Odpowiedzi opublikowane przez Darbatt
Witam. 13 cykli praca średnio po pół godziny, to jak na razie najlepszy mój wynik.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka -
850 obsługuje jeden mieszacz do drugiego potrzebny jest moduł
Panowie, po moich zmianach w piecu, może raczej kombinacjach, praca pieca w moim przypadku wygląda obiecująco, pamiętajcie może pół godz a może i wiecej praca ledwo pol godziny postoju, masakra.
Wiem, ze na dworze jest teraz ciepło ale przed tym ochłodzeniem też innego wyniku nie mogłem osiągnąć.
Aktualnie to wygląda tak, temp zad pieca 75 st, tryb FL, nadzór 2 min, temp wody na mieszkanie 50 st, ustawione na stałe, regulacja temp w domu za pomocą zaw term przy grzejnikach, histereza pieca 15 st.
A poniżej wykres od 11
A zapomnialem dodać na mieszkanie puscilem temp 55 s i reguluje zaw na grzejnikach :-)
Witam. Dziś poczynilem nowe modyfikacje w piecu, jak pamiętacie zapkowakem 10 cegieł szmotowych do komory spalania w celu podtrzymania ciepła ale chyba nie tędy droga, jak zauważył kolega Banton661 raczej zmniejszylem wydajność cieplną pieca bo zamiast grzac piec grzalem cegły a one nie takie skore do oddawania ciepła. Więc dziś zrobiłem cis takiego, wywalikem wszystkie cegły z komory spalania i tam wstawilem blachę, żeby ukierunkować płomień do góry, zawirowywacze wyjalem i w ich miejsce wstawilem owe cegły tak aby spaliny mogły się przeciskac pomiędzy nimi, widzę pewne efekty ale wstrzymam się do jutra. Wiem że temp na zewnątrz jest na plusie ale przed ostatnim ochlodzeniem też było ciepło a mój piec miał niepohamowany apetyt na pellet, zobaczymy jak będzie teraz. Poniżej zdjęcia z moich przeróbek.
Kolegi a jaką temp wody idzie Ci na mieszkanie? Zastanawiam się czy nie dać wyższej temp np 55 st i wtedy ragulawac zaw przy grzejnikach. Wyższa temp na zasilaniu to wyższa temp powrotu i wolniejsze schladzanie pieca, prawda? W tym momencie mam zasilanie 45 s i jest jak jest, czyt. nieciekawie :-)Nawiązując do dyskusji, jaka temperatura kotła i powrotu oraz jaki tryb pracy są najbardziej korzystne zacząłem parę dni temu eksperyment Przez 3 kolejne dni kocioł pracował w trybie standard z jedną przerwa na wygaszanie.
Pierwszy dzień zadana 70,
Drugi - 65
Trzeci - 60
Wczoraj zacząłem czwarta dobę, ale tym razem na Fuzzy Logic - zadana 70+5.
Poniżej zdjęcie popielnika po tych 3 dobach stałej pracy.
I jeszcze jedno z ostatniej chwili, rzeczywiście, komina musi lecieć para wodna, którą widać przy niskich temp, w tym momencie jest +5 i z komina nic nie widać.
Zastanawia mnie jeszcze jedna myśl, gdyby udało mi się skierować płomień tak żeby odbijał się od górnej półki czy miało by to sens, w tym momencie palnik jest z boku i uderza o ściankę na przeciwko. Pierwotnie kiedy miałem palnik na eko groszek palenisko było na środku i płomień był skierowany do góry, sama konstrukcja pieca była raczej pod kątem tamtego palnika.
Będzie trzeba wyjąć parę sztuk i zobaczyć jak piec będzie pracował, na szczęście da się to zrobić bez problemu .
Tylko, ze tak jak pisales następne dni mają być coraz cieplejsze, więc pięć będzie dłużej w postoju i krócej pracował ale raczej nie dlatego że wyjme cegły
Tak wiem że cegły pochłaniają ciepło, ale po przejściu w postój powinny go oddawać ale czy w wystarczający sposób?
Właśnie, temp się zmieniła i odbija się to na pracy pieca
Hmm.... Co prawda wydluzyly się czasy postoju ale czas pracy kotła pozostał raczej na takim samym poziomie, to nie jest jeszcze to co chciałbym osiągnąć, ale nie wiem czy coś jeszcze można zrobić.
Na pewno podczas deszczu nic tam nie będzie wpadać
Mam nadzieję że w środku komina jest sucho, trzeba by regulator zdejmować, żeby sprawdzić na 100%
Wszystko ok tylko żeby ten szamot trochę podtrzymał temp w postoju
Aktualną temp spalin podczas pracy z teraz.
Wykres spalin po zamontowaniu cegieł
No rzeklbym ze bardzo wolno, temp spalin....w granicach 80 st, no właśnie boje się czy nie za niskoMasz wyższą temperaturę spalin. Przy ceglanym kominie nie można przesadzać z obniżaniem temperatury spalin. Spaliny u kolegi [mention=79802]Darbatt[/mention]teraz wolniej przez komin lecą.
Panowie, mój patent na dziś:-) włożył em do komory spalania 10 cegieł szamotowych jak na zdjęciach, płaszcz wodny jest do samego dołu, grzejae tak od 15 jutro sprawdza rezultaty
Ale ja nie mam wkładu, komin zbudowany jest z cegły
Witam, powroce do tematu tego co wychodzi z komina, pisalem wcześniej o dymieniu przy założonym regulatorze, o ile pamiętam bo kolega Dragster sugerował, zd to może być para wodna i chyba się nie mylił, dziś wlazlen na dach i zaciagnalem się tym co z konina wychodzi i o dziwo nic na ie czułem tak jakby to byla para wodna, możliwe to w ogóle? Poniżej zdjęcia z konina
Mam pewien plan co do komory spalania, jak Wam pokażę szkic mojego pomysłu to pewnie nieźle się usmiejecie ale noże zadziałała? No cóż, metoda prób i błędów. Jutro po montażu zaprezentuje swój patent :-)
Koledzy, regulator na kominie, rurbulatory na górnej części pieca, labirynt w komorze spalania, czy nie za dużo tego?
No bardzo ciekawy sposób :-) stu procentową pewnośćPanowie nie ma co kombinować wstaw tam kawałek blachy jak robin napisał i po po problemie nie musi być nawet żeliwna byle była gruba i tak długo wytrzyma . Żeby sprawdzić czy jest tam płaszcz można dziurkę wywiercić jak sie woda poleje to znaczy że jest haha .
- 1
Jabys był mną;-)))
w Kotły pelletowe
Na dobę
