Treść opublikowana przez Bisiasty
No to teraz jeszcze prosimy o odpowiedz, czy po przekroczeniu temperatury zadanej zawór przymyka się? Jeśli tak to problem rozwiązany Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Przekłamuja zapewne ale na minus , a tutaj kolega ma problem że pokazuje za wysoką temperaturę ( swoja droga to mozna by je chociaż zaizolowac izolacja do rur) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Kolego@Kokesz pierwsze bym zmniejszył nieczułość mieszacza z 2 na 1 albo mniej, druga sprawa jeśli zostanie osiągnięta temperatura zadana na mieszaczu, przy otwarciu np. 60% to ten mieszacz nadal sie otwiera? ( jesli jest zadana np 40*C a czujka temp. pokazuje 42*C to powinien sie delikatnie zacząć zamykać - nieczułość mieszacza 2*C ) Widzę że masz trochę inny sterownik na kotle ale w informacjach na sterowniku powinno być % otwarcia mieszacza. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka Jak masz informacje o kotle, ( ilość rozpaleń, czas pracy na 100%, 50%, 30% itp, tam są informacje U mnie to wygląda tak: Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
@Fisiu26 Zakup sobie w jakimś komputerowym lub na Allegrze Termopada i ten czujnik przyklej na tym termopadzie a nastepnie zaizoluj izolacja do rur. Najszybszy i najtańszy sposób by to działało jak należy Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
I ten czujnik temperatury..... trytytka daje radę Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Serwisanci przeważnie wprowadzaja dla 100% 4sek podawanie, 8 sek przerwa, dla 50% -4/16 i dla 30% - 4/32 o ile dobrze pamietam , gdzieś wcześniej na forum sa ustawienia podane dla 11, 15, 22 kw Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Właz inspekcyjny przykrecony dwoma srubkami z przodu kotła, odkrecasz i tak masz gorna i dolna ( śruby motylki) . Ale tam bym nie grzebał zbytnio by nie przedobrzyc, jak pelelt spala sie dobrze to nie zmieniaj, u mnie na wszystkich mocach jest pare procent wiecej tlenu i jest ok Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Takie pytania to troche jak by zapytać jak mocno wciskacie gaz w swoim samochodzie :-) Na tym forum bylo sporo o ustawieniach, przewiń z 500 postów wcześniej poczytaj od czego zależy ustawienie tych wartości i jakie efekty daje. Naprawdę jest sporo wiedzy na tym forum tylko trzeba zagłębić się w lekturę! Sam rok temu zaczynałem przygodę z peletem i Lazarem i na tym forum dużo przydatnych rzeczy się nauczyłem i wiem że na pewno nie ma uniwersalnych ustawień do kotła. Trzeba poczytać i małymi krokami próbować Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Krzywa grzewcza, czasy i przerwy podawania peletu , histerezy, ustawienia H1 i H2, to jedno. Oszczędności może tez przynieść zainstalowanie sterownika pokojowego czy nawet zwyklych glowic termostatycznych w pomieszczeniach. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam, takowe ustawienia nie istnieją. Kazdy dom, kazda instalacja jest inna, przy rozruchu serwisanci przeważnie wpisują te same ustawienia ( poczytaj wcześniejsze posty, są tam ustawienia dla różnych mocy kotła) Polecam obserwacje kotła najlepiej juz w sezonie opałowym i czerpiąc wiedzę z tego forum wprowadzać delikatnie korekty w kotle! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Cofanie spalin to chyba bardziej w kotłach bez wymuszonego ciagu spalin? Lazar ma wentylator wyciagowy więc moim zadaniem nie warto przepłacać za takie regulatory na komin. Myślę że wystarczy zwykly RCK w kotłowni Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Mam i też polecam, widze jak pracuje w wietrzne dni wiec działa. Zwłaszcza że nie kosztuje to bardzo dużo Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A ja bym założył sondę, fakt oszczędności nie przyniesie dużych (nawet zauwazalnych), ale na pewno będzie lepiej dla kotła i właściciela , np jak się trafi gorsza partia peletu, no i trochę lepiej też dla srodowiska! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Minus tego rozwiązania jest taki, ze w czasie kąpieli może zabraknąć cieplej wody w zbiorniku, a zanim nagrzeje ponownie to z godzina minie! Jedynie jak pisali koledzy- zamienić czujnik z termometrem i będzie grzało dopiero jak zostanie 1/3 lub 1/4 zbiornika cieplej wody. Dodatkowo z histerezami sie pobaw. Ja mam obnizenie nocne ustawione od 8 do 17 i od 19do 6 rano (10*C) histereza na 10*C i mam pewność że rano i wieczorem jest ciepla woda- wtedy gdy najbardziej potrzebna. Ale ja dodatkowo mam solary. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A czujnik temperatury w tym samym miejscu co termometr?? Jesli grzejesz cały zbiornik a czujnik temperatury masz wyżej niz termometr na zbiorniku to jak masz rozbiór cieplej wody to będziesz miał różnicę (góra ciepła woda, dół zimna) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Też 75* Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Sprawdz jeszcze czy funkcja lato włączona Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Szczerze mówiąc nie wiem, wlasnie sprawdzałem na kotle co tam mam ustawione, i jest tak jak podałem wcześniej. Jedynie blokada pompy kotła mam jeszcze na "nie" ale to chy nie od tego. Sprawdz jeszcze w ustaw jaka masz minimalna i maksymalna temperaturę cwu ustawione (u mnie 35-65 st. C) Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
O ile dobrze pamietam to w ustawieniach CWU tryb pracy pompy- bez priorytetu. Właczas sobie obniżenie nocne, ustawiasz histereze na np 10* (to jest max) Ja sobie ustawiem temperaturę dzienną 45*C i ma ona być w godzinach od 7 do 8 rano oraz od 18 do 19 wieczorem, reszta czasu obniżenie nocne o 5*C czyli w pozostałych godzinach 40*C Histereze CWU mam na 7*C ustawioną czyli kocioł sie załącza przy 33* lub przy 38*C (w zależności od godziny) Mam solary wiec wiecz7 to kocioł rzadko się włącza, a i często rano jest jeszcze na tyle cieplej wody, że nie potrzebuje dogrzewac. Praca z harmonogramem ma ten minus, że czasem jak było wieksze zużycie cieplej wody w czasie gdy nie było ustawione grzanie to była lipa. Możesz spróbować takich ustawień jak ja mam, przynajmniej jest pewność że będzie ciepla woda w kranie zawsze. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
O BS też słyszałem duzo dobrego. Konstrukcja i rozwiazania inne niż w Lazarze, kwestia dodatków do kotła i ceny końcowej tez jest ważna. Nie wiem jak z ewentualnym serwisem przy BS i dostępnością części. Według mnie i jeden i drugi wybór będzie dobry. Mnie osobiście do Lazara przekonały opinie użytkowników, sprawdzona konstrukcja i litrowy zasobnik na pellet. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
LAZAR to dobra i sprawdzona konstrukcja, dobry serwis dluuuga gwarancja na blachę, teraz chyba 10lat, a w razie problemów (nie chodzi o problemy z kotłem- bo ten raczej bezawaryjny) znajdziesz sporo pomocnych ludzi co pomogą w ustawieniach. Sam mestem posiadaczem SF22 od roku i jestem mega zadowolony zarówno z kotła jak i z wygody z nim zwiazanej! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka Aa i jeszcze jedno, na forach fejsbukowych o kotłach peletowych to raczej nikt Ci nie doradzi bo tam sami handlowcy i każdy chwali swoje. Lepiej szukaj po forach typu tego.
Narazie tryb auto, załączenie lata przy 15*, zima przy 12, koncem maja przełączam na stałe na tryb lato i resztę zostawiam jak jest. Mam solary wiec przy dobrej pogodzie w lato kocioł nie włącza się prawie w ogóle, a przy zachmurzeniu raz, może dwa na dobę na ok 20minut. Temp CWU 45* A zapalarka jak kiedyś sprawdzałem to chyba ok 200pln, na stronie Lazara jest cennik, ale z tego co wiem w sklepie nie raz taniej można kupić Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Nie padło tylko poprostu użytkownicy mają swietne i bezproblemowe kotły! No i zapewne instalatorzy opanowali wykonywanie instalacji tak by smigała jak trzeba ! Pozdrawiam wszystkich w tych nieciekawych czasach! I zdrowia życzę ! Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
25*C w domu to prawie jak sauna! Ale jak kto lubi! Ja mam komfortowe 21 i w spodenkach śmigam Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Strona www Lazara, cena 2020r. Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
