mebel
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 140m , izolowany 12cm styro grafitowym
  • Instalacja
    12 grzejników, zawór 4d, cwu 150
  • Źródło ciepła
    Sekom Technix 12KW, skzp-02, brager
Osiągnięcia mebel
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Mam problem z podświeteniem - nie przygasa, poardziłem sobie ustawiająć jasność na 40%. Drugi problem jaki pojawił się po wgraniu ostatniej aktualizacji to zniknięcie wskazań ilości pozostałego opału na ikonie zasobnika.
  2. Oprogramowanie, u mnie tak samo.
  3. Długie podawanie i wysoka kaloryczność żeby długo leżał w palniku - nie wiem czy ustawisz pod Bragera.. Najlepiej dokup jakiś marny groszek i zmieszaj. Mnie zostało trochę orzecha III ze staszica więc go kruszyłem i mieszałem z Karlikiem ale i tak ten węgiel daje bardzo dużo sadzy. Póki co dałem sobie z nim spokój - poczekam na mrozy. Paliłem nim zanim kupiłem Bragera.
  4. Pali ktoś Karlikiem na bragerze? Jaki tlen mu ustalić na min i max? w instrukcji 8-13 a na filmie Timela 11-13, tyle że nie podają od czego to zależy (pewnie od kaloryczności).
  5. Dostarczają w soboty?
  6. Jak się sprawuje ten kocioł w upływie czasu? Miałeś z nim jakieś problemy oprócz wspomnianych odprysków? Kupiłbyś go powtórnie?
  7. A na jakim sterowniku palisz teraz peletem?
  8. A czy należy przestawić sterownik w tryb interwałowy czy modulacja?
  9. Posiadam zawór czterodrogowy (sterowany ręcznie) VRG 141. Chcąc nim sterować przez skzp-02, to jaki siłownik muszę kupić 120 czy 60sek?
  10. Wystarczy ustawić zapalarkę na auto, czy coś jeszcze? Długo jej używasz? Nie było awarii?
  11. Czy dalej używasz zapalarki? Myślałem że ona działa tylko do rozpalania ręcznego i to wszystko, a z twojego postu wynika że SKZP-02F używa jej do wielokrotnego rozpalania, po tym jak zapotrzebowanie na ciepło spadnie. Dobrze to rozumiem?
  12. Jaki sterownik wybrać do tego kotła Argos Pid plus czy skzp-02 F ? Czy Argos steruje zaworem 4 drogowym czy tylko 3 drogowym? ( O ile to jakaś różnica bo się nie orientuję). Czy to że Argos nie ma zabezpieczenia temperaturowego powrotu kotła, ani czujnika spalin jest jakimś dużym brakiem?
  13. Według producenta kocioł 12kw stosuje się w domach od 100 do 120m. Schodzi z mocą do 2,8kw co myślę jest wystarczające. Napisałem wczoraj do nich, póki co brak odpowiedzi. Pieklorz napisał mi że ten kalkulator dziwnie ostatnio zaniża moc potrzebną na CWU. Jak się u Ciebie sprawuje ten kocioł? Jesteś zadowolony z tego palnika? Czy moc 9kw jest u ciebie wystarczająca czy może już za duża co wydajesz mi się sugerować? Widzę że masz palnik 15kw a kocioł 9KW. Czemu tak?
  14. Pomyliłem się, wniosek złożyłem w maju. Zastanawiam się nad Technix 12kW, palnik SV200-15,sterownik internetowy Argos PID Plus z dmuchawą 75W. Czy to dobry wybór? Są na forum jacyś użytkownicy tego kotła?
  15. Wniosek złożyłem jesienią ubiegłego roku, przed zmianą przepisów. We wniosku zaznaczyłem piec na ekogroszek i został on przyjęty więc mam 30 miesięcy od daty 1 faktury na termomodernizację (był to zakup styropianu).
