Ci tam izolator? Jak już, to tylko szamot i do tego mocowany na dospawanych wieszakach.
  6. Do poziomych półek coś w tym guście.
  7. Dopiero teraz o tym piszesz? Dają szybciej zauważalny efekt niż szamot.
  8. Bo jak to mówią, jedna cegła szamotowa wiosny nie czyni ;-) czy jakoś tak. Gdybyś miał ich w kotle kilkanaście, to wtedy byś zauważył zmiany. A czy na lepsze, to już zależy od ich umiejscowienia.
  9. Skoro masz tam czujnik temperatury, to odkręcenie zaworów spowoduje szybsze dogrzewanie parteru i szybsze wygaszanie palnika wtedy, gdy kocioł będzie pracował w trybie automatycznym. Najlepiej więc przetestować to praktycznie, jakie skutki to będzie miało na ogrzewanie piętra.
  10. Do zamarznięcia instalacji nie dojdzie, jeśli tylko regulator kotła będzie włączony, a w zasobniku będzie pellet. Żeby Ci doradzać, to trzeba trochę więcej informacji, niż to co napisałeś na wstępie. Nawet nie wiadomo z Twojej wypowiedzi z jakim regulatorem zakupiłeś kocioł, ani też jaką instalacją dysponujesz.
  11. Dzięki za info. kolego czarny38. Daj znać, jakie będą wrażenia po testach. Jeszcze kilka rzeczy można dodać lub zmienić, ale pocieszające jest to, że soft jest stale rozwijany i dopracowywany.
  12. Więc niech się nie wypowiada w tematach, o których pojęcia nie ma, a nie będzie się ośmieszał. Bo dobrze wiedział, że ja mam Toucha, a pisał uwagi odnośnie ustawień mojego regulatora.
  13. Tego, nie mogę Ci obiecać, bo napisałeś już niejedną bzdurę. Ale widzę, że towarzystwo wzajemnej adoracji działa sprawnie, więc chyba większość też potwierdza te brednie, które tu głosiłeś. Tylko należy współczuć takich przekonań.
  14. Dalej bredzisz, nie mając pojęcia o czym by tu jeszcze napisać, żeby zatrzeć wrażenia, że zaprzeczałeś sam sobie. O swoim niewypale ze stałą pompą, już nawet nie wspominasz, bo się kolejny raz ośmieszyłeś i chcesz o tym zapomnieć, to jasne. Więc kolejny raz, piszę do Ciebie, skończ bezsensowną dyskusję, bo jest z Tobą coraz gorzej. Będziesz mi nawet tu ustalał histerezę pokojowego, która wcale nie wynosi u mnie 1 stopień. O 1 stopniu, to pisałem, że taka różnica temperatury nikomu nie szkodzi. Czego jesteś przecież przykładem, bo jak sam przyznałeś, różnice temperatury w Twoim domu sięgają ok. 1 stopnia właśnie. A mimo to, nadal się upierasz, że stosowanie niskiej histerezy jest gwarancją stabilnej temperatury, ale teraz, to już tylko w okolicach samego czujnika temperatury pokojowej. Ja Tobie niczego w usta nie wkładam, tylko że teraz udajesz, że to co napisałeś nie oznacza tego, co z tekstu wyraźnie wynika. To już zakrawa na parodię.
  15. To po co roztrząsasz, dodając do tego kolejne wątki o których nie było wogóle mowy? Bo co ma Twoje wcześniejsze twierdzenie o utrzymywaniu idealnie stabilnej temperatury w domu (z którego się potem wycofałeś) z tym, że opcja stałej pompy jest u mnie wyłączona? Nie ma nic wspólnego. Tym bardziej, że programiści Estymy dodali w regulatorze IgneoTouch funkcję "wybieg pompy", która sprawia, że pompa CO nie zostaje wyłączona w momencie osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu. Więc wynika z tego, że lubisz wypowiadać się na tematy o których niewiele wiesz. Jeszcze nie masz dosyć? Moim celem, nie jest ośmieszanie Ciebie, tylko co najwyżej dementowanie bzdurnych i nieprawdziwych teorii. Jeśli więc dalej chcesz ciągnąć bezsensowną dyskusję, to najpierw się dobrze zastanów czy warto.
