Treść opublikowana przez Bisiasty
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
O kurde, masakra! Jak miałeś rozruch przez serwis to dzwoń i reklamacja! albo zle kable zabezpieczone byly, albo śruby nie dokrecone i przez drgania sie jeszcze bardziej wykreciły. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Serwisanci mają swoje karteczki z ustawieniami ktore wprowadzaja kazdemu chyba takie same, a jak wiadomo dom domowi nie równy. Nie spotkałem sie jeszcze ani na forum, ani u mnie czy znajomych co maja Lazara, by z powodu korekt w ustawieniach mieli problemy przy przeglądzie. Chyba, że tak poustawiasz kocioł, ze np nie będzie się chcial rozpalić (np dasz za krótką dawke peletu) i wezwiesz serwis z tego powodu, to wtedy zaplacisz za jak to napisali w cenniku "nieuzasadnione wezwanie serisu" A z tymi kabelkami w wiatraczku to faktycznie dziwna sprawa, daj info jak sie ta sprawa zakończyła ! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
To jedynie serwis wzywać niech poprawiają. Same raczej sie te kalbelki tam nie dostały ( pewnie zle zabezpieczone były) chyba,że Ci jakieś zwierzę weszło ? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A miałeś pierwszy rozruch przez serwis? Albo instalatora wzywać niech poprawia Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
[mention=85702]Kokesz[/mention] A po co wracać do "ich" ustawień? Jesli wprowadziles ustawienia z forum i jest OK to nic nie zmieniaj. Przy pierwszym rozruchu nie sa wymagane ustawienia fabryczne. Bo nieraz instalatorzy czy użytkownicy wprowadzaja wstepne ustawienia a dopiero serwisant sprawdza i ewentualnie poprawia ( mowimy o pierwsztm uruchomieniu oczywiście ) A jesli wzywasz serwis np do awarii to też nie będzie problemów jesli coś już zmieniłeś ( przynajmniej ja tak miałem) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Gniazdo 24,25 Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie ma za co! Chyba,że cos sie zmieniło lub jestem w błędzie to poprawcie mnie:-) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Aaa to nie wiem ale mi serwisant przy rozruchu wyłączył sterowanie kotła przez pogodówke bo nie zdaje to egzaminu i nie zaleca tego. I z tego co czytałem to nie tylko mój serwisant tak mówi A nak nie ma sterowania pogodowego to krzywa grzewcza nie potrzebna Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie obliczasz tylko trochę metoda prób i błędów ustawiasz. Przy podłogowym od 0,2 do 0,6 a przy grzejnikach 0,6 do 1,2 Jak przy grzejnikach mam na 1 i przy temperaturach w okolicy 0*C na grzejniki puszcza ok 48*c Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie lepiej ustawić sobie Histerezy czy grzanie harmonogramem lub obniżenie nocne i cieszyć się automatyka a nie myśleć o tym czy jest ciepla woda czy nie jak mam nagłą potrzebe prysznica? No chyba że w domu jesteś tylko na wekkendy? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@Junior15 W poście #2297 pisalem jak sie robi kalibracje, zrób sobie jeszcze raz i powinno pomóc ( ewentualnie poczytaj wczesniejsze posty bo juz o tym bylo na forum :-)) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Właśnie o sypialni myślałem by zakupić jedna na próbę, po wypłacie chyba zamówię z Danfoss eco a przynajmniej sie przekonam jak to działa. A jak bedzie za glosna to pójdzie np do łazienki Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Witam , mam pytanie trochę z innej beczki. Używa ktoś z was glowic termostatycznych programowalnych? Np. Honeywell czy Danfoss? Fajnie sie to sprawdza? Obecnie posiadam na wszystkich grzejnikach zwykle glowice termostatyczne plus mam ecostera na którym obniżenie nocne mam ustawione o pół stopnia. (Z 21,5 na 21 w nocy) Zastanawiam sie np nad sypialnią by założyć gdzie na noc odpowiiednia temp to 18-19* Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No to wiem ale mi chodziło o to, że czy ekonomiczny czy komfort czy jeszcze inny to każdy mozna zdefiniować pod swoje potrzeby Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Komfotowy to jak jesteś w domu to ustawiasz sobie temperaturę w dzień, obniżenia nocne , mowiac krótko ustawiasz sobie swoja komfortową temperaturę:) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Przy trybie ekonomicznym tylko temperatura zadana pomieszczenia, w funkcji Wietrzenie ustawiasz czas wietrzenia i wtedy wyłącza odczyt temp w pomieszczeniu ( według mnie przydatna funkcja zwłaszcza jak sie ma wlaczone sterowanie pogodowe zaworem mieszacza) Reszty nie testowałem Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
peter38 Ekonomiczny ustawiasz sobie jak na przykład jedziesz na narty na dwa dni i nikogo w domu nie będzie a nie chcesz by sie za bardzo dom wychodził i kwiatki zmarzły :-) Jest parę trybów które mozna sobie ustawić pod siebie i wg mnje to jest fajne rozwiązanie Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Chyba tylko temperatura zadana w pomieszczeniu sie zmienia Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nadal mówimy o pogodówce od mieszacza cwu? Ja mam sterowanie pogodowe i mi sie sprawdza doskonale, z tym że ja mam tez bufor ciepła. Histerezy ustawilemntak by ostatnie 5 stopni na buforze dogrzewalo jak najdłużej mocą 30% a jesli jest na zewnątrz cieplo to po dogrzaniu bufora piec sie wyłącza i w razie potrzeby mieszacz puszcza ciepla wode na grzejniki z bufora. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A Histerezy h1i h2? Możesz jeszcze zwiększyć Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ja też mam max 10* Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Tam nie patrzyłem, wiec nie pomogę, ale myślę że to jest funkcja której raczej nie należy zmieniać :-) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Szczerze mówiąc szukałem tej detekcji w moim menu i nie znalazłem? Może masz nowsze Menu? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
40*, rano i wieczoren na godzinę podwyższenie na 45* Histereza 10*, dezynfekcja wyłączona Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Również wszystkim Wesołych Świąt życzę! I najlepszego w Nowym Roku! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
