Treść opublikowana przez Bisiasty
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Pierwsza sprawa" przekroczono temperaturę zadaną " , to jaka temperatura kotła jest? Aby sprawdzić dzialanie wentylatora czy podajnika peletu wystarczy wejsc w sterowanie ręczne w menu i tam sprawdzić Jesli problem wystąpił po czyszczeniu kotła, i byla próba rozpalenia (trzykrotnie nie udana) to zapewne popiół dostał się w okolice zapalarki i z tąd te problemy. Wiec wtedy bierzesz klucz (chyba 13 albo mniejszy - nie pamiętam dokładnie) i odkrecasz dwie śruby mocujące osłonę zapalarki (która znajduje się miedzy górnym a dolnymi dzwiczkami, tzn od komory palnika i popielnika. Nastepnie kluczem imbusowym odkrecasz ślimaczka mocujacego zapalarke, wyciagasz i powietrzem wydmuchujesz gniazdo na zapalarke Powinno pomóc Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@gwint Bo cytujesz samego siebie Post 3018, 3019 Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Bylo niedawno, ze te pompy coś wadliwie, poczytaj paręnaście postów wcześniej Kolega @ŁukaszL chyba mial z nia problem Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@Zielony146 Co do białego nalotu tez tak miałem ale chyba bym sie tym nie przejmował jesli tylko blacha jest bez oznak rdzy @KristofSX Dlaczego uważasz że awaria? Może cos z instalacją nie tak? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Według serwisanta temperatura w okolicach 150*C przy mocy 100% jest normalna. Ja bym nic nie zmieniał, jesli spala się dobrze pelet , nie ma spiekòw . Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Dynamiczna jazda jes zawsze mniej ekonomiczna wg. mnie, wiec pewnie wiecej. Ale wracając do pytania kolegi@kamix wedlug mnie wieksze obroty wentylatora to może i szybsze nagrzewanie kotła, ale i pewnie mniej ekonomiczne spalanie. Ale to tylko moje wnioski i mogę sie czasem mylić:-) Ja posiadam do swojego SF22 bufor ciepła 500l i na początku mialem ustawienia mocny 100% podawanie peletu 4s, przerwa 7s i minimalne obroty 30% i przy tych ustawieniach nagrzewalo bufor do 60*c w ok 80min. A po zmianie ustawień na 100% 4sek, 12sek. I minimalna moc nadmuchu 18% czas nagrzewania sie nie zmienił ( moc nadmuchu ustawiana przez sondę 20-27%) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
[mention=83305]kamix[/mention] wyższe obroty mogą tworzyć spieki, przez co będzie gorsze spalanie, czyli mniej ekonomiczne Druga sprawa to przy wyzszych obrotach bedziesz miał większą temperaturę spalin , czyli więcej ciepla idzie (wydmuchuje) w komin. Sonda lambda ma za zadanie nie tyle sterować temperaturą pieca( zmniejszając czy zwiększając obroty wentylatora) co sterować tak spalaniem by nie tworzyły się sadze i inne szkodliwe związki. Trochę jak by zapytać czy jesli pojadę szybciej samochodem to spale mniej paliwa, bo szybciej dojadę do celu? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@gwint chyba trzeba jeszcze blokadę pompy co wyłączyć ale nie jestem pewien. Bo jesli włączysz sterownik a masz pompę sterowanaa przez sterownik pokojowy to kocioł nie będzie wiedział kiedy ja włączyć czy wyłączyć? Ale mogę sie mylić Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ustawienia serwisowe- ustawienia mieszacza-wybór termostatu Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Czyli pewnie bylo "łooo Panie, a kto Panu to tak ***" No to teraz jak zacznie kocioł palić jeszcze mniej to instalatora za jaja i niech kupuje pół tony pelletu i 0,7 z przepitką do tego! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ewentualnie sterownik pokojowy kiedyś można dorzucić. Chociaż przy takiej powierzchni domu to raczej ciężko będzie znaleźć dla niego optymalne miejsce. No i trochę cierpliwości! A tak w ogóle miałeś pierwszy rozruch przez serwis? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Na odwrót, H2 15, H1 10 Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A jesli juz wróciłeś do starych ustawień to możesz malumi krokami wydłużać np przerwę w podawaniu peletu np na poczatek przy pracy 100% o sekundę, dwie co dzień i obserwować co się będzie działo. ( ja tak robiłem) Druga sprawa to waro może poszukać w swojej okolicy jakiegoś innego instalatora i niech zobaczy instalację czy wszystko OK. Ewentualnie parę fotek wrzuć na forum i może ktoś zauważy jakiś błąd w instalacji. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Sztywno, chyba, że zaczniesz marznąć ale wątpię. Jeszce jedno, to jest pierwszy kocioł w domu czy wczesniej byl jakiś kopciuch czy inny? Jesli tak to tez miałeś problem z nagrzaniem? Bo możesz mieć jakiś błąd w instalacji i dlatego nie grzejne Ci dobrze domu. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
75*C myślę że wystarczy Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie za dużo na podłogę??? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Lazar nje zaleca sterowania pogodowego pracą kotła, wiec wyłącz. A sterowanie mieszaczem możesz zostawić- u mnie akurat sie sprawdza. Krzywe raczej ok. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@WOJT01 A masz sterowanie pogodowe? Jesli tak to jaka krzywa grzewcza na mieszaczach? Jesli włączone sterowanie pogodowe pracą kotła, to WYŁĄCZYĆ, jesli masz nowy, lub slabo ocieplony dom to wg mnie cudów nie zdziałamy. U mnie Lazar Smartfire 22, dom niecałe 200m2 i przy tych temperaturach idzie 30 kg na dobę. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@WOJT01 Kolega Kokesz wrzucił ustawienia fabryczne swojego kotła paręnaście postów wcześniej, ( SF15) wiec weź i zobacz jakie ty masz ustawienia i wrzuć podobna listę tylko że ze swoimi nastawami, myślę że na pewno ktoś coś doradzi! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jak inni użytkownicy ale ja paleniska w ogóle nie czyszcze! I raczej myślę że nie trzeba bo ono sie samo czysci. Popiół który sie nagromadzi wokół palnika niczemu nie przeszkadza, sam sobie opada do paleniska i potem niżej. Chyba, że ktoś kupi pelet z mebli pagetowskich z domieszka mdfu i piasku to wtedy pilnować czy sa spieki i ewentualnie czyszczenie palnika co np2 godziny ustawić Ja palę peletem od lokalnego producenta i tylko co jakiś czas sprawdzam czy nie robia sie spieki (odkrecam dolna wyczystke albo zagladam do popielnika- bo mam automatyczne Odpopielanie) i tyle! Resztę robi kocioł. Trzeba walczyć z starymi przyzwyczajeniami z czasów kopciucha w kotłowni gdzie codziennie trzeba bylo w piecu grzebać Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@Kokesz Jaki czas od zgloszenia do przyjazdu serwisanta? Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Tu Odkręcić dwie śruby zaznaczone zielonym Odkręcić te dwie śruby w blaszcze miedzy górnymi a dolnymi dzwiczkami Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Ktoś już kiedyś mial taki sam problem na forum, spróbuj wyciągnąć zapalarke i przedmuchac gniazdo do którego wchodzi ( o ile dobrze pamietam- to pomogło) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Serwisy to Lazar ma chyba oddziały terenowe i tooni mogą zawalac sprawę, w przypadku awarii jak wypelnisz wniosek na ich stronie to mają chyba 48 h na pojawienie sie u Ciebie. U mnie w Małopolsce przynajmniej tak działa Spróbuj jeszcze na Messengera napisac do Lazara, podobno dość sprawnie odpisuja. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Strasznie duże te nadmuchy, u mnie przy sondzie lambda przy pracy 100% ustawia wentylator miedzy 19 a 26% a bez sondy u Ciebie to chyba na sztywno non stop to 72%? W Lazarach ciągiem kominowym steruje bardziej wentylator właśnie, ewentualnie jak nie masz regulatora ciągu kominowego to możesz zainstalować Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
