Musisz podłaczyć kabel do Wi-fi zarejestrować moduł i na stronie albo w aplikacji emodul zarejestrować konto.
I teraz moje pytanie do tego nieszczęsnego emodul: zmieniajac temp. czy to kotła, czy zaworu przestaje mi trzymać kalibracja na silowniku, czy u was jest podobnie?
To jest piec z dodatkowym rusztem z możliwością palenia bez podajnika, a ta klapka pozwala na regulację dopływu powietrza. Od tylnej strony jest na czopuchu regulacja ciągu kominowego. Czyli taki piec "analogowy".
Nie zmieniam pid'a nigdy, nie zmieniałem w nim żadnych ustawień wszystko się dopala, są spieki delikatne ale w ręce się rozlatuja. Może uda mi się kilka zdj zrobić.
Cześć,
mam w posiadaniu Sas Efekt 36kW na St-555 od około miesiąca, palę od początku na PID'e nie mam spieków popiół drobny, nie próbowałem palić bez PID'a, jak zmieniłem granulację na grubą to mam wrażenie, że lepiej to jeszcze funkcjonuje. Czasami wentylator jedzie na 100% jak jest potrzeba, popiół raz na dobę też wyciągam.
