cross099
    10
Treść opublikowana przez cross099
  1. Witam wszystkich. Przychodzę z problemem. Otóż 2 lata temu wymieniłem kocioł węglowy na Lazara wziąłem większy bo widziałem że w przyszłości będę dorabiał ogrzewanie na poddaszu. Teraz przyszedł ten czas będę umawiał się z ekipą remontowa ale chciałbym się do tego przygotować, mam problem ponieważ jeden panel pokojowy ecoster touch wisi na holu przy kotłowni, tyle ze w okolicy jest kuchnia i pomimo tego że grzejniki są na dole wszędzie pozakrecane to kocioł wyłącza się na tyle szybko że nie dogrzewa 1 piętra już nie wspominając o 2. Zanim zamknę górę i położę gładzie zastanawiam się czy nie można by było zamontować na górze jakiegoś czujnika temperatury dla pieca tak żeby to on sterował temperatura domu. Chciałbym do góry mieć ciepło ale to nie możliwe do realizacji aktualnie. Chciałbym też aby panel ecoster albo jakiś inny został w aktualnym miejscu żeby można było za jego pomocą włączyć lub wyłączyć piec lub sprawdzić wskazania. Czy jest możliwe takie rozwiązanie? Dzięki za sugestie. Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
  2. Witam wszystkich, Może ktoś mi pomoże, mam kocioł Lazar SmartFire 22 i termostat pokojowy Eco Ster zaraz przy kotłowni. Teraz rozbudowuje dom i będę miał jeszcze jedno piętro ale już teraz widzę że na parterze mam wszystkie grzejniki pozakrecane bo inaczej termostat zaraz wyłącza piec, a wyżej jest chłodniej. Chciałbym teraz dodać jakiś 2 termostat (najlepiej bezprzewodowy) żeby usredniav temperaturę i wyłączyć kocioł trochę później. Zawory mam termostatyczne na grzejnikach, cały dom w grzejnikach. Można takie coś w lazarze zrobić czy nie ma opcji uśredniania temperatury, zależałoby mi żeby ten jeden panel został w tym miejscu gdzie jest bo jest tam już przewód, a też to dobre miejsce do sterowania piecem. Dzięki za sugestie .
  3. Miałem taką samą sytuację i wziąłem 22kw ale 15 też powinno starczyc... Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  4. A jaki jest dokładnie metraż ? Mieścisz się w 160-200m2? Ja mam akurat 150 aktualnie i piec 22kw ale to tylko że względu że jedno piętro jeszcze nie jest ogrzewane i jeden pokój dodatkowo będzie stawiany więc będzie ponad 200m. Z 200m też powinien sobie poradzic 15kw ale taki to był specjalosta że taki doradził a ja w temacie się za późno zorientowałwlem. Nie znaczy to że jest źle. Ale trzeba go było ustawiać dość skrupulatnie bo na początku wygłaszał się po 20 razy na dobę. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  5. Moim zdaniem lepiej mniejszy pięc. Łatwiej wysterować go. Co do sondy i regulatora to ja bez tego nim już go dnie kupil. To prędzej bym nie wsadzał do niego żuk oka temperatury zewnętrznej a regulator pokojowy bym brał. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  6. Mam Lazara Smartfire 22kw i piec wygasza sie średnio co 1-2h na czas od 5 do 15 minut. Jest to bez sensu. Serwis korekt dokonał ale niewiele to dało. Wczoraj go rozpaliłem po tygodniowej przerwie i było lepiej wyłączył się w ciąg 10h tylko 2 razy ale dziś znów to samo jest czyli dobija do temperatury nadzór i wygasza... W popielniku widzę cały pelet który jest wyrzucany podczas wygaszania.. Aktualnie piec 22kw ogrzewa okolo 150m^2. Ostatni piec był zwykły na węgiel 20kw i wybrałem większy ponieważ w przyszłym roku planuje postawić jeszcze jeden pokój 15m^2 i jeszcze cale poddasze mam zamiar tym piecem ogrzewać. Poddasze ma jeszcze okolo 50m^2. Wszystko jest ogrzewane grzejnikami i do tego zbiornik CWU 300l. Kocioł jest na tyle źle ustawiony że choć mam regulator pokojowy i liczyłem ze to on bedzie sterować piecem to piec działa dziwnie. Kocioł działa tak jakby obok tego sterownika. W domu temperatury ustawione 19.5 w nocy i 22 stopnie w dzien. Na mieszaczu mam ustawione 55 i obniżenie o 10 po osiągnięciu zadanej temperatury. W domu zazwyczaj jest około 23 stopnie przez całą dobę a piec działa wg schematu. Dobija do temperatury zadanej (75 stopni) a nastepnie przechodzi w nadzór i postoj. W ciągu około 20 minut temperatura na piecu spada do 60 stopni i wtedy kocioł rozpala się na nowo choć w domu jest nadal temperatura wyższa od zadanej, tak samo jak na zbiorniku CWU. Nadzór trwa 8 minut a wygaszanie okolo 4-5 minut. Serwisant powiedział mi że mam zmienić histereze na panelu pokojowym z 1 stopnia na 0,5 stopnia, czyszczenie z 4h na 6h oraz modulacje mocy histereza h1 z 7 stopni na 10 stopni. Przez 1 dzień ostatnio w sobotę po tygodniu jak nie było grzane piecem to było dobrze. Piec wyłączył się w ciągu 24h tylko 3 razy. Teraz znów jest to samo. Wygląda to tak jak w załączniku. Aktualne ustawienia kotła też w załączniku.
  7. No u mnie kocioł wybrany taki ze względu na to że jeszcze mam zamiar poddasze podłączyć pod ogrzewanie co daje kolejne 50m2 i sypialnię z tarasu zrobić i to kolejne 15m2. Stawiam że poddasze nie będzie takie ciepłe jak cały dom więc ok 200m2 będzie. Serwis tworzony że tak jak jest to jest dobrze ustawione. Będę kontrolować sprawę. Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
  8. Witam Mam pytanie sam posiadam w domu kocioł Smartfire 22 i opalam nim dom od września z przerwami ponieważ piec cały czas się wygasza. Temperatura na mieszaczu 45 stopni obniżenie o 10 po osiągnięciu zadanej temperatury przez regulator pokojowy. Na panelu pokojowym 22 stopnie ustawione w dzień i 19.5 stopnia w nocy. Piec pracuje w trybie normalny i aktualnie działa mniej wiecej tak 1h do 2,5h praca 20 minut nadzór następnie wygaszanie i od 10 do 35 minut wyłączony jest i znów to samo. Temperatura na piecu 75 stopni dom ogrzewany grzejnikami. Do instalacji podpięty jest zbiornik CWU 300L. Dzwoniłem do techników z firmy lazar i postanowili skorygować nastawy nadmuchu przy 30% mocy kotła histereze kotła i czas po którym kocioł ma być czyszczony. Nic to nie zmieniło. Co mogę zrobić żeby kocioł się tak nie wygaszał.
  9. Aktualnie połaczenie złapało, i na econet pokazuje takie parametry jak w załączniku, w telefonie zasięg tak samo pełny bo to sieć 2,4GHz. Gdzieś czytałem że oprogramownie czasami miało problemy i rwało połaczenie, czy ktoś może korzysta z takiej wersji softa jak ja i może się wypowiedzieć na temat rwania połączenia?
  10. Cześć, Ostatnio został zamontwany u mnie Kocioł na pellet Lazar SmartFire 22kW z sondą lambda panelem dotykowymi i modułem dostepu do internetu. I właśnie o ten ostatni chodzi, hasło wpisane moduł się połaczył do Wi-Fi na sterowniku pokazuje 90% zasięgu ale po jakimś losowym czasie rwie połaczenie W-Fi i tyle. Później już różnie albo się włączy po jakimś czasie ( zazwyczaj tak jest) albo trzeba resetować moduł internetowy. Czy to coś z ustawieniami czy może sam moduł jest uszkodzony? Dziękuję za odpowiedzi, Pozdrawiam
