Adamo169
    83
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Piotrków Trybunalski
10635 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Adamo169
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzę wszystkim posiadaczom Lazara i nie tylko
  2. Może grzałka padła ?
  3. HKS Lazar 0000 podgląd ustawień serwisowych 9999 zmiana ustawień serwisowych 8888 możliwość zerowania liczników przepracowanych godzin oraz alarmów Jest jeszcze kod na modulację palnika ale nie wiem jaki ? Jak by ktoś znał proszę o zamieszczanie
  4. Przyłączam się do pytania fakt nie sprawdzałem u siebie na ile mam odkręcony
  5. Nie ja robiłem instalację i całe podłączenie ale po otworzeniu obudowy widzę że coś nie tak. Czyli wypadało by teraz znaleźć kabel od drugiej pompy i wpiąć ja w pin 11,12 niestety nie mam siłownika jedynie zawór termostatyczny mieszający Afriso ATM 361 DN G1 20-43*C. Czy to nie będzie stanowiło problemu z możliwością poprzez menu kotła odłączenia jej z poziomu menu żeby nie grzała podłoga kiedy nie będę potrzebował ? W takim razie gdzie mam podpiąć regulator pokojowy Tech-st-292-v2 w jakie piny ?
  6. Patrząc na podpięte kable mam wrażenie że coś źle mam wpięte zasilanie pompy od grzejników a pompy do podłogówki i dla tego nie mam sterowania pompą od podłogówki. Czy może ktoś się wypowiedzieć ?
  7. Panowie czy jest możliwość jakoś podpiąć pompę osobno od zaworu 4 drożnego z którego idzie woda na grzejniki panelowe a osobno od ogrzewania podłogowego gdzie mam zawór termostatyczny mieszający ? Nie zawsze chcę żeby grzała podłoga i nie potrzebnie załącza mi się pompa tą od grzejników panelowych mogę wyłączyć z poziomu menu serwisowego może to kwestia podłączenia w inne gniazdo nie wiem do końca jak to podłączył monter. Dokupiłem również sterownik bezprzewodowy podpowie ktoś gdzie go podpiąć ?
  8. Szanowni forumowicze jak jest z tym ecoNET 300 sprzedają na serwisie aukcyjnym czy aby po zakupie będzie działać z naszymi Kociołkami. Różnica w cenie jest tylko pytanie czy aby nie mają wgranego jakiegoś dedykowanego softa. Ewentualnie czy można by było popróbować założyć coś innego do komunikacji np Router TP-LINK TL-WR902AC przecież to to samo zewnętrznie jak ecoNET 300 pewnie ma inny wsad do pamięci. Jak myślicie ?
  9. Zbiornik cwu mam pionowy Galmet. Giz może podeślesz fotki co mam pozmieniać w menu lub jakie ty masz ustawienia zastosowane. Powiem że dogrzałem wodę do 60*c i po 3 dniach spadła temperatura do 40*c. Jakie zużycie peletu macie na grzaniu wody ??
  10. Z racji tego że jestem na końcówce wykończenia domu chciał bym uruchomić kocioł po przestawienia jak działa CWU. Kocioł chodził w zimę i jakieś ustawienia ma ogarnięte pod CO ale nie wtajemniczyłem się w CWU. Nalałem wodę do bojlera o pojemności 200 L i pytanie co i jak ustawić na kociołku żeby grzał tylko wodę użytkową a nie szło ciepło na CO ? Czy kocioł po dogrzaniu wody do zadanej temperatury 55-60* będzie się wyłączał się w nadzór czy będzie chodził na 45% bo tego bym nie chciał żeby żarło pelet jak wariat. Poprowadzi ktoś co i jak poustawiać?
  11. Jedyne co zauważyłem to czujnik od mieszacza muszę gdzieś indzie dać bo jest spore przekłamanie woda wedle termometru jest o jakieś 8* wyższa jak pokazuje mieszacz
  12. To chyba dobrze mam ustawione wedle zaleceń producenta
  13. Drodzy forumowicze dziś założono mi siłownik do zaworu czterodrożnego pytanie czy coś muszę poustawiać żeby to wszystko dobrze działało
  14. Giz nie zastąpiony dzięki kolego głównie chodziło mi o ilość żył czyli X4 to podstawa jak teraz nie wyprowadzę instalacji to przykro będzie kuć ściany po malowaniu a jak z netem u ciebie ??
