Bisiasty
Treść opublikowana przez Bisiasty
  1. Nie , ja palę bez żadnych certyfikatów i tez mam na 8 h a co do temp spalin to chyba te nadmuchy za duże? Zmniejszył bym o 5-10% wszystkie No i Cwu też niepotrzebne chyba 50*? Myślę że 40 * by wystarczyło bo i zapewne tak do 45 dojdzie przez bezwładność wymiennika. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam, zapodaj ten temat do forum co Ci Piotr Sokołowski na FB polecił "Lazar Smartfire 15ustawienia i spalanie " tam we wszystkich mocach pomoga ustawic! Albo linka tam chociaż wklej Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  3. Również wszystkim Wesołych Świąt życzę! I najlepszego w Nowym Roku! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  4. Przy grzejnikach 0,8-1,2 Przy podlogówce 0,2-0,6 Ja przy grzejnikowym ogrzewaniu mam 1,0 i przesunięcie o 4 Wpisz w Google krzywa grzewcza jak ustawić i łatwo znajdziesz informacje Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  5. Gonzo19 tak ale jesli pogodówka ustawi dajmy na to 48*c a na buforze masz 40* to dopóki piec nie dogrzeje bufora do tych 48 stopni to mieszasz nie osiągnie temperatury zadanej. A mozna wiedzieć jaki bufor i moc kotła? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  6. Co do temperatury kotła, nie jest tak, że temperatura spada w momencie zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę? Na przyklad by dogrzac cwu? I wtedy na mieszacz nie starcza juz tej cieplej wody z kotla i dlatego na chwilę spada poniżej ustawionej minimalnej? Bo priorytet jest zawór mieszajacy utrzumujacy temp kotła? (ATV ?) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  7. Tomekpod myślę, że nic nie trzeba zmieniać, mi wchłania zasobnik w 7-8 dni a mam zasobnik 400l.
  8. A jaka macie ustawiona minimalną moc nadmuchu wentylatora? Ja mam 20% (minimalna możliwa do ustawienia to 10%) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  9. Riker74 Jesli masz mowy dom i jeszcze nie wygrzany to możesz miec wieksze spalanie. Sporo pisano o tym że w nie wygrzanym domu pierwszy sezon spalanie wieksze. Co do ustawień myślę, że na tym forum cos sensownego podpowiedzą o jest tutaj paru dobrych znawców Lazara Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  10. To tylko moja teoria. Nie wiem czy do końca prawdziwa. Ale kiedyś jak odkrecalem drzwiczki do palnika to mi się wysypało trochę popiołu do środka palnika. I gdyby nie było czyszczenia przed rozpaleniem to by pewnie się nie rozpaliło.
  11. SF22 z marca 2019 i czyści przed rozpaleniem i po wygaszeniu. W sumie fakt, to czyszczenie przed rozpaleniem chyba niepotrzebne? Chociaż z drugiej strony istnieje możliwość , ze na przykład po postoju coś sie dostanie do palnika (np popiół który gromadzi się wokół palnika) i wtedy sie kocioł nie rozpali. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  12. Ja z lokalnego zakładu stolarskiego po 800pln za tonę pellet bez nazwy i certyfikatu ale bezproblemowo z nim jest. Ale nawet z peletem od sąsiada co otrębami go skleja też na pyłek się spalił więc wg mnie opowieści, że Lazar lubi tylko pelet A1 można włożyć między bajki
  13. No co roku cos zmieniają i ulepszaja, a przynajmniej się starają:-) Ale rozwiązanie z tym slimakiem poprzecznym w zasobniku jest naprawdę dobre. U kolegi w tym samym modelu i pojemności zasobnika ale bez slimaka zawsze pozostawało z dwa worki peletu a u mnie prawnie do zera zejdzie. No i do pelna wchodzi 17 worków czyli 255kg. Zasobnik 400l. A wcześniej podobno 15 worków max Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  14. Pewnie chodzi o ślimak? Dodali w poprzek zasobnika. Bo w wcześniejszych modelach pelet się zawieszał w zasobniku a teraz schodzi praktycznie do zera
  15. Fakt, komfort i wygoda przy pelecie jest ogromna, zwłaszcza jak się człowiek przestawia z zwykłego śmieciucha.
  16. SF22 i ok 190m2 do grzania, dodatkowo bufor 500l. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  17. Dzięki za dane. Zobaczymy po zimie jak bedzie u mnie. Ale jak bedzie około 5-5,5 tony to będę zadowolony! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  18. A kocioł 15 czy 22? No to bardzo mało, u mnie od 2 października pierwszy sezon zaczynam i właśnie zaczynam drugą tonę. Koło kotła 6 ton zgromadziłem i jesli na wiosnę zostanie z pół tony to będę zadowolony. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  19. Mam podobny metraż, można wiedzieć jakie spalanie po zimie? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  20. Kolego Robson Według mnie jeśli przez całą zimę będziesz sie zmagał z problemem częstych wyłączneń kotła, to myślę, że warto by się zastanowić nad buforem ciepla. Jesli tylko masz miejsce na niego. Wtedy kocioł włączy sie na czas grzania bufora, ewentualnie na grzanie CWU Ale to masz do przemyślenia na całą zimę, popisanie na forach i przeliczeniach $$$ Ja na chwilę obecną mam takie rozwiązanie (SF22 plus bufor 500l, ok 180m2 do grzania domu z początku lat80-tych jakoś szałowo nie ocieplonego, 10cm styro na scianach i jeszcze nie ocieplone poddasze nieuzytkowe) Od 2 października spalilem tonę peletu piec mam od maja więc pierwszy sezon. Wg audytu energetycznego potrzebowałem 18kw ale ze chciałem Lazara więc mam 22kw z buforem Jak się to sprawdzi zobaczymy na wiosnę, póki co jestem mega zadowolony Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  21. Nie dają bo krzywa dobiera temperaturę wody jaka idzie na grzejniki na podstawie temperatury zewnętrznej Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  22. Nie wiem czy włączenie pogodòwki pomoże ale również uważam ze jest za mały rozbiór ciepla z kotła i z tąd te problemy Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  23. Lub droższe rozwiązanie widzac , ze masz piec z zapasem mocy ( wg mnie jakieś 2-4 kw) Bufor ciepła Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  24. Kolego Robson 24 Masz sterowanie pogodowe? Bo w sterowaniu mieszacza masz wyłączone. Wiec Histerezy nie sa potrzebne. Masz ustawiona temperaturę na sztywno wiec teraz jak jest ciepło (i sciany budynku sa jeszcze nagrzane) to możliwe ze dlatego piec Ci tak często się wygasza. To sterowanie pogodowe zaworem mieszacza to bardzo dobre rozwiązanie wg mnie przy relatywnie niskich nakładach pomogło by ustabilizować pracę Twojego kotła. Chyba,że źle myślę, wiec mnie poprawcie:) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
  25. Z tym rusztem faktycznie dziwne, ja na postoju mam wsuniety, jedynie podczas czyszczenia sie wysuwa by popiół spadł do popielnika. Myślę że najlepiej przez menu serwisowe wejść i go wsunac, wysunąć, nie trwa to az tak długo ( cos kolo minuty) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
