Trolik76
Treść opublikowana przez Trolik76
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Trolik76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ,kolegę ma problem z skzp02 .zrobiło zwarcie na kostce od mieszacza, kostka w środku czysta tylko na zewnàtrz lekko okopcona, wydaje się że to na kablach id siłownika!wywaliłonkorki oczywiście no problem bo ster się nie odpala! Czy poważny problem ,jakiś bezpiecznik tam jest co mógłby zadziałać w tym przypadku? -
Zmieniłem ust.na mieszaczu,wzmocnienie tam jest na 10,czy to prawidłowa wartość?w oknie CO mam stop,a pogodówka tak ustawioną jak na zdj? -
A np .ustawienie siłownika ręcznie mogłoby by na plus coś zmienić ? -
Teraz taką sytuację zauważyłem ...kocioł wszedł w czuwanie 72st ,na mieszaczu zadaną 43.5 ,zaczyna bujać mieszacz 44.8 ...zaraz spada do 42.8 ,później chwila do góry i tak się buja w tą i tą stronę ,i zaraz temp na kotkexw dół do 68st i wchidzi w midulację ..... spadek na 62 st I buja modukację do góry ostro. Dodam że to afriso i wskazanie na sterowniku i siłowniku nie jestctakue samo pomimo kalibracji co 24h,miże tu jest coś ba rzeczy! -
Zmniejszyłem na 43st,czy mniej dać ?na grzejnikach w łazience nie mam głowic także przepływ jest,na pogodówce mam korektę na mieszaczu na 2 ustawioną jeżeli o to chodziło? A powiedz minimalna modukacja czy nie jest za mało? -
Pompka kotłowa jest,powrót raczej dogrzany ...Chyba że w tym momencie gdy spadek temp jest to spada temp powrotu, sugerujesz zmniejszyć zadaną CO ? -
Witam,problemem są te nagĺe spadki temp.i nagły wzrost modulacji, ,nagle jest lekki ale gwałtowny ruch na siłowniku zaworu 4d tak o ok .1st i spada zadaną o 5-6 stopni i modulacja w górę ostro! Instalację mam na zaworze 4d z siłownikiem ,6 grzejników(elektroniczne głowice termostatyczne),cwu 120l,kicioł 12kw, Ust mieszacza:czas otw. 120s,wzmivmcnuenue 10,otwarcie0-100,czas stabilizacji 25s,impulsy 0,6 i 1.5,proporcja4,hustereza0,4. Proszę o jakieś sugestie i porady. Jeżeli potrzeba więcej info napiszę.! -
Witam ,ile stopni powinien przebijać po osiągnięciu temo.zadanej?u mnie 3 stopnie i przechodzi w czuwanie. Chyba powinni być 5 stopni ! Mylę się ? -
Jakie max powietrze? Bo nie widać i wentylator skala jaka? -
Potencjał mam 18 .czasy podawania 3-8 .min dać na 4 A max? Sory nie doczytałem...z tym max! Ok ustawiam 4 min i poobserwuję -
Witam. W sofcie 2.45 jak zrobić żeby częściej i mniejsze dawki paliwa podawał.i jeszcze dmuchawa rms120 41wat jakie ust na początek (skala i powietrze) Wydaje mi się że długo leży eko na palniku (ekoenergia) i spieka.went jest na 1-100 powietrze 19-43 -
Mam i ja tak samo..... nie dopala dobrze pi orzeciwległej stronie podajnika. Mam włàczone czyszczenie palnika co 10 minut na 1sek.czyli podmuch max. Jutro eksperyment zrobię mianowicie od strony podajnika zatkam ze 2-3 otwory ...może wincej powietrza pójdzie dalej w orzeciwległą stronę .... jakieś opinie? Sugestie? Pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- pomoc
- podajnik żeliwny
(i 4 więcej)
U mnie też masakra była na tym motoreduktorze.... A winny był silnik ...zmieniłem na BASEL 0.9kw . Ten stary to tak pracował że dudnienie za ścianą było takie że spałem w stoperach.
Czy motoreduktor musi być zamontowany w poziomie?
Trolik76 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam .czy motoreduktor z silnikiem musi być zamontowany prostopadle do posadzki(w poziomie)czy miże być po skosie. Tu jest po skosie .w innych piecach tego nie wudziałem ?. Na tym podajniku( żeliwna ekoenergia 15-25kw) nie ma moźliwośći zamontować inaczej. -
Tak status na zielono . W apce "rozłączony"cały czas jest.nic nie daje jak tą literkę "C" naciskam -
Panowie nie mogę połączyć stera z komórką Ster skonfigurowany ba tym samym serwerze co komórka czyli 46.41.138.24 port 88. Coś nie tak robię? -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
Trolik76 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Może minimalne otwarcie zaworu!? -
Ooo Stary dobrze widzę ! Drzewo! Opowiadaj wrażenia? -
Spoko jest żadnych problemów. Chcem popróbować bo nie paliłem jeszcze w manualu. -
Ma może ktoś ustawienia bs15kw w manualu? -
A łopatki wentylatora nie trą przypadkiem o obudowę -
Mam taką folię w masarni do zawijania rolad.....heh.ona bardzo śliską jest.w sobotę przykleję na próbę jakąś taśmą!!!!! Będę informował o ewentualnych postępach heh!!! -
Informacyjnie Panowie. Bioslim 15 ślimak z prawej strony .też jest to zjawisko heh. Także musimy żyć z tym.miałem taki pomysł żeby jakąś śliską folię nakleić na ścianki? Ci wy na to? -
Jarektt1 próg załączenia mam 40'czyli co? Podwyższać Teraz jak jest na czuwaniu temp. Na powrocie jest 26st czyli chłodna( pompy nie pracują) I Jak zacznie pracować to zanim się dogrzeje powrót to jakiś czas tą chłodna woda krąży po kotle(czyli nuebardzawo!) No i jakiś sposób chyba jest żeby powrót był cały czas dogrzaniy?! Gość na Youtube ma filmik gdzie ustawia pompę powrotu jako przewałową. Próg załączenia 40' temp powrotu ma ustawioną 65' przy temperaturze zadanej kotła 60'.Tylko że na piecu na ekogroszek -
Panowie..taka sytuacja : górę i dół mam na osobnych sterach pokojowych. Na pompach zawory 3d.i siłowniki. Pompa powrotu z zaworem 3d z tym że ustawionym ręcznie .za pompę powrotu odpowiada wyjście dodatkowe 1.Z tym że mam ustawione jako CO. piec włącza mi się 3 max 4 razy na dobę, powrót wychładza się do ok 25 stopni.teraz pytanie jaki to sens ochrony powrotu? A co by było gdybym zamiast CO ustawił pompę przewałową ? Chodzi mi o to żeby powrót nie wychładzał się .miał ktoś doświadczenia jakieś w podobnej sytuacji?! aha dodam że gdy pracuję kocioł to powrót jest ok ..ok 9stopni niższy niż temp na kotle
