mironek
Treść opublikowana przez mironek
  1. Witam, używam kotła 4 klasy kawach i muszę wymienić palenisko. Zastanawiam się czy adaptacja takiego pieca na piec pelletowy jest możliwa, opłacalna i czy wydłuży to legitność mojego pieca, która mija w 2026 r. Pozdrawiam
  2. Dzięki za odpowiedzi. Zrobiłem to od czego trzeba było zacząć, przeczyściłem gruntownie palnik, nie znalazłem śladów nieszczelności, ale szczeliny fabryczne były pozatykane. Po przeczyszczeniu sytuacja się poprawiła, ale wydaje mi się, że się pogarsza. Może to tylko moje zwidy, więc póki co obserwuje. Jeśli sytuacja się powtórzy napiszę więcej.
  3. Palę już 4 lata w piecu i pierwszy raz mam taki problem. Węgiel na środku paleniska się nie dopala, a powietrze z wentylatora dmucha praktycznie tylko z początku paleniska, tworząc tam ogromne spieki, a reszta paleniska jest niedodmuchana, Nie mam pojęcia co się mogło stać. Jakiś czas temu użyłem wstecznych obrotów, bo worek jutowy zaplątał mi się w ślimaka, ale to przecież nie powinno mieć znaczenia chyba.
  4. Spoko, rozumiem, oczywiście bez urazy. Zapewne wkrótce zapodam nowy, bardziej konkretny wątek na forum, gdy moje zwoje mózgowe ostygną. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie info.
  5. Wątek ma tytuł o zadanej temperaturze, więc chyba pytanie o ustawienie temperatury jest na miejscu. Co do opinii o instalatorach zgadzam się całkowicie.
  6. No dobrze, ale jak mam zapewnić a)temperaturę wody grzewczej na wyjściu kotła 65 st (zalecana w instrukcji kotła) b) temperaturę powrotu min 60 st (nakazana w instrukcji) gdy na kotle nie mam nawet 60 stopni. To chyba niemożliwe, chyba, ze czegoś nie rozumiem. Co do poprawy instalacji to chodzi o dodanie pompy na powrocie, tak? No i nie chce wyjść na upartego osła, ale to może ten czujnik jest źle podpiety, bo powrót ma odczuwalnie wyższą temperaturę niż wyświetlane 24 st.
  7. Czytam, i czytam, ale jestem bardzo zielony w temacie co zresztą widać od razu, więc nie wszystko do mnie dochodzi. Z pewnością muszę sprawdzić miejsce podpięcia czujnika powrotu, uważam, że rura z powrotem jest wyraźnie cieplejsza przy odpowiednim ustawieniu zaworu 4d niż widoczne na wyświetlaczu 24-28 st. Niestety nie mam pojęcia jak to zrobić, podejrzewam, że trzeba wezwać fachowca. Druga sprawa to chyba faktycznie mam zamontowany zawór 1 calowy,( wersji 3/4 cala nie ma, a na 2 cale to nie wygląda). No ale skoro pomniejszona średnica instalacji na pewno wyklucza skuteczne ogrzanie powrotu to już sam nie wiem co o tym myśleć, może mam złe czucie w ręce. Trzecia sprawa, chyba najważniejsza dla mnie w tym momencie to brak pomysłu na rozpalenie kotła do temperatury pow 70 st, a więc powracam do przyczyny powstania tego tematu. Na razie mam wyliczona temperaturę pracy kotła 50 st, i po jej osiągnięciu piec przechodzi w podtrzymanie, temp dochodzi do ok58 st i spada. Gdy zadam temp CWU do 60 st to temp wyliczona kotła podnosi się do 68 stopni, ale po ogrzaniu cwu wyliczona temp spada do 50 st. Mniemam, może naiwnie, ze odpowiednie nagrzanie kotła (70-80) stopni pomoże ogrzać powrót i zapewni ciepłe grzejniki. Tylko jak zadać wyższą temperaturę?? Mieszanie nadmuchem i podawaniem nic nie zmienia.
  8. No to niedobrze, bo za bardzo się na tym nie znam, a mój znajomy fachowiec jak widać zawiódł. Ale nic to. Mam jeszcze jedno pytanie, znalazłem teraz w sterowniku, w menu serwis zakładkę ochrona powrotu, która była wyłączona,włączyłem ją, ale to i tak nic nie daje niestety. Czy ta ochrona zadziała tylko ze siłownikiem zaworu 4d?? No i dalej nie mam odpowiedzi na pytanie jak zadać temperaturę na tym piecu. Podniesienie zadanej temperatury CWU tylko na chwile podnosi temperaturę wyliczoną kotła. Masakra jakaś. Ps. Moze pomiar temperatury powrotu jest fałszywy?? Rurka, która chyba go odprowadza na pewno jest cieplejsza niż 24 st, zwłaszcza, gdy zawór 4 d jest w poz 1 czy 2. Sam już nie wiem.
  9. Producent dopuszcza ten kocioł do pracy w układzie zamkniętym. Na zaworze nie mam siłownika, próbuję go regulować ręcznie, za bardzo nie łapie o co z tym Misztalem biega. Czyli bez dodatkowej pompy zawór 4 d nie spełnia swej funkcji?? Oto zdjęcie, które może rozjaśni kwestie podłogówki, na razie dla mnie drugorzedną, najważniejszym problemem jest osiągnięcie temp. powrotu polecanej przez producenta
  10. Oto zdjęcia układu, dodam w ramach ciekawostki, ze mam jeszcze podłogówkę, choć ona nie grzeje jeszcze, w sumie też nie wiem dlaczego. Ps. po osiągnięciu przez CWU 60 st temperatura wyliczona kotła spadła do 50 st, temp powrotu 28 st .
  11. Dzięki za info Pastor, bo już myślałem,że jestem za głupi by znaleźć taką informację w instrukcji. A więc faktycznie nie ma możliwości zadania temperatury. Na razie podniosłem zadaną temperaturę CWU do 60 stopni, co zwiększyło moc wyliczoną kotła do 65 stopni. Poczekam, aż CWU osiagnie te 60 st i wtedy spróbuję ustawień zaworu 4D, aby powrót miał jak najwyższą temp. Na razie choć kocioł osiaga 68 st to powrót ma tylko 28, ale może po stabilizacji CWU będzie lepiej.
  12. Dziękuję za odpowiedź. Zdaję sobie sprawę z faktu, ze nic na dobrą sprawę nie napisałem, stąd nikt nie garnie się do pomocy. Nad piecem ślęczę tydzień, i nad instrukcją pieca i sterownika również. Instrukcję zapodał kol. Yaro. Chodziło mi głównie o informację , czy można odgórnie w tym compicie zadać temperaturę kotła, i później regulować parametry pracy kotła aby było ekonomicznie. Powinienem wspomnieć,że mam zawór 4 drożny, zamontowany przed pompą. Pytanie kierowane było głównie do użytkowników tego sterownika. Absurdem wydaje mi się brak możliwości zadania odgórnie temperatury. Chwilowo mam zawirowanie w domu, gdy będę miał czas wrócę do tematu korzystając z waszych wskazówek, dotyczących zwłaszcza zdjęć. Pozdrawiam
  13. Nie mogę w Kawahu eco duo 20 Kw ustawić jako zadanej żadnej temperatury. W sterowniku compit jest tylko opcja zadana temperatura w obiegu I i II, ale tam moge zadać tylko 45 stopnie C. Mam info o wyliczonej temp kotał (50st C), kocioł osiaga max 65 st C, a to co mnie martwi najbardziej to temperatura powrotu, która nie przekracza 28 st. Chciałem zadać temperaturę 70 st, ale nie mogę znaleźć takiej opcji.
  14. Witam, nie chcę tworzyć nowego tematu, więc zapytam w tym. Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem pieca kawah eko duo. Pomału uczę się wszystkiego i próbuję różnych nastaw. Martwi mnie tylko, ze temperaturę powrotu mam tylko 24 stopnie, gdy instrukcja zaleca 60. Co mogę zrobić aby to zmienić, zawór mam 3 drogowy. Drugie pytanie, jak mogę ustawić pracę podajnika i wentylatora w trybie podtrzymanie n sterowniku compit??
