Odpowiedzi opublikowane przez Darbatt
Oto i on
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
Kolego rozmawialiśmy dziś rano na ten temat, wtedy przestawilem ustaw wg Twoich propozycji za chwilę załącza wykres pracy do teraz od 10
A w tym przeszkadza, ze z 15 st histerezy robi się 27 st do temp , zadanej
Piec pracuje w FL
Panowie, zauwazylem u siebie coś takiego, tak jak doradzał kolega Dragster wydluzylem histereze do 15 stopni i co zauwazylem, Kociol ust na 75 s w postoju schodzi do 60 s no i później wchodzi w fazę rozpalania i nie było by nic dziwnego gdyby nie fakt że od momentu rozpoczęcia rozpalania temperatura spada nawet do 48 s, o kolejne 12 s i to szybciej niż podczas postoju, zastanawiam się dlaczego, może ustawić wyższa moc minimalną kotła w tej chwili mam 10 kW przy FL min 30 %.
Jak nyslicie?
No chyba nie u mnie zasięg był kiepski
Kolego ją tak miałem ostatnio non stop, pisalem o tym, dopiero jak econet polaczylem kablem z routerem mam cały czas połączenie, wcześniej cały czas zrywalo połączeniePanowie, po zalogowaniu do ecoNeta wyskakuje mi duży czerwony X i napis "urządzenie nieaktywne"
Miał ktoś coś takiego?
Nadmienię że wczoraj na chwilkę wyłączałem sterownik z prądu, ale w sterowniku było napisane że połączony z netem i 75% sygnał.
Czy ktoś z Was składał taki wniosek o termomodernizacje domu?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka- 1
To też porządnie trzeba mieć kasę :-)
Kolego, jeżeli się stawia nowy dom od podstaw i ma się kasę to się zgodzie, jeżeli ma się dom po rodzicach z lat 70, lekko zmodernizowany 15 lat temu to życzę powodzenia. Wszystkie takie rozwiązania kosztują krocie, ostatnio był u mnie gość od fotiwoltaiki, fajne rozwiązanie rozwiązanie, gdyby nie cena całej inwestycji.
Nie dość że opał jest już drogi to jeszcze te informacje o podwyzkach prądu, wszystko pójdzie do góry o opale to już nie chce myśleć, jak tak będzie dalej to niczym nie będzie się opłacało ogrzewać domu.
Hahaha, ja tak mam od 20 lat :-)
Tak, u mnie głównym problemem to jest słabe ocieplenie domów, no ale od razu tego nie zmienie, dlatego chwytem się różnych sposobów, żeby chociaż trochę zmniejszyć ilość spalanego pelletu.
Ostatnio 3/4 z 250 kg zżarł mi w ciągu niecałych 6 dni
No bardzo chciałbym dojść do takiej ilości :-) zaraz tak ustawie, w domu będę po 16 to już jakiś obraz pracy pieca powinien być
Kolego tak sobie myślę, jeżeli palnik będzie pracował pol na pol czy godzinę na godzinę to suma sumarum nie wyjdzie na to samo?
No gdzieś tak około tyle razy, to wykres pracy od północy
Ustawilem 5 stopni bo jak ustawie większą wartość to praca pieca wynosi prawie godzinę a postój niewiele się wydłuża
Niepotrzebnie masz tak skomplikowaną instalację. Temperatura powrotu zależy od 2 zaworów 4D, to się nie uda stabilnie utrzymać. Do tego pewnie obieg CWU. Sprzęgło+ATV i dwa zawory 3d.
Możesz zrobić tak jak piszesz lecz wydaje mi się, że czym wyższą dasz na grzejniki tym niższa pójdzie w powrót.
No instalacje mam taką a nie inną, częściowo przez właśnie " fachowca" częściowo dzięki mnie, w obiegach nam zamontowane zaw 4d z siłownikami i żadnych innych wynalazków.
Spróbuje jeszcze delikatnie przymknac reg na ko kominie.
A noc standardowo pół na pół tzn pół godziny praca pół godziny postój. Za tydzień zrobię jeszcze jeden eksperyment, moja mama wyjeżdża na 3 tyg, więc zmniejszenie ogrzewanie do dopuszczalnego minimum i zobacze co się będzie dzialo.
Kolego, co do przeciagania, przykładając rękę od dołu palnika, czuć bardzo delikatnie, natomiast zrobiłem test z dymem papierosowym :-) i widać jak nieźle go wciąga. Może warto jeszcze przymknac jeszcze regulator na kominie?Nowy trop :-) ok sprawdze, regulator ciągu mam założony od dwóch tygodni bodajże.
Już chyba wszystko mam oprócz sondy :-)
Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie, ust piec na 72 st, zawór na 50 st i przymknalem zaw term na grzejnikach do połowy, w mieszkaniu mam 22,5 st to w razie czego w nocy nie zamarzniemy. Jutro sprawdze na wykresie jak piec pracował.
Ok, rozumiem, a czy można by zrobić w ten sposób: podnieść temp kotła tak jak zalecacie, ustawić wyższa temp zaworu, wiadomo będzie wyższa temp w mieszkaniu ale wtedy właśnie dopasować temp na zaworach termostatycznych na grzejnikach?
Jeżeli o to chodzi to nie, piec jest suchy jak pieprz.
Proponuję zerknąć jak wygląda wymiennik podczas startu z 30stC choć nie zawsze to widać . Przy prowadzeniu nisko kotła może być tak cały czas.
Kolego Dragster, moglbys sprecyzować, nie bardzo wiem o co Ci chodzi?
Nowy trop :-) ok sprawdze, regulator ciągu mam założony od dwóch tygodni bodajże.Czas postoju kotła zależy głownie od: 1. Rozbioru, 2. Zładu wody, 3.Histerezy, 4. Straty postojowej. Sprawdź doświadczalnie czy nie przewiewa Tobie wymiennika podczas postoju. Przyłóż rękę do obudowy palnika od dołu, tam gdzie wchodzą kable.
w Kotły pelletowe
No zazdroszczę :-)
