Darbatt
Treść opublikowana przez Darbatt
  1. Palilem owsem na palniku na ekogroszek ( brucer II) i nie mam dobrych wspomnień, aktualnie mam palnik Kipi 20 kW, w tym palniku nie probowalem tego paliwa, obecnie palę pestką z wiśni wymieszaną z Pellet em w stosunku 1:3 . Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam. Panowie mam pytanie, w regulatorze ecomax850P sterującym palnikiem Kipi jest parametr mnożnik szybkości podawania paliwa, jakie on ma znaczenie, u mnie wartość tego parametru wynosi 0,1. Czy dobrze rozumiem, ze zmiana tej wartości będzie miała wpływ na szybkość podawania? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Ok, jasne. Wazne żeby ogarnąć wszystko przed okresem grzewczym a on się chyba zaczął :-) Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam. Panowie, mam sterownik Ecomax 850 zamontowany razem z palnikiem Kipi 20 kW, panel sterowania jest z pokretlem touch&play, chciałbym wymienić go na wersję dotykową Ecotouch. Czy ktoś z was próbował coś takiego zrobić? Pozdrawiam wszystkich. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. U mnie to wygląda tak Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. Czegoś tu nie rozumiem, nie masz zamontowanego siłownika do zaworu a masz zamontowany czujnik temperatury do sterowania silownikiem? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Muszę jeszcze sprawdzić jak to będzie chodzić z włączonym sterowaniem pogodowym Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. Może źle napisałem że się przegrzeje ale to też zależy jak jest ustawiona temp zadana kotła, zgodze się o temp powrotu po ponownym zalaczeniu pompki co, niepotrzebnie piec się wtedy wychladza. Idealnym rozwiązaniem jest siłownik do zaworu czterodrogowego z możliwością ustawienia temp na wyjściu Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  9. W trybie zima pompka co musi chodzić, musi być odbiór ciepła inaczej można przegrzac piec. Nie wszyscy muszą się na wszystkim znać :-) Życzę powodzenia, lektura instrukcji to też wazna rzecz, niestety wiele osób sięga po nią dopiero jak zaczynają się jakieś problemy. Pozdrawiam. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  10. Sama pompka cwu będzie chodziła tylko w trybie letnim Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  11. Model z zeszłego roku, to chyba nie taki stary Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  12. Ustaw serw, ustawienia kotła Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  13. Wszystko jest ok sprawę zalatwi parametr wyłączenie co od termostatu ale jak poprzednik pisał nie jest to zalecane, dopóki nie masz podpietego sterownika mieszacza zaw czterodrogowego do regulatora, parametr ten nie będzie widoczny w menu Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam 0000, spróbuje tego kodu co piszesz, ciekawe co u mnie się pokaże. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  15. To tak jak pisalem z tym termostatem. Ją wszystko podlaczalem i ustawiałem sam to nie jest takie trudne ale ustawienie właściwych parametrów musi trochę potrwać czasami metodą prób i błędów i obserwacja. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  16. A jaki kod do ust serw wpisywałes? Jeszcze może być parametr wyłączenie pompy od termostatu jak pislem wcześniej Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  17. No to powiem Ci że ciekawą sprawa. Kupowales regulator u autoryzowanego przedstawiciela? Dzwon do niego, ją od samego początku miałem dostęp do wszystkich opcji. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  18. Jeżeli masz taki regulator to musi byc Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  19. Jeszcze jedno w ust serwisowych jest parametr pokaż zaawansowane, ustaw na tak, być może masz ukryte niektóre parametry Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  20. Może parametr wymiennik jest w innym miejscu menu, poszukaj. Raczej powinien być. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  21. Parametr wybór termostatu musi być ustawiony na ecoster bądź uniwersalny, sprawdź jeszcze parametr wyłączenie pompy co od termostatu w tym przypadku ustaw na tak Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  22. Widzę że suwak po prawej stronie masz na górze, skoro u mnie jest musi być też w twoim regulatorze Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  23. Pokretlem na sam dół Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  24. W ustawieniach regulatora pieca jest taki parametr jak wymiennik ciepła, należy ustawić na nie, ustawienie na tak będzie powodowało, ze pompka co będzie pracować cały czas niezależnie od sygnału jaki będzie z panelu pokojowego. Parametr ten znajduje się w ust. serwisowych - ustawienia co i cwu - wymiennik ciepła. Mam taki sam regulator. Pozdrawiam Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam! poszukuję stojącego bufora ciepła, bojlera z dwiema wężownicami o poj. 160 - 200 litrów w stanie oczywiście dobrym lub bardzo dobrym. Gdyby ktoś coś? Pozdrawiam.
