hubi78
    12
Treść opublikowana przez hubi78
  1. dom był budowany bez mojej obecności,nie mam szarego pojęcia co tam za membrana może być,chyba,że na niej coś będzie pisało to sprawdzę
  2. blachodachówka,membrana i tyle
  3. żadne z rozwiązań nie jest tanie,płyta PIR najdroższa,ale najprostsza i najszybsza.Napisz prosze jak wykonac więc to układanie wełny w połacie,pisałeś wcześniej,że ma to być 30cm,moje krokwie mają 18cm więc wejdzie tam spokojnie 15cm a potem co? jak miałbym dac te drugie 15? domyślam sie,że potrzebne benda kontrłaty i miedzy nie wełna ? a na to folja paroszczelna ?
  4. Panowie,sprecyzuję,na strychu nie mam żadnych ścian,są tylko cztery drewniane legary ok 20x20 podpierające dach kopertowy,są one wsparte na stropie,jest komin który będzie zaizolowany styropianem 10 do wysokości ok 2metrów.jest ścianka kolankowa ok 50cm która zaizolowałem styropianem 10cm,niestety nie skułem wylewki więc izolacja ścianki kolankowej jest od wylewki więc tu na razie będzie mostek,ale jak teraz na całą wylewkę dam 30cm wełny to chyba będę miał cały dom zamknięty,dodam jeszcze że izolacja ścianki kolankowej łączy się z izolacją zewnętrzna domu przykrywając ściankę i murłatę szczelnie wełną.czemu tu wełna ty styropian,to sam nie wiem,jest co jest i na chwile obecną mostek jest w postaci wylewki,ale skoro ja całą zakryje to chyba zlikwiduje to ostatecznie?
  5. dzięki bardzo za pomoc,już mam nakreślony plan działania,jeszcze tylko jedo pytanie czy muszę zaimpregnować teł legary,jak bym kupił je suche,ale niezaimpregnowane?
  6. jeśli z jakiegoś powodu nie dam rady kupić legarów 12cm to wówczas tam gdzie będzie podłoga mogę zejsc z ostatnia warstwą do 7cm? żeby te 3cm były luzu,a wełnę 7 kupie z dobrym współczynnikiem,reszta strychu gdzie nie będzie podłogi będzie wełna 3x10 na poprzek i tak sobie to będzie leżało spokojnie. więc pierwsze dwie warstwy wełna 10cm 0035 trzecia warstwatej tej samej(tam gdzie skosy i nie ma podłogi) a środek domku mniej więcej tak 6 metrów na 6 położę te 7cm jakiejś bardzo dobrej wełny i na to deski,oczywiście ze szczelinami jak piszesz. pozdrawiam.hubi78
  7. dobra to tak to zrobię.pierwsze legary dam na paski papy,resztę to tak jak mi sugerowliscie czyli trzy warstwy po 10cm.rozumiem że foli nie daje.łącznie tego wszystkiego na stropie będzie 10cm styropianu/5cm wylewki/3x10cm wełny 0035.to chyba będzie wystarczające.
  8. ok to czy nie lepiej odpuścić te połacie i dać 30 wełny 15/15 na strop? tylko jak wtedy podejść do tematu tych foli co ich nie mam pod styropianem? no i jak to wełna by była to potem pozostanie mi rozwiązać problem podłogi na niej bo 30cm legary to nie takie tanie a chciałbym żeby strych był składzikiem dziadostw wszelakich domowych.
  9. Czołem wszystkim użytkownikom. mam do was pytanie.mam domek parterowy,zostało w nim wykonane dość słabo ocieplenie stropu,chciałbym to poprawić i szukam sensownego rozwiązania.Dom ma strych użytkowy,ale nie mieszkalny.Na stropie ułożone zostało 10cm styropianu5/5 na mijankę a następnie została zrobiona wylewka betonowa 5 cm. I niby wszystko gra nic złego się nie dzieje,pomijając fakt,że powinna tam być folia paroizolacyjna na stopie pod styropianem i styropianu powinno być co najmniej 20cm.chciałbym teraz to docieplić i nie wiem jak się za to zabrać.Czy w takim przypadku ma sens dać 15cm dobrej wełny w połacie dachu ? i powiedzmy za rok dołożyć z 15-20 styropianu bądź wełny na strop? tylko jak to teraz zrobić czy położyć folię na wylewce dopiero potem styropian lub wełna i finalnie płyty OSB? czy inne deski które posadowił bym na legarach? Panowie proszę o pomoc,czy to co piszę ma sens,jak waszym zdanie powinienem podejść do tego tematu,bardzo nie chciałbym skuwać wylewki,czy jest jakieś rozwiązanie żeby to zrobić bez tego?
  10. Panowie czy dwu funkcyjny kociołek kondensacyjny który ma moc max 25kw ale palnik potrafi modółowac do najnizszej mocy 2.8-3 kw to będzie o wiele za dużo do takiego domu jak w opisie? mam dwa typy jeden to -trmet ecocondens gold plus 20 lub 25 kw obydwa startują z taj samej mocy minimalnej czyli 2.8kw albo taki -junkers cerapur compact 3-24kw który i czy patrzeć w tym kierunku,bo jakoś nic nie mogę znaleźć sensownego. pozdr.Hubert ps.mieszkam w mieszkaniu z dwu funkcyjnym kotłem ,znam wady takiego systemu,ale domek który wybudowałem jest mały ma jedynie dwa miejsca poboru ciepłej wody,łazienka i kuchnia bo nie liczę umywalki w małej kotłowni.kotłownia jest dość blisko kuchni i łazienki.
  11. dziękuje za rady.domek choć nie zamieszkiwany będzie miał nadzór w postaci moich teściów czy rodziców.nie ukrywam,że chciałbym zdjąć z nich tę odpowiedzialność do minimum.Kwestje dojazdu i wszelakich innych spraw sprawdził dla mnie mój kierownik budowy .co mnie zastanawia w kotłach dwu funkcyjnych to kompromis pomiędzy co. a cwu.bo mój mały domek w mrozy rzędu -15-20 będzie miał maksymalne zapotrzebowanie na ciepło 6-7kw.A przy uruchomieniu prysznica to wiadomo,że moc będzie miał pełną i im mocniejszy tym lepszy jeśli chodzi o prysznic.Natomiast do grzania co. znowuż chciałbym,żeby kocioł miał możliwość jak najniższej modulacji i trudno mi to wszystko pogodzić.Jeśli się pogubiłem to proszę o sprostowanie.No i cena tez było by fajnie jak by nie kosztował powyżej 5.000 Ale do naprawdę dobrego sprzenta byłbym skłonny coś dołożyć. proszę spójrzcie Panowie na ten kociołek i powiedzcie mi czy to sensowny kierunek? https://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold-plus/63 mam na myśli kociołek o mocy 20kw.tylko czy te 9 litrów wody na minute wystarczy na solidny prysznic?
  12. witam. proszę o poradę jaki kocioł gazowy wybrać do takiego domku,projekt z64.84 metry mieszkalnej. wybudowany z porotherm25+12 grafitu kona trzy szybowe w posadzce styropian 8cm. na stropie 10 styropianu+wylewka połacie dachu wełna 15cm+jakieś tam wykończenie,pewnie płyta osb,albo podobne coś. wentylacja grawitacyjna w salonie piecyk koza na zimowe wieczorki ogrzewanie całość podłogówka. piecyk chciałbym dwu funkcyjny, bo nie przewiduje bojlera na cwu.domek będzie zamieszkiwany jako urlopowy 2-3 miesiące w roku maksymalnie.proszę o porady jaki piecyk jaka moc. planowo miał byś tam pellet ale nie będzie i zdecydowałem sie na gaz z butli,bo puki co podłączenia z sieci nie ma.pellet i wszelakie inne paliwa stałe odpadł z powodu moich nieobecności na miejscu co za tym idzie braku możliwości kontroli .
  13. witam wszystkich użytkowników i szefostwo :) buduje dom w okolicy chmielnika.malutki domek ze studia z500 mianowicie z64.jeśli ktoś chciałby coś się dowiedzieć zapytać odnośnie tego projektu i spraw budowlanych związanych z nim to służę pomocą a puki co sam takowej będę potrzebował ;)) pozdrawiam.Hubi
