Treść opublikowana przez Bisiasty
Lazar Smartfire 11 Compact pomoc w doborze ustawień
Nie , ja palę bez żadnych certyfikatów i tez mam na 8 h a co do temp spalin to chyba te nadmuchy za duże? Zmniejszył bym o 5-10% wszystkie No i Cwu też niepotrzebne chyba 50*? Myślę że 40 * by wystarczyło bo i zapewne tak do 45 dojdzie przez bezwładność wymiennika. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
- Lazar Smartfire 11 Compact pomoc w doborze ustawień
- Lazar smartfire 15kw
Co do temperatury kotła, nie jest tak, że temperatura spada w momencie zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę? Na przyklad by dogrzac cwu? I wtedy na mieszacz nie starcza juz tej cieplej wody z kotla i dlatego na chwilę spada poniżej ustawionej minimalnej? Bo priorytet jest zawór mieszajacy utrzumujacy temp kotła? (ATV ?) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Riker74 Jesli masz mowy dom i jeszcze nie wygrzany to możesz miec wieksze spalanie. Sporo pisano o tym że w nie wygrzanym domu pierwszy sezon spalanie wieksze. Co do ustawień myślę, że na tym forum cos sensownego podpowiedzą o jest tutaj paru dobrych znawców Lazara Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
SF22 z marca 2019 i czyści przed rozpaleniem i po wygaszeniu. W sumie fakt, to czyszczenie przed rozpaleniem chyba niepotrzebne? Chociaż z drugiej strony istnieje możliwość , ze na przykład po postoju coś sie dostanie do palnika (np popiół który gromadzi się wokół palnika) i wtedy sie kocioł nie rozpali. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No co roku cos zmieniają i ulepszaja, a przynajmniej się starają:-) Ale rozwiązanie z tym slimakiem poprzecznym w zasobniku jest naprawdę dobre. U kolegi w tym samym modelu i pojemności zasobnika ale bez slimaka zawsze pozostawało z dwa worki peletu a u mnie prawnie do zera zejdzie. No i do pelna wchodzi 17 worków czyli 255kg. Zasobnik 400l. A wcześniej podobno 15 worków max Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Kolego Robson Według mnie jeśli przez całą zimę będziesz sie zmagał z problemem częstych wyłączneń kotła, to myślę, że warto by się zastanowić nad buforem ciepla. Jesli tylko masz miejsce na niego. Wtedy kocioł włączy sie na czas grzania bufora, ewentualnie na grzanie CWU Ale to masz do przemyślenia na całą zimę, popisanie na forach i przeliczeniach $$$ Ja na chwilę obecną mam takie rozwiązanie (SF22 plus bufor 500l, ok 180m2 do grzania domu z początku lat80-tych jakoś szałowo nie ocieplonego, 10cm styro na scianach i jeszcze nie ocieplone poddasze nieuzytkowe) Od 2 października spalilem tonę peletu piec mam od maja więc pierwszy sezon. Wg audytu energetycznego potrzebowałem 18kw ale ze chciałem Lazara więc mam 22kw z buforem Jak się to sprawdzi zobaczymy na wiosnę, póki co jestem mega zadowolony Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Kolego Robson 24 Masz sterowanie pogodowe? Bo w sterowaniu mieszacza masz wyłączone. Wiec Histerezy nie sa potrzebne. Masz ustawiona temperaturę na sztywno wiec teraz jak jest ciepło (i sciany budynku sa jeszcze nagrzane) to możliwe ze dlatego piec Ci tak często się wygasza. To sterowanie pogodowe zaworem mieszacza to bardzo dobre rozwiązanie wg mnie przy relatywnie niskich nakładach pomogło by ustabilizować pracę Twojego kotła. Chyba,że źle myślę, wiec mnie poprawcie:) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Z tym rusztem faktycznie dziwne, ja na postoju mam wsuniety, jedynie podczas czyszczenia sie wysuwa by popiół spadł do popielnika. Myślę że najlepiej przez menu serwisowe wejść i go wsunac, wysunąć, nie trwa to az tak długo ( cos kolo minuty) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
