Treść opublikowana przez kochzg28
- Rozmieszczenie czujników temperatury SAS Compact 10kW
OK. Zgodnie z schematem czujnik temperatury powrotu zamontowany na dole jest w porządku. Czujnik od zaworu 2, za pompą też wydaje się że jest w porządku. Tylko gdzie zamontować czujnik temperatury zaworu 1 czterodrożnego. Obecnie jest on na powrocie z podłogówki na niebieskiej linii. A nie powinien być on zainstalowany za zaworem na czerwonej linii?
SAS bio compac 10kW palenie węglem
Właśnie czytałem że ludzie zmieniają swoje deklaracje. Dopisując kozę jako dodatkowe źródło ogrzewania.
Ale przecież mogę dorobić sobie ruszt:
Tak to ten kocioł. Nie ukrywam, że mam chrapkę na 3k zł. 🤫
Witam Czy mogę zgłosić ten kocioł jako źródło ogrzewania domu gdzie będę palił w nim z wykorzystaniem pellet, drzewo i węgiel? Model ten ma możliwość palenia bez podajnika więc teoretycznie po zamontowaniu rusztu mogę palić w nim zarówno drewnem jak i węglem. Na razie
sas bio compact 10kw - problem z siłownikiem zaworu podłogówki
Serwis Tech policzył sobie 300zł za naprawę, ale muszę sam wymontować sterownik i wysłać do nich. Tylko co z ogrzewaniem. Poczekam do wiosny :). Za wymianę na nowy sterownik firma SAS zażyczyła sobie 2500,zł. Chyba sam go wymienię. Na razie jadę na sterowaniu ręcznym ogrzewania podłogowego.
Jakiś czas temu siłownik zaworu podłogówki ustawił się na 0% i nie chciał ruszyć się z tej pozycji. Myślałem, że to awaria siłownika ale coś tam pogrzebałem, wyłączyłem piec i znowu działał. Wczoraj włączyłem opcje "Priorytet Bojler" i po jakiś czasie powróciłem do opcji "Pompy równolegle" i znowu ustawił się na pozycji O%. Przy pierwszej awarii nie pamiętam czy to samo robiłem Rozebrałem siłownik ale wygląda na sprawny. Potem odłączyłem piec od zasilania, posprawdzałem połączenia i dalej siłownik ustawia się na 0%. Kalibracja zaworu również nie pomaga. Interesujące okazało się to iż jak zmierzyłem napięcie na podłączeniu siłownika na piecu to okazuje się, że ciągle istnieje napięcie 220V na wyjściu do zamknięcia. Podczas próby ręcznej regulacji zaworem to jak naciskam na otwarcie zaworu to pojawia się napięcie 220V na tej linii ale ciągle pozostaje 220V na linii do zamknięcia. Czy czasami uszkodził się sterownik pieca? Na razie
- Zbiornik CWU Galmet Vulcan Combi - rdzewieje
Ogrzewanie podłogowe + c.w.u
Świadomy jestem tego że źle zrobiłem :) Nie zwróciłem uwagi jakie było ciśnienie gdy był po raz pierwszy uruchomiany piec. Obecnie obawiam się, czy przy obecnym ciśnieniu 0.6bar, po osiądnięciu docelowej temperatury pracy pieca, ciśnienie znowu wzrośnie do 2barów. A to jest totalny bezsens. Bo znowu będę musiał upuścić z układu CO.
Zbiornik Reflex 18litrów. Wczoraj gdy był nagrzany, za dużo spuściłem wody z instalacji. W ten sposób zmniejszyłem ciśnienie z 2bar na 1.6bar. Spowodowane to był tym iż producent kotła zaleca ciśnienie robocze 1.5bar więc praca na 2bar trochę mnie niepokoiło. Jak zaczął schładzać się to trochę spanikowałem i znowu trochę dopuściłem wody. I tak go zostawiłem do całkowitego wystygnięcia.
Dzięki pomocy Kazio321 ustawienia sterownika, praca kotła poprawiła się. Jednak wystąpił inny problem. Zbiornik wyrównawczy jest ciśnieniowany powietrzem na 1.5bar. Wynika to z zaleceń producenta zbiornika. Producent kotła pisze że maksymalne ciśnienie pracy kotła to 1.5bar. Druga pętla podłogówki jest na wysokości 2.5[m]. Do jakiego ciśnienia muszę napompować instalację obiegu wody CO gdy piec jest wychłodzony aby to było bezpieczne podczas pracy? Obecnie gdy piec jest wygaszony i temperatura wynosi 22oC, mam ciśnienie 0.6[bar].
- Ogrzewanie podłogowe + c.w.u
Przejrzałem instrukcję obsługi pieca i widać, że zbiornik jest dobrze podłączony. Z drugiej strony to jak miałbym podłączyć ten zbiornik jeżeli zarówno powrót z CWU i CO zawsze spotykają się w jeden punkt? Do Kazio321: Na każdym zaworze mam zamontowany siłownik, ale ustawienie 30oC na powrocie to nie jest zbyt za mało? Wpadłem na pomysł aby pompę CWU wykorzystać jako pompę krótkiego obiegu. Dodatkowo woda w zbiorniku CWU można potraktować jako bufor ciepła. Zobaczymy co się zmieni.
Hydraulik zrealizował mi instalację CO i CWU z kotłem na pellet SAS Compact Bio. Istotną zmianą jest to, że instalacja CO pracuje w układzie zamkniętym. Nie chciało mi się kuć stropów a piec pozwalana na taki układ pracy. Jednak czy instalacja jest w pełni funkcjonalna. Trochę mam mieszane uczucia. Może ktoś rzucić na to fachowym okiem
