Treść opublikowana przez matys0708
Problem z mocą kotla
Raczej nie groch się wypala całkowicie
Kocioł ma pracować w pid tylko na moje przy temp 68,5 to już powinien zjeść z mocy do 15% a on tego nie robi..
W sumie nie sprawdzałem ale pewnie będzie przebijal i wchodził w podtrzymanie
Expert pid dynamic 4d wersja 3.2.25a
Witam! Mam problem z mocą minimalna kotła. Mianowicie kocioł chodzi w Pid tylko ze nie schodzi mi do mocy minimalnej. Temperatura kotła ustawiona jest na 66* moc max kotła na 55% a minimalna na 15% histeryzacja temp wynosi+3*. Kocioł dochodzi do temp 68,7* a moc spada mu tylko do 40%. W tych warunkach wychodzi mi b. Duże spalanie (16.5kg/13h). Jakieś pomysły.
Spalanie
Heh brawo tak to można się bawić do usra.... Śmierci hehe ten test tylko potwierdzi to że sterownik mnie oszukuje nic więcej wiem jakie spalanie mi zawsze pokazywalo a grochu w zasobnik za wiele nie zostało więc +- dzisiaj ci podam co wyjdzie w rzeczywistości bo do wieczora się wszystko wypali.
Spalanie
I z testu można powiedzieć nic nie wyjdzie bo zawiesił się A sterownik i pokazywał spalanie 13125.6 kg na dobę hehe pierwszy raz mi się to stało. Ale dzowinilem do producenta sterownika i mówił żeby ustawić kocioł w tryb dwustawny i wtedy szybko będzie przechodził w tryb podtrzymania, natomiast producent Galmet mówił że lepiej ustawić tryb auto i piec wtedy cały czas jest w trybie pracy i jest to bardziej ekonomiczne(bo wtedy nie będzie się sadza osadzac w kotle) w jednym natomiast byli zgodni że wydajność podajnika musi być fabryczna żeby sterownik nie oszukiwal. Ja już totalnie zgupialem cały czas byłem zdania zelepiej jak pięć będzie jak najdłużej utrzymywał tryb podtrzymania że wtedy będzie ekonomiczny. Co wy radzicie bo jak tak dalej pójdzie to zbankrutuje na węgiel hehe a miało być wodwrotna stronę.... Proszę pomóżcie
- Spalanie
- Spalanie
- Spalanie
- Spalanie
- Spalanie
- Spalanie
- Spalanie
- Pomoc w ustawieniach
Udało mi się zejść że spalaniem do 0,75 kg/h za nic nie mogę zejść niżej. Kocioł osiąga temp 60-64* i spada do temperatury zadanej po czym znów załącza się praca. Ogólnie jest lepiej niż wcześniej bo gdy osiągnie zadana temp to na podtrzymaniu uda mu się 2-3 podać opał. Co jeszcze mogę zrobić aby zejść z tak wg mnie dużego spalania zwłaszcza gdy na zewnątrz są jeszcze temp +. Zastanawiam się czy przymkniecie czopuchu coś by dało?
Kocioł galmet 17KW jakie ustawienia Witam! Od niedawna posiadam kocioł galmet 17KW ze sterownikiem expert pid dynamic 4d wersja 3.2.25a próbuje dość do optymalnych ustawień aby spalanie było jak najmniejsze, ale jak narazie to wygląda w sposób że kocioł osiągnie temp zadania podbije ja maksymalnie o 5-6* ichwilę później spadnie i znów załącza się praca kotła. Do ogrzania mam ok 140 m2 i ciepło idzie tylko na grzejniki nie posiadam bojlera na wodę.Dodam iż paliwo spała się całkowicie, powstaje delikatna szlaka ale ponoć to nieuniknione. Dołączam filmik z moimiustawieniami https://youtu.be/wH7MusKxLNc
