dadex
    75
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m, 8x grzejniki standardowe. budowa dom w borówkach, kocioł 16kw Karkon, najmniejsza Ekoenergia,sterownik timel skzp-02,cwu 80l
  • Instalacja
    Dogrzewam teściową
  • Źródło ciepła
    karkon
  • Lokalizacja
    Golub Dobrzyń
  • Zainteresowania
    Wędkarstwo
949 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dadex
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
3
  1. Nasada Kominus 1.4404 po dwóch latach palenia groszkiem. Nasada Kominus 1.4404 po dwóch latach palenia groszkiem.
  2. Moja nasada kominowa po 2 sezonach palenia ekogroszkiem. Nasada firmy kominus. Blacha 1.4404
  3. Regulator ciągu kominkowego będzie chłodzil spaliny i rurę? Faktycznie ta jest czy źle myślę?
  4. Witam. Walczę z kondensat em kocioł ekogroszek wsad kominus 130mm. Dzisiejszego dnia zmieniłem ustawienia temp kotła z 50 na 60 jest duża poprawa w kotle nie ma smoly. Jest sucho. Oraz w wyczystce jest sucho. Jeszcze co mnie martwi to "mazia" w kominie na dachu. Zdjelem również deflektor. Efekty na plus. Do ilu mogę podnieść temp na kotle?
  5. Mam zainstalowany najnowszy soft. Po dwóch dniach nieobecności w domu wykasował się zapis wykresu . Co może być tego przyczyną. ? Chwilowy brak prądu ? W zesniej nie miałem takiego przypadku. Dodam że liczniki spalonego opału oraz pozostałe spalone kilogramy są wskazywane prawidłowo. Przed wyjazdem nie wprowadzałem żadnych zmian. W zakładce z informacją o tym jaki soft jest wgrany również zmiana w płynącym czasie która wskazywała 2 godziny i kilka minut....
  6. Mam problem nz czasówka CWU w nowym sofcie. Nie załącza się.
  7. U mnie jest podobnie. Co prawda nie odstawia się typowo w czuwanie ale widE różnice w spalonym opale.
  8. Ja posiadam siłownik Herz z zaworem 4d i nie zauważyłem żeby działo się coś złego. Polecam ten zestaw.
  9. Kabel oryginał plus instrukcja obsługi bezpośrednio od producenta i będzie sukces. Pan Tomek wszystko tłumaczy oraz informuje że z niektórymi kablami może być problem.
  10. Też to miałem. W moim przypadku pomogło przywrócenie ustawień fabrycznych
  11. Skoro tak to super mądra maszyna.
  12. Wrzuciłem nowy soft. Jak na razie chodzi wszystko jak należy. Testuję podbicie modulacji. Ciekawym pomysłem jest kontrola zasypu oraz sygnał alarmowy. Mam małą sugestię odnośnie tego tematu. Wyobraźmy sobie sytuację gdy nie ma nas w domu a opal się kończy. Nie ma nikogo kto mógłby dosypać paliwa( w zależności jeszcze kto jak ustawi parametr alarmu w tej zakładce) Mam propozycje, gdy zbiornik osiągnie minimum paliwa sterownik wyłącza wszystkie pompy po to Aby nie doszło do wygaszenia paliwa. Nic nie sugeruję głośno myślę jak się to mówi. Pozdro
  13. Po wygraniu nowego softu sterownik pikał przez kilka minut. Pomogło przywrócenie ustawień. Kalibracja nic nie dawała .
  14. Koledzy wgrałem nowy soft i nie zapisałem poprzednich ustawień z mieszacza. Czy ktoś mógłby mi wkleić ustawienia standardowe mieszacza. Będę wdzięczny.
  15. Przewodu przez strop nie planuje poprowadzić więc takie wyjście odpada. Wyczytałem o możliwości dokupienia wzmacniacza wifi który następnie podłącze pod skzp. Co dalej jak sparować urządzenia?
