535353953
Treść opublikowana przez 535353953
Sas regulator pokojowy tech st-292
535353953 odpowiedział(a) na 535353953 temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za sprawdzenie, potestuję i powiem co i jak :) -
Jeśli by była taka możliwość byłbym wdzięczny :) -
Może mógłbyś podpowiedzieć jakie ustawienia w sterowniku dla zaworu dać. Jak dam zadaną temperaturę np. 50 stopni C to jest to temperatura co idzie na powrót, czy na dom ? -
Regulator mam dwunastawny, więc za bardzo nie poszaleję. Natomiast na sterowniku kotła mogę tym regulatorem sterować tylko pompą co lub kotłem. -
Witam ponownie. Instalacja co w moim domu doczekała się kolejnej modyfikacji, zostały dołożone 2 grzejniki, regulator pokojowy tech st-292 oraz siłownik zaworu czwórdrożnego. Wszystko to pracuje z kotłem sas 23 kw multi oraz sterownikiem tech st-450 z pid. I tutaj pojawia się mały problem, mianowicie w momencie kiedy pomieszczenia są niedogrzane regulator pokojowy wysyła sygnał do sterownika, załącza się pompa co ale zawór czwórdrożny więcej "mocy" kieruje na powrót do kotła. Czy ktoś wie jakie ustawić parametry zaworu czwórdrożnego, aby to wszystko razem hulało. Dodam jeszcze, żę z poziomu sterownika regulator pokojowy może sterować pompą co lub kotłem, jednakże gdy wybieram sterowanie kotłem na temperaturze zadanej wyskakuje mi !-8*C. Miał ktoś może z czymś podobnym do czynienia.
Witam ponownie. Piecyk hula, aż miło. Dzięki za pomoc. Pewnie za jakiś czas się odezwę w sprawie ustawień. Pozdrawiam:)
Właśnie przeszukałem i nie znalazłem. Ale spoko, przedzwonie do serwisu.
A czy ktoś się orientuje czy można wyłączyć w opcjach czujnik temperatury zewnętrznej?
Witam. Po dzisiejszym telefonie do serwisu tech i po rozmowie z poprzednim właścicielem pieca wszystko jest jasne. Osoba która sprzedawała piec kupiła nowy piec na pelet, wcześniej myślała nad zmianą palnika na pelet. I przestawiła w meni serwisowym palniki. Żeby było śmieszniej wchodząc do meni serwisowego kodem 5162 nie było tam tych ustawień. Trzeba było wpisać kod 5164, i dopiero się pokazały. Tak więc ten problem uważam za rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Ok,dam znać.
Na tej stronie co mi podawałem soft do mojego sterownika jest inny. Jutro będę dzwonił.
Taką mam wersję softu. Tyle udało mi się sprawdzić na dziś.
Dzięki, właśnie wszedłem ne te stronkę. W poniedziałek zadzwonię do pomocy technicznej może coś podpowiedzą. Pozdrawiam.
Ustawienia fabryczne nic nie dają. Niestety.
Zawory dodatkowe są zdezaktywowane.
Zobaczę , ale to już nie dzisiaj bo nie mam kabla do połączenie modułu z netem.
Jeśli chodzi o moduł internetowy mam go wyłączonego w sterowniku.
Sprawdziłem miernikiem, przewód z napisem czujnik hallotronu był zamieniony, ale to nie rozwiązało problemu. Może gdzieś w meni serwisanta trzeba odłączyć ten RS żeby nie szedł na niego sygnał. Bo jak rozumuję przy tym sterowniku co mam ST-450 z pid można mieć różne palniki. I tak jak w przypadku multiflame potrzebana jest komunikacja po RS.
Ale też ten jeden przewód nie jest podłączony ?
Nie, ja mam palnik typu PSP, a ten błąd który wyskakuje dotyczy palnika multiflame ( on ma wejścia pod RS ). Palę, a właściwie próbuję ekogroszkiem.
Tak, wchodzi do kotła z całą wiązką, próbowałem zamienić go z tym wolnym opisanym jako hallotron wentylatora, ale wentylator wtedy nie zadziałał .
Witam ponownie. Załączam zdjęcia. A i wcześniej do pieca był podpięty moduł internetowy st-500, który jeszcze nie jest podłączony.
Witam. Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak pod tą puszkę jest inny kabel Ta podpięty i dmuchawa chodzi dobrze. Może był zmieniony kabel i stary został.
