Treść opublikowana przez AdamKola
Mam taki sam zawór z siłownikiem i taki sam problem. dodatkowo. Ta ostatnia aktualizacja choć jeszcze testowa wnosi chyba najwięcej pozytywnych zmian przydatnych użytkownikowi skzp. U mnie również na duży plus. Choć zauważyłem trochę inną dla mnie dziwną pracę mieszacza. Trzyma niby w miarę dobrze, 37 zadane oscyluje w granicach 0,3*C. Potrafi pracować bardzo krótko, ułamek sekundy przy otwieraniu i zamykaniu. Aby przeskoczyć 1% musi mignąć kilka razy. Nie wiem czy tak musi być, czy ja mam coś źle w ustawieniach mieszacza? Czas max otwarcia 120min. Min. otwarcie 10% Max. otwarcie 100% Wzmocnienie 10 Czas stabilizacji co 20 sekund
- @ Palnik rynnowy "witkowski"
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Jeśli u każdego, sterownik z kotłem współpracował by zadawalająco wg. instrukcji, to nie byłoby tyle pytań i odpowiedzi w tym temacie na tym forum. Zwróciłem się z prośbą o poradę do pana Klaudiusza, fachowca który instaluje setki takich kotłowni jak moja. Pomoc otrzymałem za co jestem bardzo wdzięczny.
- Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Od tygodnia jestem użytkownikiem kotła Agrovit 15 kW. Witkowski z podajnikiem ślimakowym, palnik rynnowy 12-25 kW. sterownik Timel skzp 02. Ogrzewam obecnie bojler 100 L jako obieg kotłowy. Mam pytanie do ewentualnych posiadaczy takiego zestawu jak u Was jest z temperaturą podajnika ? U mnie najwyższą jaką zaobserwowałem to 48 stopni. Czy to normalne na rynnie, czy też mam coś źle dobrane w parametrach ? Moje nastawy w PID : Temp. na kotle- 55, Min. moc kotła- 10% Max. moc kotła- 90% Max. czas przekr. temp.- 40min. Czuwanie: przerwa 25 min.; czas nadmuchu 10sec.; powietrze 15 %; czas podawania 10sec. Powietrze: moc min. 8% ; moc max. 30%, dodmuch gdy podaje 10 % Dmuchawa 70watt Moc kotła- 15 kW Potencjał podajnika- 15 kg/h Ekogroszek "skarbek" - 27 MgJ - Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
