xmikusx
Treść opublikowana przez xmikusx
  1. Tak z tą zworką właśnie jest :) Spróbuj ustawić na module pogodowym grzanie wg temp zewnętrznej z wpływem od temp. wewnętrznej. Ustal krzywą grzania doświadczalnie. Wydaje mi się, że temp na zasilaniu 50-60 C są wysokie (oczywiście zależności jaka jest temp zewnętrzna). U mnie 50 C jest jak na zewnątrz jest ok -10 C. Jeżeli chodzi o ekonomiczność kotła to chyba nie jest tak źle, jest to co prawda starszy model, który już dawno nie jest produkowany ale jest prosty i wg serwisantów niezawodny. Ja paliłem kilka lat węglem w dość dobrym kotle dolnego spalania i mam porównanie - obecnie na pewno nie kosztuje mnie to więcej niż węgiel. Robiłem też obliczenia zapotrzebowania na energię dla naszego budynku i mniej więcej wyszło to za co teraz płacę. Zauważyłem też, że dużo daje regularne, coroczne czyszczenie kotła.
  2. Mam dokładnie taki sam kocioł jak Ty. Takie zużycia, i nawet większe, też notowałem przy temp. zewnętrznej ok. -20C i jak kocioł chodził z obniżeniem nocnym 1-1,5C. Mamy dość duży dom i niezbyt solidnie docieplony więc metodą prób doszedłem do wniosku, że obniżenie nocne powoduje większe zużycie gazu. Najwłaściwszym ustawieniem, u mnie, jest pogodowe z wpływem od czynników wewnętrznych. Przy takich samych parametrach temp. zużycie gazu się zmniejszyło ok. 20 % dla temp. ujemnych temp zewnętrznych. Jak jest dość ciepło na zewnątrz to różnice są mniejsze. Z tego co pamiętam to żeby ograniczyć moc do 11 kW to niebieską zworę na panelu kotła trzeba wyciągnąć (a nie założyć).
