Darekas
Treść opublikowana przez Darekas
  1. Znalazłem takie schematy Schemat z kotłem nr 1 Schemat z kotłem nr 2 Gdzie znajdę w necie jak się czyta takie schematy i co oznaczają poszczególne symbole :)
  2. Niestety kosztowne jest dlatego na razie przygotowałbym tylko instalację pod klimakonwektory i mam nadzieje że za kilka lat powietrzne pompy ciepła znacznie stanieją. :) Zauważyliście że teraz każda firma z branży ogrzewnictwa ma w swojej ofercie pompy ciepła np. taki Danfoss i inne
  3. Samo podłączanie klimakonwektów nie jest skomplikowane dwie rury zasilające w systemie dwururowym plus odprowadzenie skroplin. Główny problem to jak zrobić kotłownię żeby to wszystko razem chodziło tego sam nie potrafię rozgryźć. Grzejniki i klimakonwektory to nie jest dobre rozwiązanie ale ze względu na koszty nie mogę sobie pozwolić na to żeby w każdym pomieszczeniu zamiast tradycyjnych grzejników zastosować grzejniki konwektorowe czyli klimakonwektory.
  4. Ponieważ jest to mój pierwszy wpis na forum to chciałbym się jednocześnie przywitać. Od około miesiąca poczytuje sobie forum i wreście odważyłem się jako laik zapytać na branżowym forum o instalację CO :) Jestem w trakcie budowy domku przede mną właśnie instalacja CO. Jak ogrzewanie będzie podłogówka + grzejniki zasilane kondensacyjnym kotłem gazowym czyli dość typowe rozwiązanie. Do tego wymyśliłem sobie instalację opartą o powietrzną pompę ciepła plus klimakonwektory. Dlaczego taka instalacja, dlaczego klimakonwektory długo by to tłumaczyć jak do tego doszedłem w swoim toku rozumowania ale powiem tylko w skrócie że zaczęło się od wentylacji mechanicznej z rekuperacją, potem była klimatyzacja oparta na multisplicie aż doszedłem do klimakonwektorów. Czyli pierwotnie klimakonwektory zostały wymyślone do klimatyzacji. Ale nowe technologie szybką się rozwijają i na przestrzeni ostatnich 2 lat obserwuje szybki rozwój powietrznych pomp ciepła właśnie nie gruntowych ale powietrznych pomp ciepła. Coraz bardziej popularne są instalację CO w systemie biwalentnym czyli opartym o dwa źródła ciepła np gazowy kocioł kondensacyjny plus powietrzna pompa ciepła. Wpadłem na pomysł żeby zrobić taką instalację u siebie problem jest taki że ciężko znależć hydraulika który by miała doświadczenie z takim instalacjami a prawdę mówiąc to większość nawet nic o takich rozwiązaniach nie słyszała. Ale uparłem się i na razie się nie podaję i mam nadzieję że jakoś uda mi to zrobić. Problem jest jeszcze inny ale najważniejszy chodzi oczywiście o pieniądze. Dlatego na razie zrobił bym sobie tradycyjną instalację CO z gazowym kotłem kondensacyjnym, podłogówką i grzejnikami oraz instalację pod klimakonwektory tzn rozprowadzę zasilanie i odprowadzanie skroplin i zamuruje w ścianie i poczekam na lepsze czasy. Pzoa tym myślę że za 2-3 lata pompy ciepła powietrze woda będą tańsze :) To tyle wstępu teraz pytanie jak zrobić takie instalację? Czy zrobić jako dwie oddzielne instalację tzn kocioł gazowy zasila tylko podłogówkę i grzejniki tradycyjne a pompa ciepła tylko klimakonwektory. Tylko wtedy pompa ciepła była by mało używana tzn do ogrzewania w okresach przejściowych oraz do klimatyzacji ale jak by się to udało jakoś połączyć w jedną instalację pompę ciepła mogła by służyć np do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i grzania podłogówki w okresach przejściowych. Problem jest tylko jak zrobić taką instalację i jak uzbroić kotłownię. Znalazłem trochę informacji w necie ale to wszystko jest mało Schematy z Daikinem Pompy DeDetrich Biwalentne systemy ogrzewania Układy biwalentne cześć 2 Jak mi się jeszcze coś przypomni to wrzucę linka. Czy to jest szalony pomysł czy da się go jakoś zrealizować. <_<
