Treść opublikowana przez Bisiasty
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Na trójce to około 21*C więc zależy jak kto lubi ciepło :) w łazience więcej, w sypialni mniej
Myślę, że dobry pomysł, zwiekszylem z 10 na max czyli 30 i zobaczymy co będzie! Mam ustawioną temp kotła na 78* czyli jesli zejdzie do 48* to się dopiero włączy, jesli dobrze myślę. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam Mam pytanie , mam ustawione cwu na 40* Histereza 10* kocioł na 78* i jesli temperatura na cwu spadnie o to 10 * to załącza sie pompka od cwu (jesli na kotle jest minimum 55*) i rozpoczyna się rozpalanie. A zauważyłem, że czasem zanim się rozpali to temperatura na cwu zostanie osiagnieta ( bo kocioł byl nagrzany) i to rozpalanie jest niepotrzebne. Można jakoś tego niepotrzebnego rozpalania uniknąć? Informacyjne: Lazar Smartfire 22 plus bufor500l Z góry dzięki za pomoc Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
U mnie wydłużenie przerwy przy 100% z 7 na 11 sek poskutkowało brakiem spiekòw :) Przy 7 sekundach przerwy to chyba nie wydalał palnik ze spaleniem tej ilosci peletu Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Serwisant co robił u mnie rozruch powiedział że sterowanie pogodowe piecem to nie jest dobre rozwiązanie. Nie zalecane. Swoją drogą nie wiem dlaczego??? Więc krzywa grzewcza nie potrzebna do pieca jeśli sterowanie manualne.
Masz Podobnie jak u mnie. Ja na chwilę obecna mam na 1.1 i przesunięcie +4 Przy takich ustawieniach w okolicy zera na zewnątrz idzie woda +48*C na grzejniki Z tym, że ja też się dopiero uczę i kombinuję by było jak najlepiej!
Tak byś nie zmarzł w zimie :) A na poważnie to jakieś informacje potrzebne, jeśli podlogówka to jakieś 0.5 do 1 jeśli grzejniki to powyżej 1 Zależy też jakie ocieplenie domu
Na stronie internetowej Lazara sa cenniki do pobrania Czujnik zewnętrznay 54,12pln Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Faktycznie jakieś dziwne te ustawienia. I to spalanie również. W moim SF 22przez październik poszło około 400 kg pelletu a październik był ciepły Sterowanie pogodowe do mieszacza to faktycznie fajna sprawa i wg mnie przynosi oszczędności a koszt nieduży. Parę osób podawało tutaj swoje ustawienia modulacji więc porównaj sobie i wprowadź na próbę , do tego zgrzewka piwa i obserwuj co będzie
Jedynie co mi przychodzi do glowy to to, ze masz nie wygrzany dom a podobno przy paleniu pierwszy sezon w nowym domu idzie duzo wiecej opału. ( jesli sie mylę proszę mnie poprawić) Albo druga sprawa jakiś błąd w instalacji. Nie znam sie za bardzo bo tez zaczynam pierwszy sezon z pelletem jedynie czytajac mądrośći internetu ale moze zrób parę fotek instalacji i daj na forum może ktoś wynajdzie problem? Ja też miałem rozruch koncem maja jak tylko cwu grzalem ale serwisant sprawdzil dzialanie wszystkich tych zaworów, mieszaczy,i innych pompek. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Rozruchu przez serwis był? Bo jeśli nie to nie wiadomo co tam Masz w ustawieniach wpisane. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
W sumie jesli miałeś rozruch przez serwis Lazara to powinni Ci takie rzeczy od razu ustawic? Mi gość dosyć trafnie ustawił piec, jedynie co narazie zmieniłem to dawkę pelletu i powietrza przy pełnej mocy bo mi delikatne spieki robił, teraz jest tylko pyłek a pelet od lokalnego producenta. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Sprawdziłem u mnie i musisz mieć ustawione w ustawieniach serwisowych: - ustawienia kotła/ wybór termostatu/ ustaw na "wyłączony" - ustawienia mieszacza / wybór termostatu/ ustaw Ecoster T1 ( lub inny jaki masz podpięty) No i oczywiście ustawienia bufora/ obsługa bufora/ zaznaczyć "Tak" Mam nadzieję że pomogłem
Chyba to jest w ustawieniach serwisowych , ustawienia mieszacza, wyłączenie pompy od terostatu. Ma być zaznaczone TAK, Kod do ustawień serwisowych to 9999 (przynajmniej u mnie) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam, sprawdziłem z ciekawości i widzę że tez te wszystkie wartości mam na 0%, warto tam coś pozmieniać ? Jakieś lepsze efekty to przyniesie? Ewentualnie może ktoś sie podzieli swoimi ustawieniami? Co do ustawień wlotu powietrzna do palnika to u mnie jak serwisant przy rozruchu to ustawiał to z suwmiarką te przełknięcia ustawiał, i nie poleciał tego zmieniać, bo niby najbardziej optymalnie jest to co on ustawi. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Sorrki ja mam H2-7 a H1-4 stopnie, zle wpisałem Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Tak to wygląda w instrukcji Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam. Dokladnie jak pisza koledzy bufor ma być grzany pełną mocą kotła! I najlepiej do pełnego zagrzania! Również mam lazara 22 kw plus bufor tylko że 500 l i na początku mialem ustawiona temperaturę na buforze 65* a pieca 75 i histerezy h1 10 i h2 6 stopni i mi piec schodził na 50%mocy jak jeszcze byl nie dogrzany bufor i to parę stopni grzało chyba z 40 minut Teraz mam piec na 78* h1/7*, h2/4* i bufor grzeje w godzine do 65 stopni (ładowanie od 45 stopni) i smiga świetne Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Aaa to sorry, nie doczytałem :) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
I prawdopodobnie na swoim piecu również jej nie włączysz. Lazar się wycofał z obsługi tego trybu- bylo o tym na forum juz kiedyś Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A swoją drogą ja mam tryb "Lambda FuzzyLogic" - o tym też ktoś pisał że nie ma w Lazarze (kocioł z produkcji 09.2019 A możesz go włączyć ? Ja tez mam ta funkcję ale nie mogę jej włączyć Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Jest w ustawieniach taka opcja opóźnienie wyłączenia pompy CWU po osiągnięciu temp zadanej ( nie pamiętam jak dokładnie to pisze) i jeśli tam masz ustawiony dość długi czas to dlatego może przekraczać temperaturę zadaną
Aktualizowałem. Nie widzę różnicy
Witam, ECOnet ostatnimi czasy strasznie zamula przy urichamianiu, zarówno na mobilnym jak i kompie. Ja tylko tak mam? Czy juz serwery w firmie Plum przeciążone?. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ale czy 3 stopnie przekłamania ro tak duzo? Myślę że nie. Na pracę takiego czujnika ma wpływ duzo czynników. Kolor elewacji, zacienienie (chociaż ma być montowany na północnej ścianie)straty ciepła budynku. Jak to sprawdziliscie, że ma błędny odczyt? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
