Treść opublikowana przez Bisiasty
- Lazar smartfire 15kw
Panowie z tego co pamietam to kalibracja u mnie wyglądała tak, ze wszedlem do menu poziom paliwa>kalibracja, zasypalem zbiornik do pelna i zaznaczylem poziom 100% ( w aplikacji econet i na ecosterze w okienku poziom paliwa bylo "CAL" ) Gdy spalilem prawie caly zasobnik ponownie wszedlem w meniu "poziom paliwa>kalibracja i klik w ikonkę "poziom 0% następnie wyskoczył komunikat "Czy ustawiać poziom 100%?" Kliknąłem TAK i zasypalem zbiornik do pełna. Od tej pory jesli zejdzie poziom poniżej 10% wyskakuje komunikat "niski poziom paliwa " i po kliknięciu na OK wyskakuje nastepny komunikat "Czy ustawić poziom 100%?" Można kliknąć TAK i zasypać zbiornik lub Kliknąć NIE i palic dalej jesli mamy jeszcze coś w zbiorniku. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Pompa CO i Cwu to dwie osobne pompy. Pierwsza pompuje wodę na grzejniki druga pompuje wodę by nagrzać cwu. Jesli jest zapotrzebowanie na cwu to sie włącza cwu, a jeśli na cieplo w domu to wlacza się pompa CO W ustawieniach jest opcja pracy pompy cwu. Możesz ustawix bez priorytetu Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam Mam pytanie , mam ustawione cwu na 40* Histereza 10* kocioł na 78* i jesli temperatura na cwu spadnie o to 10 * to załącza sie pompka od cwu (jesli na kotle jest minimum 55*) i rozpoczyna się rozpalanie. A zauważyłem, że czasem zanim się rozpali to temperatura na cwu zostanie osiagnieta ( bo kocioł byl nagrzany) i to rozpalanie jest niepotrzebne. Można jakoś tego niepotrzebnego rozpalania uniknąć? Informacyjne: Lazar Smartfire 22 plus bufor500l Z góry dzięki za pomoc Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Faktycznie jakieś dziwne te ustawienia. I to spalanie również. W moim SF 22przez październik poszło około 400 kg pelletu a październik był ciepły Sterowanie pogodowe do mieszacza to faktycznie fajna sprawa i wg mnie przynosi oszczędności a koszt nieduży. Parę osób podawało tutaj swoje ustawienia modulacji więc porównaj sobie i wprowadź na próbę , do tego zgrzewka piwa i obserwuj co będzie
Jedynie co mi przychodzi do glowy to to, ze masz nie wygrzany dom a podobno przy paleniu pierwszy sezon w nowym domu idzie duzo wiecej opału. ( jesli sie mylę proszę mnie poprawić) Albo druga sprawa jakiś błąd w instalacji. Nie znam sie za bardzo bo tez zaczynam pierwszy sezon z pelletem jedynie czytajac mądrośći internetu ale moze zrób parę fotek instalacji i daj na forum może ktoś wynajdzie problem? Ja też miałem rozruch koncem maja jak tylko cwu grzalem ale serwisant sprawdzil dzialanie wszystkich tych zaworów, mieszaczy,i innych pompek. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
W sumie jesli miałeś rozruch przez serwis Lazara to powinni Ci takie rzeczy od razu ustawic? Mi gość dosyć trafnie ustawił piec, jedynie co narazie zmieniłem to dawkę pelletu i powietrza przy pełnej mocy bo mi delikatne spieki robił, teraz jest tylko pyłek a pelet od lokalnego producenta. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem u mnie i musisz mieć ustawione w ustawieniach serwisowych: - ustawienia kotła/ wybór termostatu/ ustaw na "wyłączony" - ustawienia mieszacza / wybór termostatu/ ustaw Ecoster T1 ( lub inny jaki masz podpięty) No i oczywiście ustawienia bufora/ obsługa bufora/ zaznaczyć "Tak" Mam nadzieję że pomogłem
Witam, sprawdziłem z ciekawości i widzę że tez te wszystkie wartości mam na 0%, warto tam coś pozmieniać ? Jakieś lepsze efekty to przyniesie? Ewentualnie może ktoś sie podzieli swoimi ustawieniami? Co do ustawień wlotu powietrzna do palnika to u mnie jak serwisant przy rozruchu to ustawiał to z suwmiarką te przełknięcia ustawiał, i nie poleciał tego zmieniać, bo niby najbardziej optymalnie jest to co on ustawi. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam. Dokladnie jak pisza koledzy bufor ma być grzany pełną mocą kotła! I najlepiej do pełnego zagrzania! Również mam lazara 22 kw plus bufor tylko że 500 l i na początku mialem ustawiona temperaturę na buforze 65* a pieca 75 i histerezy h1 10 i h2 6 stopni i mi piec schodził na 50%mocy jak jeszcze byl nie dogrzany bufor i to parę stopni grzało chyba z 40 minut Teraz mam piec na 78* h1/7*, h2/4* i bufor grzeje w godzine do 65 stopni (ładowanie od 45 stopni) i smiga świetne Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
