AdamKola
Treść opublikowana przez AdamKola
  1. max 1 min. wcześniej ruszało po 2-5 sek. ale jeśli trzeba poczekać te 5 min. to spróbuję jeszcze raz.
  2. No i d...Sterowniki wporządku, kabel ok. laptop ok. wszystko sprawdzone dzisiaj przez fachowca od elektroniki, prób aktualizacji na różnych prędkościach kilkanaście, dalej po wciśnięciu aktualizuj nic się nie dzieje. Poddałem się... pozostaje przy 2.27.
  3. Czy ktoś z użytkowników SKZP 02 ściągał ostatnio aktualizator ze strony co.sterowniki ? Mam soft 2.27 a chciałem zaktualizować do 2.43. Wcześniej aktualizowałem kilkakrotnie bez problemów na widows 7. Po resecie comp. wgrany mam windows 10 i musiałem od nowa pobierać program do aktualizacji. Wszystko robię wg. instrukcji, ustawiam port itd. konwerter ten sam, wciskam aktualizuj i nic się nie dzieje. po wyłączeniu programu mam taki napis error in aktualizator. Co za cholera ?!
  4. Miałem podobnie. Paląc wilgotnym eko, otwory napowietrzające szczególnie te pod deflektorem często zapychały się takim jakby skoksowanym miałem, co powodowało obniżenie sprawności napowietrzania palnika jak i całego procesu spalania. Nie mając zbyt wiele miejsca w kotłowni na osuszanie ekogroszku wymyśliłem więc z pozostałego mi zestawu automatyki po starym piecu, taką amatorską mini suszarnię. Wydajność 75kg/3h z mokrego na suchy jak pieprz ( 1h z farelką+2h samym wentylatorem)
  5. 50 kg/h ??? Na eko skarbku mam 16,3kg/h. Choć na początku użytkowania palnika APR było parę problemów z ustawieniami i temp. podajnika, tak teraz na chwilę obecną nie zamienił bym rynny na nic innego. Godziny spędzone w kotłowni odpłacają teraz niskim, czystym i ekonomicznym spalaniem.
  6. Po nowej aktualizacji 2.19B działanie siłownika zaworu 3d Afriso prawidłowe. Wskazania po 36h. na sterowniku i skali zaworu pokrywają się.
  7. Jestem jak najbardziej za taką opcją.
  8. Problem dotyczy kolegi litman108, niech dzwoni. Ja sobie jakoś poradziłem
  9. Którą trzeba zgłosić producentowi, a nie od razu grzebać,rozkręcać tym bardziej że palnik prawie nowy na gwarancji. Takie moje zdanie.
  10. Mam pytanie do tych, co rozbierali palnik apr w celu uszczelnienia w miejscu połączenia początku rury podajnika z kasetą powietrzną.... Czy aby napewno oryginalnie w nowym apr jest w tym miejscu jakaś uszczelka, czy sylikon wysokotemperaturowy ??? To jest zasadnicza różnica.
  11. Ok. Nie każdy musi się na tym znać. I jeśli miałby zatrudniać jakiegoś instalatora za kasę, to warto zadzwonić i dopytać jak jest z serwisem w tym przypadku.
  12. Jeśli takowa uszczelka powinna tam się znajdować, a w rzeczywistości jej tam nie ma lub jest uszkodzona to nierozumiem jednego...czemu kolega Litma18 miałby sam grzebać, uszczelniać itp. Kocioł ma nowy więc powinien to zrobić serwis. Tak mi się przynajmniej wydaje.
  13. Takich porażek miałem ponad 20. Od czasu zamontowania dodatkowego deflektora z już wcześniej wspominanej cegły szamotowej problemy się skończyły.
  14. też przestawiłem na 1min. już nie ma takich uchybień, trzyma dobrze i nie przekłamuje.
  15. Od wczoraj czas stabilizacji mam najkrótszy czyli 5 sekund.
  16. Mam AFRISO ARM 343 i u mnie jest tak: Zadana temperatura na mieszaczu 36*C. Przebija na + i - około 0,5*C. Mieszacz nie może tymi krótkimi skokami nadążyć za zmianami temperatury w obwodzie. Przez to wychodzi falowanie, nieduże, ale jednak. Dodatkowo przekłamuje faktyczną temperaturę z tą na sterowniku. W wersji 2.10 tego nie było.
  17. U mnie to samo po wgraniu nowego softu, wcześniej tego nie było.
  18. Inni jakoś sobie radzą samymi nastawami. Ja już miałem dosyć ciągłego siedzenia w kotłowni i poszedłem na skróty. teraz mam czas ogarnąć inne rzeczy nie tylko ogrzewanie domu.
  19. ależ to żadne patentowanie dołożyć na wierzch kawałek cegły i pokłaść w otworki nadmuchowe stalowe nity, przecież nie są one zaklepane, ani zaspawane na stałe. Konstrukcja palnika Pana Witkowskiego jest w stanie nienaruszonym. demontaż tego co założyłem na wygaszonym kotle zajmuje mniej niż 1 min.
  20. Na ten sezon jestem zaopatrzony w ekogroszek. Na przyszły kupuję z kolegą 15 ton pestki śliwki po 120 zł za tonę. Idzie na APR aż miło. Trochę z tym suszeniem roboty jest. Ale jak jest trochę miejsca, czasu i chęci...... Przy takiej cenie to i te 15 ton zbuchtować w kotle na sezon nie będzie żal.
  21. Mi też pomógł człowiek dobra dusza z tego forum. Konkretnie na temat bez zbędnej filozofii. Niejaki stachu80
  22. Aprosze bardzo. ja walczyłem z tym 4 miesiące i wreszcie mam spokuj. dorobiłem taki dodatkowy deflektor nakładany na ten żeliwny, tak aby wystawał za ten żeliwny z 5 cm. ja zrobiłem z cegły szamotowej łatwej do obroki i wytrzymałej na temperaturę. dodatkowo zaślepiłem nitami 6mm, 23 otwory napowietrzające pod tym żeliwnym deflektorem. moje nastawy to; MODULACJA: min. moc kotła 15% max moc kotła 60% max czas przekroczenia temp. 120 min. dynamika 2 PALIWO kalorycznosć 22 MJ korekta dawki +20 POWIETRZE min. 10% mocy 18 max 100% mocy 50 PODAJNIK 16kg/h czas w auto 3 MOC KOTŁA obcięta z 15 kw (bo taki posiadam) na 12 kw.
  23. walczyłem z tym ze 4 miesiące. zaraz koledze Litman18 wyślę gitowe rozwiązanie.
