Treść opublikowana przez Bisiasty
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
Powrót mam do bufora wiec zaleje bufor. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Narazie piec grzeje tylko cwu (chociaż dzis przy słońcu to solary nagrzały wystarczająco) a jest juz w trybie zima[emoji16] W przyszłym tygodniu zapowiadają ochłodzenie to może wtedy? Przypominam, że mam bufor ciepła wiec z buforem to chyba nie bardzo zda egzamin. Ale zobaczymy, postaram się podzielić uwagami na forum! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ooo, też nie bylem pewien co to dokładnie znaczy. Ale to działa wlasnie wtedy gdy pompa od obiegu jest włączona pomimo osiągnięcia na termostacie temperatury zadanej. Mi narazie wyłącza pompę po osiągnięciu temp zadanej w domu ale może przy niższych temperaturach to przetestuję. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie prościej po prostu zalozyc zawór 3drożny by sterowal temperaturą wody na grzejniki? Wtedy instalacja grzewcza robi jak by za bufor ciepła? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Wiem, ze nie ma znaczenia, parametry ustawione przy rozruchu serwisowym, nie zmieniałem nic jeszcze. Skoro na razie jest OK[emoji106][emoji106][emoji106] Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Oo widzę, że ciekawa dyskusja jest! To ja sie wypowiem jak wyglada to u mnie. piec SM 22 bufor ciepła 500l, ogrzewanie same grzejniki z zaworami termostatycznymi plus ecoster w korytarzu, Cwu grzane osobno, bufor osobno. H1-4*, H2-7* Histereza 10* piec by nagrzać ten bufor potrzebuje ok 2 godzin. Przy takiej pogodzie jak jest teraz włacza sie raz na paręnaście godzin ( nie liczac wlaczen na nagrzanie cwu- 1-2 razy dziennie) gdzie pracuje na 100% przez 90% czasu grzania. Zaznaczam, ze z racji że to mój pierwszy sezon to jeszcze nie zachwalam tego rozwiazania pod niebiosa. Ale jak na razie u mnie sprawdza sie bardzo dobrze Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No to fakt, 60 pln to rozbój w biały dzień. [emoji35] Ale taki mamy kapitalizm Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Mówimy o czujniku zewnetrzym? Nie wiem jaki jest koszt produkcji, ja zapłaciłem 60 zł. (specjalnie odgrzebałem fakturę by sprawdzić ) wiec uważam że nie jest to spory koszt przy ogólnej cenie pieca i calej reszty. Chociaż jezeli koszt produkcji to 50 gr jak mówisz to cena koncowa jest faktycznie duża. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ja mam zainstalowany i będzie sterował silownikiem zaworu 4 drożnego odpowiedzialnego za temperaturę w grzejnikach (nie mam podlogowki) ale z racji ze piec dopiero pierwsza zime bedzie to jeszcze doświadczania nie mam więc nie proponuje. Chociaż z drugiej strony czujnik pogodowy to nie jest duży koszt (chyba 100 pln) ale ecostera na pewno bym nie pozbywał sie. Wg mnie swietna sprawa. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Instalujesz ecostera w miejscu gdzie masz najchlodniej, z dala od źródeł ciepla, tak by słońce na niego nie świeciło (ja mam na przyklad w korytarzu ) a w poszczególnych pomieszczeniach regulujesz temperaturę termostatami. U mnie przynajmniej na chwilę obecną sie to sprawdza. Ewentualnie obniż temperaturę na ogrzewaniu podłogowym Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Użytkownikowi tego zasmolonego Lazara z filmiku pomoglo założenie odprowadzania kondensatu ( patrz komentarze pod filmikiem) może i Tobie pomoże? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Wiem , ze koszt sondy lambda jest spory bo chyba około 1000zł ale może w twoim przypadku waro by zainstalować? Będzie bardziej kontrolowane spalanie a i przy instalacji przez serwisanta wprowadził by Ci na nowo ustawiania pieca. Piec myślę że jest naprawdę dobry bo zanim się zdecydowalem na lazara to też sporo forów i opinii sie naczytalem o różnych piecach i wychodzi na to, ze lazar to naprawdę dobry piec który jest na rynku już ładnie parę lat, a większość problemów z nim wynika z powodu źle wykonanej instalacji lub błędów w instalacji. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
O dokładnie o ten film mi chodziło Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ale czy tworzenie się kondensatu w piecu czy kominie to zawsze jest wina ustawień pieca czy jakości peletu?? Kiedys na Youtube jeden z użytkowników lazara dodał filmik z takim zasmolonym wymiennikiem, ale nie wiem czy udało się rozwiazac problem?. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie jest źle ale podobno lepiej jak piec chodzi na pełniej mocy, przynajmniej takie sa opinie w internetach:-) no ale fakt, zobaczymy przy niższych temperaturach Chyba, że sie myle, to proszę mnie poprawić! A to mój licznik serwisowy Lazar SM 22 + bufor 500l Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Strasznie dużo czasu na 30% mocy może bufor ciepła załóż ? Ja mam i jak narazie sprawdza się idealnie ale z racji, że to mój pierwszy sezon to jeszcze nie oceniam!! Zobaczymy jak bedzie przy mrozach Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Aha dzięki za odpowiedź! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam mam pytanie odnośnie sterowania Fuzzy Logic. Jesli to klikam w menu sterowanie i wyskakuje ze funkcja niedostepna, to znaczy, że poprostu nie mam tej funkcji , a widzę,że niektórzy ja mają. Od czego to zależy??? Sondę lambda mam założoną Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Właśnie tego sosu sie obawiam bo mam 8 czy 9 metrów komina fi160 ceramicznego. Ale zobaczymy co będzie. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Panowie kończymy juz tą gównoburze! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
U mnie tak to wyglada, mam nadzieję że pomogłem Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Temperatura spalin przy 100% to gdzieś 120C a serwisant co mi go ustawiał powiedział, że po pewnym czasie 160, 180C to będzie norma i by sie nie przejmować. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ok postaram sie wrzucić cos od czasu do czasu Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
To ostatnie 4 dni oracy pieca Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No przeważnie raz dziennie sie odpalał, a jak bylo bardzo słonecznie to w ogóle. Wchodził na 100% 20-30 minut i woda nagrzana. Teraz przy buforze 500 litrów w 2,5 do trzech godzin i nagrzany i tak raz na 10 godzin sie odpala. Zobaczymy jak bedzie chłodniej Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
