Trolik76
    114
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m2 drugi domek 80m2
  • Instalacja
    dół podłogówka góra grzejniki ,3 pompy biral i red kotłowa 2 zawory 3d z siłownikami.drugi domek 6grzejnikow zawór 4d z siłownikiem
  • Źródło ciepła
    Defro bio slim 15kw drugi dom piec jowisz 12kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bstok
1018 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Trolik76
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Witam ,kolegę ma problem z skzp02 .zrobiło zwarcie na kostce od mieszacza, kostka w środku czysta tylko na zewnàtrz lekko okopcona, wydaje się że to na kablach id siłownika!wywaliłonkorki oczywiście no problem bo ster się nie odpala! Czy poważny problem ,jakiś bezpiecznik tam jest co mógłby zadziałać w tym przypadku?
  2. Zmieniłem ust.na mieszaczu,wzmocnienie tam jest na 10,czy to prawidłowa wartość?w oknie CO mam stop,a pogodówka tak ustawioną jak na zdj?
  3. A np .ustawienie siłownika ręcznie mogłoby by na plus coś zmienić ?
  4. Teraz taką sytuację zauważyłem ...kocioł wszedł w czuwanie 72st ,na mieszaczu zadaną 43.5 ,zaczyna bujać mieszacz 44.8 ...zaraz spada do 42.8 ,później chwila do góry i tak się buja w tą i tą stronę ,i zaraz temp na kotkexw dół do 68st i wchidzi w midulację ..... spadek na 62 st I buja modukację do góry ostro. Dodam że to afriso i wskazanie na sterowniku i siłowniku nie jestctakue samo pomimo kalibracji co 24h,miże tu jest coś ba rzeczy!
  5. Zmniejszyłem na 43st,czy mniej dać ?na grzejnikach w łazience nie mam głowic także przepływ jest,na pogodówce mam korektę na mieszaczu na 2 ustawioną jeżeli o to chodziło? A powiedz minimalna modukacja czy nie jest za mało?
  6. Pompka kotłowa jest,powrót raczej dogrzany ...Chyba że w tym momencie gdy spadek temp jest to spada temp powrotu, sugerujesz zmniejszyć zadaną CO ?
  7. Witam,problemem są te nagĺe spadki temp.i nagły wzrost modulacji, ,nagle jest lekki ale gwałtowny ruch na siłowniku zaworu 4d tak o ok .1st i spada zadaną o 5-6 stopni i modulacja w górę ostro! Instalację mam na zaworze 4d z siłownikiem ,6 grzejników(elektroniczne głowice termostatyczne),cwu 120l,kicioł 12kw, Ust mieszacza:czas otw. 120s,wzmivmcnuenue 10,otwarcie0-100,czas stabilizacji 25s,impulsy 0,6 i 1.5,proporcja4,hustereza0,4. Proszę o jakieś sugestie i porady. Jeżeli potrzeba więcej info napiszę.!
  8. Witam ,ile stopni powinien przebijać po osiągnięciu temo.zadanej?u mnie 3 stopnie i przechodzi w czuwanie. Chyba powinni być 5 stopni ! Mylę się ?
  9. Jakie max powietrze? Bo nie widać i wentylator skala jaka?
  10. Potencjał mam 18 .czasy podawania 3-8 .min dać na 4 A max? Sory nie doczytałem...z tym max! Ok ustawiam 4 min i poobserwuję
  11. Witam. W sofcie 2.45 jak zrobić żeby częściej i mniejsze dawki paliwa podawał.i jeszcze dmuchawa rms120 41wat jakie ust na początek (skala i powietrze) Wydaje mi się że długo leży eko na palniku (ekoenergia) i spieka.went jest na 1-100 powietrze 19-43
  12. Mam i ja tak samo..... nie dopala dobrze pi orzeciwległej stronie podajnika. Mam włàczone czyszczenie palnika co 10 minut na 1sek.czyli podmuch max. Jutro eksperyment zrobię mianowicie od strony podajnika zatkam ze 2-3 otwory ...może wincej powietrza pójdzie dalej w orzeciwległą stronę .... jakieś opinie? Sugestie? Pozdrawiam
  13. U mnie też masakra była na tym motoreduktorze.... A winny był silnik ...zmieniłem na BASEL 0.9kw . Ten stary to tak pracował że dudnienie za ścianą było takie że spałem w stoperach.
  14. Witam .czy motoreduktor z silnikiem musi być zamontowany prostopadle do posadzki(w poziomie)czy miże być po skosie. Tu jest po skosie .w innych piecach tego nie wudziałem ?. Na tym podajniku( żeliwna ekoenergia 15-25kw) nie ma moźliwośći zamontować inaczej.
  15. Tak status na zielono . W apce "rozłączony"cały czas jest.nic nie daje jak tą literkę "C" naciskam
