Treść opublikowana przez lmfaoo
Poprawność instalacji Defro Bio Slim + Podłogówka + 4D
Raz jeszcze dzięki za podpowiedzi, wszystko przekazałem hydraulikowi i jestem wstępnie umówiony na przyszłą środę na poprawki. Dumał trochę nad tym wszystkim ale mówi że zrobi. Skoro pompę CO przeniosę na powrót do pieca, pompa CWU będzie na swoim miejscu to jak najlepiej wysterować pompy podłogowe? Podpiąć je na stałe do prądu, czy idzie to jakoś sterować piecem?
Rozumiem. Wydaje mi się na mój chłopski rozum że siłownik dobrze steruje jak by zadaną temperaturą. A mówię to na podstawie że temperatura zadana np. na rozdzielaczu na dole ma zadane 32 stopnie, a jeżeli obecna temperatura jest niższa to zawór się otwiera, jeżeli się wyrównuje to zawór zaczyna się zamykać, jak przekracza zadaną wartość zawór jest zamknięty ( otwarcie 0% )
Zawory były w komplecie z całą rozdzielnią którą kupowałem :( Średnica rur do rozdzielaczy to 32mm. W jakim sensie zawór jest nie prawidłowo ustawiony? Przez pierwszy tydzień był bez siłownika i mimo skierowania całego zasilania teoretycznie w powrót temperatura i tak nie przekraczała 40stopni powrotu.
Dziękuje serdecznie za odpowiedzi, na pewno się do nich zastosuje, jutro dzwonię do hydraulika. Zrobiłem foto jak mam u siebie zamontowany zawór 4D żeby mieć pewność że dobrze rozumiem schemat. -Wejście z prawej strony to zasilanie z kotła -Wejście od góry to zasilanie podłogówki i zaraz za zaworem pompa CO -Wejście po lewej stronie to "wyjście" na bojler i zaraz za nim pompa CWU -Wejście od dołu to powrót do kotła, na samym dole jest do niego trójnik i wraca woda z podłogówek a na samym jej końcu woda z bojlera. Czyli "wyrzucam" wyjście na bojler, wstawiam trójnik na zasilaniu z pieca i za nim pompa CWU do bojlera a w wejście "po" bojlerze wpinam powroty z podłogówek? Mam jeszcze tylko jedną kwestię, jeżeli kolega wyżej zasugerował że pompa CO jest w tym przypadku zbędna ( Mam zawór Afriso ATM 366 w rozdzielaczach ) to czy mogę tą pompę zastosować na powrót według schematu kolegi "odpowietrznik". Czy w takim przypadku tą pompę pozostawić podłączoną do pieca jako pompa CO czy inna, oraz czy pompy z rozdzielaczy podłaczyć gdzieś pod piec czy na stałe do prądu? Dzięki raz jeszcze za podpowiedzi.
Witaj, dziękuję za odpowiedź. Zawory Odcinające i osadnikowe są oczywiście, lecz ich nie rysowałem, natomiast reszta jest dokładnie tak jak narysowałem. Jeśli chodzi o grupę pompową to mam dokładnie te : https://allegro.pl/rozdzielacz-6-z-grupa-pompowa-wilo-do-podlogowki-i6415125417.html Czyli instalacja do przerobienia, tak jak teraz jest być nie może?
- Poprawność instalacji Defro Bio Slim + Podłogówka + 4D
Witam szanowne grono. Chciałem spytać o poprawność wykonanej instalacji przez hydraulika. Do rzeczy; dom nowo wybudowany, Dół 90m2 podłogówka + Drabinka w łazience, góra 70m2 + drabinka w łazience. Dom dość dobrze ocieplony. Kocioł to Defro bio slim 10kw, bojler płaszczyznowy 140L, na dole sekcja podłogówki z pompą wilo i zaworem mieszajacym 8 sekcji, na górze to samo tylko 6 sekcji. Sekcje po max 75m długości. Pale w nim od dwóch tygodni, dom jest świeżo wybudowany, ale piec pali mi wydaje się duże ilości paliwa ( 30+ KG na dobę ) Pracuje w PID. Druga sprawa jest tego typu że na powrocie mam niską temp, waha się od 20 do max 40 stopni ale rzadko osiąga te 40. Instalacja wygląda Następująco. Wyjście z pieca, odejście do naczynka otwartego które jest na poddaszu, później zawór 4D z siłownikiem; z zaworu 4D odejście na podłogówkę, zaraz za nim pompa CO, drugie odejście na bojler i pompa CWU no i trzecie powrót. Powrót z podłogówek wraca na doł kotła zaraz przed samym powrotem do kotła. Grzejniki podpięte pod rozdzielacz podłogówki. Temperatura zadana CO 65 stopni, piec się dogrzewa w około godzine i gaśnie niestety na jakieś 20minut i ponownie cała procedura rozpalania. Zawór 4D jak osiąga temperature zadaną ( 50stopni ) zamyka się i podłogówka po jakimś czasie przestaje grzać, bo pompa CO zwalnia ( pobiera 2-3W ( temperatura załączenia pomp 50stopni ) a pompy z podłogówki mam spięte w jedno zasilanie z pompą CO która steruje piec) Czy to wszystko ma tak wyglądać? Pozdrawiam
